ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Подбор документов на основании нарастающего итога - Мир MS Excel
ALKOPRAID Дата: Четверг, 06.02.2025, 14:52 | Сообщение № 1
В моём примере на вкладке "ведомость" я вручную заполнил строку 2 столбцы F, G, H за дату 04.11.2024
Суть проблемы чтобы эти ячейки в столбцах заполнялись автоматически
Столбец F - количество дат для строки 04.11.2024 из столбца С ( их 8)
Столбец G- перечисление через запятую номеров свай забитых в этот день
Столбец Н - перечисление номеров паспортов и их дат в зависимости от нарастающего итога (из вкладки "входной контроль") как в примере для 04.11.204 это больше или равно 1 - меньше или равно 8)
Задача интересная, особенно столбец H
К сообщению приложен файл: 2057526.xlsx (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал ALKOPRAID - Четверг, 06.02.2025, 15:06
СообщениеВ моём примере на вкладке "ведомость" я вручную заполнил строку 2 столбцы F, G, H за дату 04.11.2024
Автор - ALKOPRAID
Дата добавления - 06.02.2025 в 14:52
Валера7414 Дата: Пятница, 07.02.2025, 12:23 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
ALKOPRAID, Помогу, но не много.
Т.е. только с перечнем свай.
Пользовательской функцией =СлепитьСваи()
Функция не универсальная - пригодится только для ваших свай.
почему ?????
4А-091024-2 от 09.10.2024 г.,
13А-151024-2,
7Б-151024-2 от 15.10.2024 г.
относятся у уникальной дате 04/11/2024?????
К сообщению приложен файл: 2057526_2.xlsm (57.1 Kb)
Сообщение отредактировал Валера7414 - Пятница, 07.02.2025, 13:12
СообщениеALKOPRAID, Помогу, но не много.
почему ?????
13А-151024-2,
Автор - Валера7414
Дата добавления - 07.02.2025 в 12:23
NikitaDvorets Дата: Пятница, 07.02.2025, 12:56 | Сообщение № 3
Репутация: 148 ±
ALKOPRAID,
Полезно с Вашей стороны было бы проиллюстрировать алгоритм извлечения реквизитов 3-х паспортов из листа "Входной контроль" в ячейку H2 листа "ведомость".
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Пятница, 07.02.2025, 12:57
СообщениеALKOPRAID,
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 07.02.2025 в 12:56
ALKOPRAID Дата: Пятница, 07.02.2025, 12:56 | Сообщение № 4
Валера7414, спасибо это ускорит мою рутину, давно ищу, но могу применить стандартые способы на практике. а паспорта буду пока по старинке вручную, правда есть у меня небольшая помошница-табличка, при вставке в неё нескольких паспортов с датами (копирую из табл. "входной контроль") она выдаёт необходимый результат.
К сообщению приложен файл: vkhodnoj_zag_71.xlsx (15.1 Kb)
СообщениеВалера7414, спасибо это ускорит мою рутину, давно ищу, но могу применить стандартые способы на практике. а паспорта буду пока по старинке вручную, правда есть у меня небольшая помошница-табличка, при вставке в неё нескольких паспортов с датами (копирую из табл. "входной контроль") она выдаёт необходимый результат.
Автор - ALKOPRAID
ALKOPRAID Дата: Пятница, 07.02.2025, 13:13 | Сообщение № 5
NikitaDvorets, алгоритм простой на самом деле... суть процесса списание материала. Количество для 04.11.2024 будет 1-8, для 05.11.2024 будет 9-18, для 06.11.2024 будет 19-26, исходя из этого и должны подтягиваться паспорта из вкладки ""входной контроль".
СообщениеNikitaDvorets, алгоритм простой на самом деле... суть процесса списание материала. Количество для 04.11.2024 будет 1-8, для 05.11.2024 будет 9-18, для 06.11.2024 будет 19-26, исходя из этого и должны подтягиваться паспорта из вкладки ""входной контроль".
Автор - ALKOPRAID
Дата добавления - 07.02.2025 в 13:13
bigor Дата: Пятница, 07.02.2025, 13:15 | Сообщение № 6
Репутация: 293 ±
нет
ALKOPRAID, а какой у вас офис?
СообщениеALKOPRAID, а какой у вас офис?
Автор - bigor
Дата добавления - 07.02.2025 в 13:15
ALKOPRAID Дата: Пятница, 07.02.2025, 14:01 | Сообщение № 7
bigor, 2019
Сообщениеbigor, 2019
Автор - ALKOPRAID
Дата добавления - 07.02.2025 в 14:01
ALKOPRAID Дата: Пятница, 07.02.2025, 15:11 | Сообщение № 8
Валера7414, потому что потрачено 8 свай. проще говоря все 4 сваи из паспорта 4А-091024-2 от 09.10.2024, все 3 из паспорта 13А-151024-2 от 15.10.2024 г., и 1 свая из паспорта 7Б-151024-2 от 15.10.2024 г., 3 штуки остаётся ( по нарастающему 4 - 11), мы берём 1-8, условие должно быть как то :количество из нарастающего итога должно быть: следующий после 1 не меньше чем 8 (или следущий после 8) то паспорт подходит для этого дня., а для 05.11.2024 - от больше или равно 9 до больше или равно 18. в данном случае как раз получается 2А-181024-2 от 18.10.2024 должен списываться в 0
СообщениеВалера7414, потому что потрачено 8 свай. проще говоря все 4 сваи из паспорта 4А-091024-2 от 09.10.2024, все 3 из паспорта 13А-151024-2 от 15.10.2024 г., и 1 свая из паспорта 7Б-151024-2 от 15.10.2024 г., 3 штуки остаётся ( по нарастающему 4 - 11), мы берём 1-8, условие должно быть как то :количество из нарастающего итога должно быть: следующий после 1 не меньше чем 8 (или следущий после 8) то паспорт подходит для этого дня., а для 05.11.2024 - от больше или равно 9 до больше или равно 18. в данном случае как раз получается 2А-181024-2 от 18.10.2024 должен списываться в 0
Автор - ALKOPRAID
Дата добавления - 07.02.2025 в 15:11
прохожий2019 Дата: Пятница, 07.02.2025, 16:03 | Сообщение № 9
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
не помню про ОБЪЕДИНИТЬ - вроде в 2019 уже была
К сообщению приложен файл: 2094046.xlsx (30.4 Kb)
Сообщениене помню про ОБЪЕДИНИТЬ - вроде в 2019 уже была
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 07.02.2025 в 16:03
ALKOPRAID Дата: Пятница, 07.02.2025, 16:28 | Сообщение № 10
Всем большущее спасибо ! Я ещё не разобрался как, но формула прекрасно работает ! Сравнил полученные результаты с моей ручной работой и всё совпало тип топ ! Дальше я сам в состоянии доделать, т.к. когда сваи составные то добавляются ещё половинки и закладные детали, но с такой формулой это уже дело техники=)))
СообщениеВсем большущее спасибо ! Я ещё не разобрался как, но формула прекрасно работает ! Сравнил полученные результаты с моей ручной работой и всё совпало тип топ ! Дальше я сам в состоянии доделать, т.к. когда сваи составные то добавляются ещё половинки и закладные детали, но с такой формулой это уже дело техники=)))
Автор - ALKOPRAID
Дата добавления - 07.02.2025 в 16:28
gling Дата: Пятница, 07.02.2025, 21:20 | Сообщение № 11
Репутация: 792 ±
Еще вариант с доп.столбцами формулами.
К сообщению приложен файл: 8762768.xlsx (46.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕще вариант с доп.столбцами формулами.
Автор - gling
Дата добавления - 07.02.2025 в 21:20
ALKOPRAID Дата: Вторник, 11.02.2025, 14:31 | Сообщение № 12
Спасибо за Ваш труд. Я вообще не ожидал что есть столько добрых людей готовых помочь. Давненько я пытаюсь как то минимизировать свою рутину. данный пример тоже интересен своим подходом, и простой формулой, но выдаёт громоздкий результат когда несколько паспортов от одной даты. Т.к. полученный результат потом из таблицы exel посредством SQL переходит в Акт скрытых работ в Word.
Это не вопрос, просто вдруг и мой труд кому то пригодиться, раз мне помогли то и я был бы рад вдруг кому пригодиться в своей работе.
прикрепляю табличку из которой и получаются акты скрытых работ. сам файл ворд не прикрепил т.к. там реквизиты и т.п., но в таблице и так в шапке есть все пункты аоср. первая строка там многбукв нарочно. иначе ворд почему -то начиная с 8 или 9 акта обрезал символы
пришлось уменьшить файл там было 1000 строк
К сообщению приложен файл: osr_zag_71_kopija.xls (493.5 Kb)
Сообщение отредактировал ALKOPRAID - Вторник, 11.02.2025, 15:29
СообщениеСпасибо за Ваш труд. Я вообще не ожидал что есть столько добрых людей готовых помочь. Давненько я пытаюсь как то минимизировать свою рутину. данный пример тоже интересен своим подходом, и простой формулой, но выдаёт громоздкий результат когда несколько паспортов от одной даты. Т.к. полученный результат потом из таблицы exel посредством SQL переходит в Акт скрытых работ в Word.
Автор - ALKOPRAID
Дата добавления - 11.02.2025 в 14:31
