= Мир MS Excel/Подсчёт определённых буквенно-цифровывых значений - Мир MS Excel
caind2015 Дата: Четверг, 06.03.2025, 21:07 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что я не правильно указываю в формуле, т.е. я понимаю ,что в С*-1* ,я пробывал указать ? знаком тоже не выходит,считает не правильно.В Е3 и H3 ошибочные вычисления.
=СЧЁТЕСЛИ(B6:B104;"* ТП*")+СЧЁТЕСЛИ(B6:B104;"C-*")+СЧЁТЕСЛИ(B6:B104;"P*")+СЧЁТЕСЛИ(B6:B104;"C*-1*")
Если один счёт убрать то формула тоже считает не верно.
К сообщению приложен файл: vedomost.xls (55.5 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Четверг, 06.03.2025, 21:07
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите пожалуйста что я не правильно указываю в формуле, т.е. я понимаю ,что в С*-1* ,я пробывал указать ? знаком тоже не выходит,считает не правильно.В Е3 и H3 ошибочные вычисления.
Автор - caind2015
Дата добавления - 06.03.2025 в 21:07
gling Дата: Четверг, 06.03.2025, 21:42 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
А если попробовать такой формулой для Н3?
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ($B$6:$B$104;{"УКВ ТП";"CP";"CR";"PR"}&"*"))
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 06.03.2025 в 21:42
caind2015 Дата: Четверг, 06.03.2025, 22:00 | Сообщение № 3
Да нет..тоже идёт неверный подсчёт,тогда в H3 считаются и дробные CP и СR
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Четверг, 06.03.2025, 22:02
СообщениеДа нет..тоже идёт неверный подсчёт,тогда в H3 считаются и дробные CP и СR
Автор - caind2015
Дата добавления - 06.03.2025 в 22:00
gling Дата: Четверг, 06.03.2025, 22:45 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Так надо тогда точнее прописать условие суммирования или может быть минусануть не нужные?
=СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ($B$6:$B$104;{"УКВ ТП";"CP";"CR";"PR"}&"*"))-СУММПРОИЗВ(СЧЁТЕСЛИ($B$6:$B$104;{"УКВ ТП*/*";"CP*/*";"CR*/*";"PR*/*"}))
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 06.03.2025, 23:10
Автор - gling
Дата добавления - 06.03.2025 в 22:45
caind2015 Дата: Пятница, 07.03.2025, 08:05 | Сообщение № 5
gling, Спасибо, помогло. Со столбцом Е не стал мудрить проверку,т.к. не получилось. Сделал простую сумму столбцов.Хоть и очень хотелось,но при плюсовании выходит выходил в столбце Е неверный подсчёт,поэтому пришлось обычной суммой F и H
пыпы
Сообщениеgling, Спасибо, помогло. Со столбцом Е не стал мудрить проверку,т.к. не получилось. Сделал простую сумму столбцов.Хоть и очень хотелось,но при плюсовании выходит выходил в столбце Е неверный подсчёт,поэтому пришлось обычной суммой F и H
Автор - caind2015
Дата добавления - 07.03.2025 в 08:05
caind2015 Дата: Пятница, 07.03.2025, 08:14 | Сообщение № 6
А не подскажите какое создать правило для условного форматирования ,чтобы ячейка Е3 например окрашивалась в красный цвет, если количество в ячейке от В6 до В104 не совпадает с Е3 ( не важно в какую сторону)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Пятница, 07.03.2025, 08:14
СообщениеА не подскажите какое создать правило для условного форматирования ,чтобы ячейка Е3 например окрашивалась в красный цвет, если количество в ячейке от В6 до В104 не совпадает с Е3 ( не важно в какую сторону)
Автор - caind2015
Дата добавления - 07.03.2025 в 08:14
DrMini Дата: Пятница, 07.03.2025, 09:14 | Сообщение № 7
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
В УФ (если правильно понял):
=СЧЁТЗ($B$6:$B$104)<>$E$4
К сообщению приложен файл: 5640566.png (11.4 Kb)
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.03.2025 в 09:14
caind2015 Дата: Пятница, 07.03.2025, 09:48 | Сообщение № 8
Что то я не верно делаю видимо. Горит красным в любом случае если в столбце В количество одинаковое, а горит красным. Если в столбце В делаешь меньше тоже не меняется,так же красным горит.Больше соответственно тоже самое.
К сообщению приложен файл: 7730228.png (79.0 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Пятница, 07.03.2025, 10:06
СообщениеЧто то я не верно делаю видимо. Горит красным в любом случае если в столбце В количество одинаковое, а горит красным. Если в столбце В делаешь меньше тоже не меняется,так же красным горит.Больше соответственно тоже самое.
Автор - caind2015
Дата добавления - 07.03.2025 в 09:48
DrMini Дата: Пятница, 07.03.2025, 10:32 | Сообщение № 9
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вы имеете в виду просто количество заполненных ячеек
=СЧЁТЗ(B6:B104)
или подсчёт заполненных по условию?
В вашем варианте:
=СЧЁТЕСЛИ(B6:B104;"*ТП*")+СЧЁТЕСЛИ(B6:B104;"P*")+СЧЁТЕСЛИ(B6:B104;"C* -1*")+СЧЁТЕСЛИ(B6:B104;"C*/*")
Что нужно считать?
=СЧЁТЗ(B6:B104)
В вашем варианте:
Что нужно считать?
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.03.2025 в 10:32
caind2015 Дата: Пятница, 07.03.2025, 10:57 | Сообщение № 10
Эти два варианта оба не верно выдают результат подсчёта из столбца В, в первом варианте он пишет больше,во втором меньше...там конфликт какой то происходит при подсчёте,поэтому пришлось просто суммировать сумму двух ячеек где велись подсчёты проб отдельно по названиям.
Нет, я спрашивал про условное форматирование. В предложенной формуле DrMini, при одинаковой сумме в столбце В и указанной в Е3 горит красным. Если например убавляешь количество проб в столбце В в нём по факту стаёт меньшее количество чем в ячейке E3 но всё равно всё продолжает гореть красным. А нужно чтобы красным выделялось только когда сумма проб столбца В и в ячейке Е3 не совпадает/
Приложен файл по новой
К сообщению приложен файл: 0734644.xls (252.0 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Пятница, 07.03.2025, 10:57
СообщениеЭти два варианта оба не верно выдают результат подсчёта из столбца В, в первом варианте он пишет больше,во втором меньше...там конфликт какой то происходит при подсчёте,поэтому пришлось просто суммировать сумму двух ячеек где велись подсчёты проб отдельно по названиям.
Автор - caind2015
Дата добавления - 07.03.2025 в 10:57
DrMini Дата: Пятница, 07.03.2025, 11:19 | Сообщение № 11
Репутация: 394 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если вам это нужно для проверки то можно так:
=СЧЁТ($A$6:$A$104)-СЧЁТЕСЛИ($B$6:$B$104;"")<>$E$3
Просто незаполненные ячейки не пустые — там формулы.
В предыдущем файле формул в столбце B не было.
К сообщению приложен файл: 5020730.xls (261.0 Kb)
СообщениеЕсли вам это нужно для проверки то можно так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 07.03.2025 в 11:19
caind2015 Дата: Пятница, 07.03.2025, 11:44 | Сообщение № 12
Спасибо, DrMini, всё получилось, как и задумывалось.Оказывается нужно было просто пустоты убрать...
пыпы
СообщениеСпасибо, DrMini, всё получилось, как и задумывалось.Оказывается нужно было просто пустоты убрать...
Автор - caind2015
Дата добавления - 07.03.2025 в 11:44
