= Мир MS Excel/Как подсчитать, сколько фигур войдет в окружность? - Мир MS Excel
санван Дата: Вторник, 25.02.2025, 14:31 | Сообщение № 1
Люди добрые, всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как подсчитать, сколько фигур определенного сечения вместится в окружность? Вот есть окружность, скажем с диаметром 350 мм., сколько прямоугольников 150*50 мм вместится в нее, скажем так в оптимальном виде, то есть можно в горизонтальном, либо вертикальном, либо смешанном виде? Отступы между прямоугольниками должны быть 5 мм, и также возможны минимальные выходы за пределы окружности. Мне бы калькулятор и визуализацию в виде графика в Excel. Оч, надо!!!
СообщениеЛюди добрые, всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как подсчитать, сколько фигур определенного сечения вместится в окружность? Вот есть окружность, скажем с диаметром 350 мм., сколько прямоугольников 150*50 мм вместится в нее, скажем так в оптимальном виде, то есть можно в горизонтальном, либо вертикальном, либо смешанном виде? Отступы между прямоугольниками должны быть 5 мм, и также возможны минимальные выходы за пределы окружности. Мне бы калькулятор и визуализацию в виде графика в Excel. Оч, надо!!!
Автор - санван
Дата добавления - 25.02.2025 в 14:31
прохожий2019 Дата: Вторник, 25.02.2025, 19:01 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Мне бы калькулятор
вы просите в экселе решить двумерную задачу упаковки. np-полную. требующую программирования... Можно поинтересоваться - где ваши наработки? какой именно алгоритм пытаетесь реализовать? что именно не получается? Ну или хотя бы что вы почитали по данной теме, раз "оч надо"?
Мне бы калькулятор
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 25.02.2025 в 19:01
санван Дата: Вторник, 25.02.2025, 20:00 | Сообщение № 3
Да в том то и дело, не могу понять как вообще подойти к решению данной задачи. Я всего лишь создал файл с окружностью, там значение диаметра можно изменять. А как создать алгоритм согласно которому прямоугольники с размером 150*50 мм оптимально разместить внутри этой окружности не пойму. Один человек создавал аналогичный расчет, но там было условие по оптимизации размещения маленьких прямоугольников внутри большого прямоугольника, а мне нужно в окружности. Как то так
К сообщению приложен файл: okruzhnost.xls (101.0 Kb)
СообщениеДа в том то и дело, не могу понять как вообще подойти к решению данной задачи. Я всего лишь создал файл с окружностью, там значение диаметра можно изменять. А как создать алгоритм согласно которому прямоугольники с размером 150*50 мм оптимально разместить внутри этой окружности не пойму. Один человек создавал аналогичный расчет, но там было условие по оптимизации размещения маленьких прямоугольников внутри большого прямоугольника, а мне нужно в окружности. Как то так
Автор - санван
Дата добавления - 25.02.2025 в 20:00
прохожий2019 Дата: Вторник, 25.02.2025, 21:56 | Сообщение № 4
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
начинайте изучать
Цитата прохожий2019, 25.02.2025 в 19:01, в сообщении № 2 ()
задачу упаковки
читайте про алгоритмы и всё такое - на выходе скорее всего сделаете вывод, что эксель - это не тот инструмент
тем не менее, ответ на первоначальный вопрос
, при условии, что это прямоугольники, одинаковые и мы их не вертим, можно получить по формуле:
=СУММ(ОТБР(КОРЕНЬ(F4^2-СТРОКА(D1:ИНДЕКС(D:D;F5))^2*F3^2)*2/F2))*2
(здесь без алгоритмов - просто теорема Пифагора)
ну и в файле визуализация - там корявенько, но я не знаю вашу версию экселя и как у вас с именованными диапазонами - поэтому всё на листе
успехов )))
К сообщению приложен файл: upakovka_prjamougolnikov.xlsx (77.9 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Вторник, 25.02.2025, 21:58
начинайте изучать
задачу упаковки
успехов )))
Дата добавления - 25.02.2025 в 21:56
cmivadwot Дата: Вторник, 25.02.2025, 22:54 | Сообщение № 5
Репутация: 144 ±
прохожий2019, макросный вариант от китайского ИИ))) но надо с ним еще поговорить))))
К сообщению приложен файл: var1.xlsm (25.1 Kb)
Сообщениепрохожий2019, макросный вариант от китайского ИИ))) но надо с ним еще поговорить))))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 25.02.2025 в 22:54
прохожий2019 Дата: Вторник, 25.02.2025, 23:13 | Сообщение № 6
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
говорите, если интересно - я предпочитаю писать код самостоятельно
Дата добавления - 25.02.2025 в 23:13
Светлый Дата: Среда, 05.03.2025, 14:47 | Сообщение № 7
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Никак не могу сообщение написать.
* Просто файл не грузится.
** Загрузился.
Совсем немного автоматизировано. Только для визуализации.
Вручную задаём левый нижний край, размеры и количество в ряду.
Таких групп пять.
К сообщению приложен файл: Raspilovka.xlsx (100.3 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 05.03.2025, 14:49
СообщениеНикак не могу сообщение написать.
** Загрузился.
Таких групп пять.
Автор - Светлый
Дата добавления - 05.03.2025 в 14:47
санван Дата: Среда, 05.03.2025, 16:14 | Сообщение № 8
Благодарю! Разбираюсь. Спасибо большое!
СообщениеБлагодарю! Разбираюсь. Спасибо большое!
Автор - санван
Дата добавления - 05.03.2025 в 16:14
