= Мир MS Excel/Вычисления значений по множественным текстовым условиям - Мир MS Excel
garriguddini45 Дата: Понедельник, 10.02.2025, 22:29 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Передо мной стоит задача посчитать различные результаты по множеству текстовых условий. Брался за эту задачу несколько раз, но для меня сложно, чат GPT не помог, надежда на людей)) В примере всё подробно расписал (получилось много, но надеюсь, все понятно). Возможно, это задача со звёздочкой, но думаю энтузиастам будет интересно)
Эксель у меня на работе 2007, собственно там и веду таблицу из примера.
К сообщению приложен файл: primer_dlja_planeta_ehksel_ori.xlsm (429.6 Kb)
Артём
СообщениеЗдравствуйте! Передо мной стоит задача посчитать различные результаты по множеству текстовых условий. Брался за эту задачу несколько раз, но для меня сложно, чат GPT не помог, надежда на людей)) В примере всё подробно расписал (получилось много, но надеюсь, все понятно). Возможно, это задача со звёздочкой, но думаю энтузиастам будет интересно)
Автор - garriguddini45
Дата добавления - 10.02.2025 в 22:29
Hugo Дата: Понедельник, 10.02.2025, 23:14 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
garriguddini45, Добрый день.
Может добавить столбцы в источник, и тогда достаточно анализировать только одно значение строки - сумму, т.е. значение одного столбца?
Это вроде называется битовые маски, можно наверное давать 1,2,4,8,16,32 и т.д.
И проще вручную перепроверить что там насчиталось, скорректировать если что-то поменялось.
P.S. чуть доработал файл, так поуниверсальнее.
К сообщению приложен файл: 7943492.xlsm (430.9 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 11.02.2025, 00:54
Сообщениеgarriguddini45, Добрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.02.2025 в 23:14
gling Дата: Вторник, 11.02.2025, 01:13 | Сообщение № 3
Репутация: 773 ±
Что то слишком много условий для исключения вы прописали. На мой взгляд в строке 11 должны быть все отказы, а далее в таблицах, эти отказы распределяются по подгруппам. В противном случае все отказы не состыкуются с суммой по подгруппам. Но вам виднее.
В файле прописал формулы, принцип вам будет понятен обычная СУММЕСЛИМН(), при необходимости условия можно добавить или убрать.
К сообщению приложен файл: 5443302.xlsm (263.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 11.02.2025 в 01:13
