= Мир MS Excel/Итоговая сумма с нескольких листов по определенным условиям - Мир MS Excel
Tati_37 Дата: Четверг, 06.02.2025, 21:09 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какую формулу нужно использовать чтобы получить итого с нескольких листов по определенному условию. Например: во вложенном примере нужно с 3-х листов узнать сколько было количество картофеля, свеклы, капусты и моркови. В реальности 31 закладка.
К сообщению приложен файл: primer_2.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Подскажите пожалуйста какую формулу нужно использовать чтобы получить итого с нескольких листов по определенному условию. Например: во вложенном примере нужно с 3-х листов узнать сколько было количество картофеля, свеклы, капусты и моркови. В реальности 31 закладка.
Автор - Tati_37
Дата добавления - 06.02.2025 в 21:09
bigor Дата: Четверг, 06.02.2025, 21:17 | Сообщение № 2
Репутация: 284 ±
нет
и называются 1,2,3..31 ?
Автор - bigor
Дата добавления - 06.02.2025 в 21:17
Tati_37 Дата: Четверг, 06.02.2025, 21:20 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Совершенно верно. Для быстроты указала только 3 листа.
31 закладка - 31 день
СообщениеСовершенно верно. Для быстроты указала только 3 листа.
Автор - Tati_37
Дата добавления - 06.02.2025 в 21:20
bigor Дата: Четверг, 06.02.2025, 22:23 | Сообщение № 4
Репутация: 284 ±
нет
Tati_37, если бы все стояли на своих строках, как картофель, то типа такой =SUM('1'.C2:'3'.C2) массивная, в excel, наверное будет
=sum('1':'3'!C2)
а вот что бы еще и нужные строки находил, пробуйте
=SUM(IF(A2=INDIRECT("'"&COLUMN($A$1:$C$1)&"'!a1:a4");INDIRECT("'"&COLUMN($A$1:$C$1)&"'!c1:c4");0))
К сообщению приложен файл: ew_tati_37_1.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеTati_37, если бы все стояли на своих строках, как картофель, то типа такой =SUM('1'.C2:'3'.C2) массивная, в excel, наверное будет
=sum('1':'3'!C2)
Автор - bigor
Дата добавления - 06.02.2025 в 22:23
Hugo Дата: Четверг, 06.02.2025, 22:32 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Пишите всё в один лист, протянуть дату это пара секунд. Один раз на весь срок кстати достаточно, ну это по задаче.
Суммы за день/месяц/любойпериод промитоги покажут, в тандеме с фильтрами.
Ещё сразу и сводная/графики/диаграммы бонусом. Чего сейчас не получите.
СообщениеПишите всё в один лист, протянуть дату это пара секунд. Один раз на весь срок кстати достаточно, ну это по задаче.
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.02.2025 в 22:32
serjik2242 Дата: Четверг, 06.02.2025, 22:46 | Сообщение № 6
Всем привет. Помогите, кто чем может! при переносе значения на другой лист(в одном файле) вместо значения - 0,00. Перепробовал все, ни хрена. причем другие значения переносятся( и просто текст и цифры, и значения вычислений. Все, кроме этого! И ведь он видит! И даже что то считает в первую долю сек, а потом - 0,00. Может с формулой что не так? я ее даже попробовал перенести(значение) просто рядом на этом же листе- результат тот же. Формула такая :=МИН(G25;$I$3-СУММ($N$19:N24)). Может кто что знает? Пожалуйста!
К сообщению приложен файл: 12546.xlsx (14.2 Kb)
Serjik
СообщениеВсем привет. Помогите, кто чем может! при переносе значения на другой лист(в одном файле) вместо значения - 0,00. Перепробовал все, ни хрена. причем другие значения переносятся( и просто текст и цифры, и значения вычислений. Все, кроме этого! И ведь он видит! И даже что то считает в первую долю сек, а потом - 0,00. Может с формулой что не так? я ее даже попробовал перенести(значение) просто рядом на этом же листе- результат тот же. Формула такая :=МИН(G25;$I$3-СУММ($N$19:N24)). Может кто что знает? Пожалуйста!
Автор - serjik2242
Дата добавления - 06.02.2025 в 22:46
bigor Дата: Четверг, 06.02.2025, 22:56 | Сообщение № 7
Репутация: 284 ±
нет
serjik2242, создайте свою тему, к этой ваш вопрос никак не относится
Сообщениеserjik2242, создайте свою тему, к этой ваш вопрос никак не относится
Автор - bigor
Дата добавления - 06.02.2025 в 22:56
Hugo Дата: Пятница, 07.02.2025, 20:06 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Эксель знает, предупредил перед открытием файла:
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 07.02.2025, 20:17
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.02.2025 в 20:06
gling Дата: Пятница, 07.02.2025, 21:47 | Сообщение № 9
Репутация: 792 ±
Еще вариант.
При выборе отсутствующих владок за день, выдаст ошибку
К сообщению приложен файл: primer_2_1.xlsx (12.2 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕще вариант.
Автор - gling
Дата добавления - 07.02.2025 в 21:47
cmivadwot Дата: Суббота, 08.02.2025, 18:23 | Сообщение № 10
Репутация: 150 ±
Tati_37, вообще другой вариант.. мало ли подойдет...
К сообщению приложен файл: primer_2_12222.xlsx (21.0 Kb)
СообщениеTati_37, вообще другой вариант.. мало ли подойдет...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 08.02.2025 в 18:23
gling Дата: Суббота, 08.02.2025, 23:33 | Сообщение № 11
Репутация: 792 ±
Еще попробовал вариант сводной таблицей. Получилось, на мой взгляд, удобно для анализа. Создал сводную таблицу из диапазонов 31 листа, и только вставляй в них новые данные и обновляй таблицу.
К сообщению приложен файл: primer_2_1.xlsm (18.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 08.02.2025, 23:37
СообщениеЕще попробовал вариант сводной таблицей. Получилось, на мой взгляд, удобно для анализа. Создал сводную таблицу из диапазонов 31 листа, и только вставляй в них новые данные и обновляй таблицу.
Автор - gling
Дата добавления - 08.02.2025 в 23:33
i691198 Дата: Воскресенье, 09.02.2025, 21:22 | Сообщение № 12
Репутация: 152 ±
Еще один вариант со сводной.
К сообщению приложен файл: primer_3.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеЕще один вариант со сводной.
Автор - i691198
Дата добавления - 09.02.2025 в 21:22
_Boroda_ Дата: Понедельник, 10.02.2025, 10:17 | Сообщение № 13
Репутация: 6671 ±
Если листы уже существуют
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ(СТРОКА($1:$3)&"!a2:a9");A2;ДВССЫЛ(СТРОКА($1:$3)&"!c2")))
Если некоторых листов пока (или совсем) нет. Массивная, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ(СТРОКА($1:$31)&"!a2:a9");A2;ДВССЫЛ(СТРОКА($1:$31)&"!c2"));))
К сообщению приложен файл: 8288926.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеЕсли листы уже существуют
Дата добавления - 10.02.2025 в 10:17
