= Мир MS Excel/Округление числа до целого с условиями - Мир MS Excel
andron359 Дата: Пятница, 31.01.2025, 12:04 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день !
Если число 10,40 т.е. до 10,50 но не включая 10,50 , то округлить вниз до целого до 10,00
Если число от 10,50 и до целого 11,00 то , то округлить вверх до целого до 11,00
Как это можно сделать одной формулой
Спасибо заранее всем !!!
СообщениеДобрый день !
Автор - andron359
Дата добавления - 31.01.2025 в 12:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.01.2025, 12:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6671 ±
=ОКРУГЛ(B2;0)
Не?
Что нужно для 9,4 и для 15,7, например?
=ОКРУГЛ(B2;0)
Не?
Дата добавления - 31.01.2025 в 12:07
andron359 Дата: Пятница, 31.01.2025, 12:17 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
_Boroda_,
Спасибо , всё так просто !
А я начал городить херь какую то .
Сообщение_Boroda_,
Автор - andron359
Дата добавления - 31.01.2025 в 12:17
Korizza Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 23:36 | Сообщение № 4
Доброй ночи. Мой случай. Обработка геометрических измерений. Среднее значение (в моем случае 3,42 мм). В методике проведения измерений есть требование к обработке: среднее значение округляют до 0,05 в большую сторону. Все измерения и расчет среднего произвожу в Экселе. Какую функцию правильно применить для корректной обработки результата?!
Сообщение отредактировал Korizza - Понедельник, 26.05.2025, 06:53
СообщениеДоброй ночи. Мой случай. Обработка геометрических измерений. Среднее значение (в моем случае 3,42 мм). В методике проведения измерений есть требование к обработке: среднее значение округляют до 0,05 в большую сторону. Все измерения и расчет среднего произвожу в Экселе. Какую функцию правильно применить для корректной обработки результата?!
Автор - Korizza
Дата добавления - 25.05.2025 в 23:36
Pelena Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 23:42 | Сообщение № 5
=ОКРВВЕРХ(A1;0,05)
=ОКРВВЕРХ(A1;0,05)
Дата добавления - 25.05.2025 в 23:42
Korizza Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 23:45 | Сообщение № 6
=ОКРВВЕРХ(A1;0,05)
это ответ именно на мой вопрос?!
=ОКРВВЕРХ(A1;0,05)
Автор - Korizza
Дата добавления - 25.05.2025 в 23:45
DrMini Дата: Понедельник, 26.05.2025, 04:42 | Сообщение № 7
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вы где учились грамоте? Не понятно вы спрашиваете или восторгаетесь? Ни в этой теме не понятно, ни тут.
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.05.2025 в 04:42
Pelena Дата: Понедельник, 26.05.2025, 08:27 | Сообщение № 8
Дык, Вы проверьте, подходит Вам такое решение?
Дата добавления - 26.05.2025 в 08:27
DrMini Дата: Вторник, 27.05.2025, 08:24 | Сообщение № 9
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Постараюсь поправить. "Как нужно" нет. Есть в ГОСТе требования к обработке результата которые я написал в тексте.....
В личку не пишите. Пишите здесь. И уж если что-то не так, то отпишитесь. Тут вас забанили, здесь разбанили, а ответа от вас так и нет. Да и название темы явно не по вашему вопросу. У вас же округление не до целого.
Создайте новую тему и приведите несколько примеров, как должно получиться.
Автор - DrMini
Дата добавления - 27.05.2025 в 08:24
