= Мир MS Excel/Слияние формата даты эксель и ворд - Мир MS Excel
aynaoracle Дата: Вторник, 04.03.2025, 14:51 | Сообщение № 1
LTSC 2021
Здравствуйте, возникла такая проблема при слиянии таблицы эксель в ворд.
В экселе формат ячейки "дата", данные забиты в стиле 05.12.2023.
При слиянии в ворде соответственно подставляется формат числовой 45265.
Если я в ворде правлю это всё вручную командой { MERGEFIELD Дата_приказа \@ "dd.MM.yyyy" } то неожиданно формат всё равно не изменяется и остаётся 45265, как будто функция не работает.
Я решила, может тогда в экселе поменять ячейки с формата даты на формат текст и изменить это формулой в стиле =ТЕКСТ(A1;"ДД.ММ.ГГГГ")
Но тут оказалось, что при этой формуле, при протягивании её далее по столбцу, почему-то меняется сама дата, с 05.12.2023 превращается в 05.10.2023
Не могу решить задачу эту, подскажите как сделать слияние из экселя в ворд чтобы корректно перенеслась дата?
З.Ы. сейчас методом научного тыка решала эту проблему, и похоже что она возникает когда сливаемый файл экселя открыт. Если он закрыт, то дата может подставиться.
Сообщение отредактировал aynaoracle - Вторник, 04.03.2025, 15:09
СообщениеЗдравствуйте, возникла такая проблема при слиянии таблицы эксель в ворд.
Автор - aynaoracle
Дата добавления - 04.03.2025 в 14:51
aynaoracle Дата: Вторник, 04.03.2025, 15:33 | Сообщение № 2
LTSC 2021
А если она и подставляется, то всё равно не dd.MM.yyyy, а почему-то сначала месяц, потом день, потом год.
вот это танец с бубнами :'(
Сообщение отредактировал aynaoracle - Вторник, 04.03.2025, 15:48
СообщениеА если она и подставляется, то всё равно не dd.MM.yyyy, а почему-то сначала месяц, потом день, потом год.
Автор - aynaoracle
Дата добавления - 04.03.2025 в 15:33
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.03.2025, 15:43 | Сообщение № 3
Репутация: 6674 ±
Покажете сие чудо в файле?
Дата добавления - 04.03.2025 в 15:43
aynaoracle Дата: Вторник, 04.03.2025, 16:37 | Сообщение № 4
LTSC 2021
_Boroda_, не получается ничего, чтобы формат стал текстовый, а цифры неизменными.
Либо чтобы просто всё взяло и нормально вставилось в вордовский файл при слиянии.
К сообщению приложен файл: reestr.xlsx (75.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, не получается ничего, чтобы формат стал текстовый, а цифры неизменными.
Автор - aynaoracle
Дата добавления - 04.03.2025 в 16:37
Hugo Дата: Вторник, 04.03.2025, 16:47 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
В примере в строке 13 не дата, а текст.
Может это сбивает с толку
СообщениеВ примере в строке 13 не дата, а текст.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.03.2025 в 16:47
aynaoracle Дата: Вторник, 04.03.2025, 17:03 | Сообщение № 6
LTSC 2021
Это я просто уже меняла всеми методами. Что то может сохранилось левое. В целом мне нужно сделать чтобы в ворд сливалась дата, либо числовой формат а в ворде уже через формулу { MERGEFIELD Дата_приказа \@ "dd.MM.yyyy" } преобразовывавлось верно в дату. Пока не получилось :(
Даже если он и пребразовывает полученное значение в дату, то она ошибочная, он ставит месяц перед числом.
СообщениеЭто я просто уже меняла всеми методами. Что то может сохранилось левое. В целом мне нужно сделать чтобы в ворд сливалась дата, либо числовой формат а в ворде уже через формулу { MERGEFIELD Дата_приказа \@ "dd.MM.yyyy" } преобразовывавлось верно в дату. Пока не получилось :(
Автор - aynaoracle
Дата добавления - 04.03.2025 в 17:03
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.03.2025, 17:09 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
Не, там просто формат Текст, а в ячейке дата, все нормально
Но я что-то не увидел превращения
Дата добавления - 04.03.2025 в 17:09
Hugo Дата: Вторник, 04.03.2025, 17:23 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
- я обычно по быстрому делаю так и смотрю:
и если там не числа - это нехороший знак...
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 04.03.2025, 17:24
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.03.2025 в 17:23
aynaoracle Дата: Вторник, 04.03.2025, 17:24 | Сообщение № 9
LTSC 2021
А, значит это я неправильно делаю работу с формулой... не до конца ещё выучила как это... А как правильно сделать? Надо мне сначала весь этот столбец перевести в текстовый формат, там все изменится на эти числа 42567 и так далее, а после этого куда мне прописывать эту формулу и протягивать её на столбец? Если я это в верхней ячейке делаю то данные меняются, а если в соседней то оно сбоку получается.
СообщениеА, значит это я неправильно делаю работу с формулой... не до конца ещё выучила как это... А как правильно сделать? Надо мне сначала весь этот столбец перевести в текстовый формат, там все изменится на эти числа 42567 и так далее, а после этого куда мне прописывать эту формулу и протягивать её на столбец? Если я это в верхней ячейке делаю то данные меняются, а если в соседней то оно сбоку получается.
Автор - aynaoracle
Дата добавления - 04.03.2025 в 17:24
Hugo Дата: Вторник, 04.03.2025, 17:29 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Не в текстовый, а даты нужно сделать датами.
Или может наоборот - всё сделать текстом, и брать как любое другое слово, не знаю...
Ещё по этому примеру - если взять данные в массив и смотреть что взялось - там видно что это первое значение текст, далее даты.
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 04.03.2025, 17:31
СообщениеНе в текстовый, а даты нужно сделать датами.
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.03.2025 в 17:29
aynaoracle Дата: Вторник, 04.03.2025, 17:30 | Сообщение № 11
LTSC 2021
Так они и есть даты.
Про первое забудьте я уже сделала его датой. Это не важно. Важно всё остальное. Там всё формат "дата".
Какие дальше действия чтобы это всё стало текстом или общим и чтобы подставилсь при слиянии в ворд?
Сообщение отредактировал aynaoracle - Вторник, 04.03.2025, 17:31
СообщениеТак они и есть даты.
Автор - aynaoracle
Дата добавления - 04.03.2025 в 17:30
Hugo Дата: Вторник, 04.03.2025, 17:32 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
- выше скрин добавил - не все даты!
Про слияние не берусь судить/учить - никогда не занимался, обходился макросами.
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 04.03.2025, 17:33
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.03.2025 в 17:32
aynaoracle Дата: Вторник, 04.03.2025, 17:40 | Сообщение № 13
LTSC 2021
Да я скрин вижу, я сейчас переделала и там весь столбец формата "дата". Всё, на этом всё. Там всё "дата".
Дальше что делать? Чтобы он стал текстовым, и отображался как нормальная дата dd.mm.yyyy?
Я так понимаю, что формулу так просто не протянуть потому что там пустые графы...чёт читала про это, поэтому у меня и не получается.
Сообщение отредактировал aynaoracle - Вторник, 04.03.2025, 18:11
СообщениеДа я скрин вижу, я сейчас переделала и там весь столбец формата "дата". Всё, на этом всё. Там всё "дата".
Автор - aynaoracle
Дата добавления - 04.03.2025 в 17:40
aynaoracle Дата: Вторник, 04.03.2025, 19:23 | Сообщение № 14
LTSC 2021
В общем, заработало, не надо менять в экселе ничего больше, столбец оставить "датой" можно. Если эксель закрыт, то даты заливаются в ворд нормально. Не знаю, с чем связано.
В общем вопрос решён %)
Сообщение отредактировал aynaoracle - Вторник, 04.03.2025, 19:24
СообщениеВ общем, заработало, не надо менять в экселе ничего больше, столбец оставить "датой" можно. Если эксель закрыт, то даты заливаются в ворд нормально. Не знаю, с чем связано.
Автор - aynaoracle
Дата добавления - 04.03.2025 в 19:23
aynaoracle Дата: Вторник, 04.03.2025, 20:28 | Сообщение № 15
LTSC 2021
Hugo, а как макросами это делать? Может так быстрее?
СообщениеHugo, а как макросами это делать? Может так быстрее?
Автор - aynaoracle
Дата добавления - 04.03.2025 в 20:28
