Формула среднего значения времени за нарастающий период
BBC
Дата: Среда, 26.03.2025, 13:50 |
Excel LTSC
Учитываю среднее время за день по всем маршрутам. В строке 11 нужно убрать #. Какую формулу ввести в ячейку С13, чтобы считало среднее значение по мере заполнения за сутки?
Учитываю среднее время за день по всем маршрутам. В строке 11 нужно убрать #. Какую формулу ввести в ячейку С13, чтобы считало среднее значение по мере заполнения за сутки? BBC
Сообщение Учитываю среднее время за день по всем маршрутам. В строке 11 нужно убрать #. Какую формулу ввести в ячейку С13, чтобы считало среднее значение по мере заполнения за сутки? Автор - BBC Дата добавления - 26.03.2025 в 13:50
elovkov
Дата: Среда, 26.03.2025, 13:55 |
В С11:Код
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(C5:C8);"")
И протянуть по строке и С13 посчитается
В С11:Код
И протянуть по строке и С13 посчитается elovkov
Сообщение В С11:Код
И протянуть по строке и С13 посчитается Автор - elovkov Дата добавления - 26.03.2025 в 13:55
Nic70y
Дата: Среда, 26.03.2025, 14:20 |
только неправильно, это будет среднее от средних, так нужнонаверное
только неправильно, это будет среднее от средних, так нужнонаверное Nic70y
Сообщение только неправильно, это будет среднее от средних, так нужнонаверное Автор - Nic70y Дата добавления - 26.03.2025 в 14:20
alexa1965
Дата: Четверг, 27.03.2025, 09:58 |
2003> 2019 >2016
Доброго дня! А мне кажется так для ячейки С11 и далее вправоКод
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(C5:C8);0)
, Nic70y , как всегда прав правда будет только при полном заполнении
, Nic70y , как всегда прав правда будет только при полном заполнении alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Четверг, 27.03.2025, 10:02
Сообщение Доброго дня! А мне кажется так для ячейки С11 и далее вправоКод
, Nic70y , как всегда прав правда будет только при полном заполнении Автор - alexa1965 Дата добавления - 27.03.2025 в 09:58
DrMini
Дата: Четверг, 27.03.2025, 10:27 |
Excel LTSC 2024 RUS
del
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 27.03.2025, 10:35
Сообщение del Автор - DrMini Дата добавления - 27.03.2025 в 10:27
elovkov
Дата: Четверг, 27.03.2025, 11:11 |
Nic70y , alexa1965 , Именно если в 11 строке ЕСЛИОШИБКА с "", то СРЗНАЧ в С13 считает так же, как и при подсчете с диапазоном C5:AG8
Nic70y , alexa1965 , Именно если в 11 строке ЕСЛИОШИБКА с "", то СРЗНАЧ в С13 считает так же, как и при подсчете с диапазоном C5:AG8elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 27.03.2025, 11:12
Сообщение Nic70y , alexa1965 , Именно если в 11 строке ЕСЛИОШИБКА с "", то СРЗНАЧ в С13 считает так же, как и при подсчете с диапазоном C5:AG8Автор - elovkov Дата добавления - 27.03.2025 в 11:11
Nic70y
Дата: Четверг, 27.03.2025, 12:27 |
elovkov , у Вас правильная формулато СРЗНАЧ в С13 считает так же
а вот и нет
а вот и нетNic70y
К сообщению приложен файл:
56.xlsx
(14.1 Kb)
Сообщение elovkov , у Вас правильная формулато СРЗНАЧ в С13 считает так же
а вот и нетАвтор - Nic70y Дата добавления - 27.03.2025 в 12:27
elovkov
Дата: Четверг, 27.03.2025, 13:33 |
Сообщение Да, поломок не учел)))Автор - elovkov Дата добавления - 27.03.2025 в 13:33
