= Мир MS Excel/Условное форматирование. Сравнение по строкам - Мир MS Excel
mariskkayes Дата: Пятница, 28.03.2025, 09:01 | Сообщение № 1
Доброе утро. Возникла проблема с формулой в условном форматировании.
Необходимо сравнение по строкам т.е. 1 с 2 ; 3 с 4; 5 с 6 и т.д. В
нечётных строках будут находится формулы с выходом результата или 0 или
>0. В чётных строках введены вручную числа, а в ячейках где не введены числа - пусто. Для первых двух строк в условном форматировании введена формула =ИЛИ(ЕПУСТО(A$1);A$1=0)<>ИЛИ(ЕПУСТО(A$2);A$2=0) - и она работает как надо. Если убрать из формулы знаки $, и применить её на весь диапазон, то окрашивание несовпадений происходит не верно. Вводить вручную на каждые две сроки формулу тоже не есть удобно, строк сейчас 96, значит формул будет 48. На листе Лист1 отражено как должны быть выделены ячейки.
К сообщению приложен файл: vopros1.xlsx (45.1 Kb)
MariskkA
СообщениеДоброе утро. Возникла проблема с формулой в условном форматировании.
Автор - mariskkayes
Дата добавления - 28.03.2025 в 09:01
Nic70y Дата: Пятница, 28.03.2025, 09:31 | Сообщение № 2
Репутация: 2512 ±
=ИНДЕКС(A:A;ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА());-1;1)+СТРОКА())<>A1
Дата добавления - 28.03.2025 в 09:31
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.03.2025, 09:45 | Сообщение № 3
Репутация: 6670 ±
mariskkayes, у Вас же наверняка таблица не в том виде, как в примере? Как минимум, в первом столбце какой-то текст написан, да и шапка должна, скорее всего, быть. Это я к тому, что не нравится мне, что раскраска привязана к четности номеров строк. Если есть какие-то другие данные, например, в столбце А что-то типа План-Факт в разных строках написано, то я бы привязался в формуле к этому. Впрочем, если формула Николая устраивает, то и хорошо))))
Сообщениеmariskkayes, у Вас же наверняка таблица не в том виде, как в примере? Как минимум, в первом столбце какой-то текст написан, да и шапка должна, скорее всего, быть. Это я к тому, что не нравится мне, что раскраска привязана к четности номеров строк. Если есть какие-то другие данные, например, в столбце А что-то типа План-Факт в разных строках написано, то я бы привязался в формуле к этому. Впрочем, если формула Николая устраивает, то и хорошо))))
Дата добавления - 28.03.2025 в 09:45
mariskkayes Дата: Пятница, 28.03.2025, 10:17 | Сообщение № 4
Nic70y, как-то формула закрашивает не так как хотелось Лист2
К сообщению приложен файл: vopros11.xlsx (55.2 Kb)
MariskkA
СообщениеNic70y, как-то формула закрашивает не так как хотелось Лист2
Автор - mariskkayes
Дата добавления - 28.03.2025 в 10:17
mariskkayes Дата: Пятница, 28.03.2025, 10:19 | Сообщение № 5
_Boroda_, да, формула считает не так как необходимо Лист2, на Листе3 слева имеется столбец с данными, а вот заголовков по строкам нет
К сообщению приложен файл: 5500937.xlsx (55.2 Kb)
MariskkA
Сообщение_Boroda_, да, формула считает не так как необходимо Лист2, на Листе3 слева имеется столбец с данными, а вот заголовков по строкам нет
Автор - mariskkayes
Дата добавления - 28.03.2025 в 10:19
Nic70y Дата: Пятница, 28.03.2025, 10:36 | Сообщение № 6
Репутация: 2512 ±
так
=(--(0&ИНДЕКС(A:A;ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТРОКА());-1;1)+СТРОКА()))>0)<>(--(0&A1)>0)
надо?
Сообщениетак
надо?
Дата добавления - 28.03.2025 в 10:36
mariskkayes Дата: Пятница, 28.03.2025, 10:42 | Сообщение № 7
Nic70y, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, всё работает как надо.
MariskkA
СообщениеNic70y, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, всё работает как надо.
Автор - mariskkayes
Дата добавления - 28.03.2025 в 10:42
cmivadwot Дата: Пятница, 28.03.2025, 10:46 | Сообщение № 8
Репутация: 150 ±
mariskkayes, Как применить:
1. Выделите весь диапазон, который нужно форматировать (например, A1:BF96)
2. Создайте новое правило условного форматирования с типом "Использовать формулу..."
3. Введите одну из указанных нижее формул
4. Установите нужный формат (например, красную заливку)
5. Нажмите OK
=ИЛИ(ЕПУСТО(A1);A1=0)<>ИЛИ(ЕПУСТО(ИНДЕКС(A:A,СТРОКА()+(-1)^СТРОКА()));ИНДЕКС(A:A,СТРОКА()+(-1)^СТРОКА()))=0)
=ИЛИ(ЕПУСТО(ИНДЕКС(A:A,СТРОКА()-МОД(СТРОКА(),2)+1);ИНДЕКС(A:A,СТРОКА()-МОД(СТРОКА(),2)+1)=0)<>ИЛИ(ЕПУСТО(ИНДЕКС(A:A,СТРОКА()-МОД(СТРОКА(),2)+2);ИНДЕКС(A:A,СТРОКА()-МОД(СТРОКА(),2)+2)=0)
Сообщениеmariskkayes, Как применить:
5. Нажмите OK
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 28.03.2025 в 10:46
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.03.2025, 10:47 | Сообщение № 9
Репутация: 6670 ±
Еще вариант
=СЧЁТ(1/СМЕЩ(B1;-($A1<>"");;2))=1
К сообщению приложен файл: 5500937_1.xlsx (56.8 Kb)
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 28.03.2025 в 10:47
