= Мир MS Excel/перенос строки в таблицу, вставка "по значению". - Мир MS Excel
vpetukhova1980 Дата: Среда, 02.04.2025, 16:48 | Сообщение № 1
Коллеги, просьба помочь. Есть файл с макросом, который переносит заполненную строку в конец таблицы. Но переносит он все вместе, то есть, с всплывающими списками и т.д. Можно ли сделать так, чтобы строка копировалась, например, также красной (если в столбце L проставлено "Да"), но вставлялась без всяких уже списков и формул? Заранее спасибо.
11
СообщениеКоллеги, просьба помочь. Есть файл с макросом, который переносит заполненную строку в конец таблицы. Но переносит он все вместе, то есть, с всплывающими списками и т.д. Можно ли сделать так, чтобы строка копировалась, например, также красной (если в столбце L проставлено "Да"), но вставлялась без всяких уже списков и формул? Заранее спасибо.
Автор - vpetukhova1980
Дата добавления - 02.04.2025 в 16:48
прохожий2019 Дата: Среда, 02.04.2025, 19:46 | Сообщение № 2
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
Цитата vpetukhova1980, 02.04.2025 в 16:48, в сообщении № 1 ()
Можно ли сделать
можно
Можно ли сделать
можно
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 02.04.2025 в 19:46
vpetukhova1980 Дата: Среда, 02.04.2025, 19:54 | Сообщение № 3
Цитата прохожий2019, 02.04.2025 в 19:46, в сообщении № 2 ()
можно
Это воодушевляет! А не покажете, каким образом? Буду признателен за помощь.
11
можно
Дата добавления - 02.04.2025 в 19:54
прохожий2019 Дата: Среда, 02.04.2025, 20:26 | Сообщение № 4
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
достаточно просто: берёте
файл с макросом
и немного корректируете код; либо читаете правила и складываете этот файл сюда
файл с макросом
Дата добавления - 02.04.2025 в 20:26
vpetukhova1980 Дата: Среда, 02.04.2025, 20:33 | Сообщение № 5
Извините, почему-то сначала не прикрепился.
К сообщению приложен файл: 2025_raschet_dostupnostitest.xlsm (230.5 Kb)
11
СообщениеИзвините, почему-то сначала не прикрепился.
Дата добавления - 02.04.2025 в 20:33
прохожий2019 Дата: Среда, 02.04.2025, 20:46 | Сообщение № 6
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
вместо текущей строки с paste: [vba]
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 03.04.2025, 06:40
Сообщениевместо текущей строки с paste: [vba]
Дата добавления - 02.04.2025 в 20:46
cmivadwot Дата: Среда, 02.04.2025, 22:45 | Сообщение № 7
Репутация: 150 ±
vpetukhova1980, вроде работает и красным красит, и строку без всплывающих списков копирует
К сообщению приложен файл: 2025_raschet_dostupnostitest1.xlsm (226.3 Kb)
Сообщениеvpetukhova1980, вроде работает и красным красит, и строку без всплывающих списков копирует
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 02.04.2025 в 22:45
cmivadwot Дата: Среда, 02.04.2025, 23:44 | Сообщение № 8
Репутация: 150 ±
Цитата прохожий2019, 02.04.2025 в 20:46, в сообщении № 6 ()
вместо paste:
у меня... при проверке.... не зашло, ошибка 438. если полностью заменить [vba]
ActiveSheet.Paste
[/vba], то вроде работает, но копирует коряво.
вместо paste:
ActiveSheet.Paste
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 02.04.2025 в 23:44
vpetukhova1980 Дата: Четверг, 03.04.2025, 05:15 | Сообщение № 9
Коллеги, большое спасибо! Теперь переносится без всплывающих списков. Вот только, если бы помогли еще выставить форматирование. Пока оно работает некорректно. Нужно, чтобы строка копировалась именно такая, которая стоит. То есть, если выставлен столбец "Да", она окрашивается в рыжий. И при копировании она также и должна вставляться, как в исходнике. По факту первый столбец окрашивается красным. И вторая неточность: если в изначальной строке ставим "Да", она окрашивается, то вместе с ней почему-то окрашиваются и ранее скопированные строки, хотя они больше не должны ни в чем участвоватть. Огромная просьба помочь.
11
СообщениеКоллеги, большое спасибо! Теперь переносится без всплывающих списков. Вот только, если бы помогли еще выставить форматирование. Пока оно работает некорректно. Нужно, чтобы строка копировалась именно такая, которая стоит. То есть, если выставлен столбец "Да", она окрашивается в рыжий. И при копировании она также и должна вставляться, как в исходнике. По факту первый столбец окрашивается красным. И вторая неточность: если в изначальной строке ставим "Да", она окрашивается, то вместе с ней почему-то окрашиваются и ранее скопированные строки, хотя они больше не должны ни в чем участвоватть. Огромная просьба помочь.
Дата добавления - 03.04.2025 в 05:15
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.04.2025, 06:41 | Сообщение № 10
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
почему-то ни разу не удивлён
копирует коряво
коряво копирует только значения?
копирует коряво
Дата добавления - 03.04.2025 в 06:41
cmivadwot Дата: Четверг, 03.04.2025, 07:21 | Сообщение № 11
Репутация: 150 ±
прохожий2019, последуйте своему совету.. проверьте...или у вас работает при замене paste??
Сообщениепрохожий2019, последуйте своему совету.. проверьте...или у вас работает при замене paste??
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.04.2025 в 07:21
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.04.2025, 09:04 | Сообщение № 12
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
[offtop]
проверьте
тут такое дело - я пишу код в редакторе кода и копирую его оттуда, когда убеждаюсь в работоспособности. То же самое могу сказать про строку формул.
Вы, вроде, догадались как именно стоит вставить код, как, впрочем, догадается любой человек, заинтересованный в решении.[/offtop]
Сообщение[offtop]
проверьте
Дата добавления - 03.04.2025 в 09:04
cmivadwot Дата: Четверг, 03.04.2025, 09:15 | Сообщение № 13
Репутация: 150 ±
прохожий2019, ошиблись, отредактировали сообщение, чтоб без догадок. На этом наверно всё. Осталось цвет во всю строку и формат ячеек подправить.
Сообщениепрохожий2019, ошиблись, отредактировали сообщение, чтоб без догадок. На этом наверно всё. Осталось цвет во всю строку и формат ячеек подправить.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.04.2025 в 09:15
vpetukhova1980 Дата: Четверг, 03.04.2025, 10:52 | Сообщение № 14
Очень прошу вас помочь доделать.
11
СообщениеОчень прошу вас помочь доделать.
Дата добавления - 03.04.2025 в 10:52
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.04.2025, 11:01 | Сообщение № 15
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
[offtop]
ошиблись
если вам так спокойнее - как скажете, я предпочту думать головой над задачами, а не заниматься копанием в формулировках, видимо взаимодействие с текстовыми генераторами сдвигает фокус внимания с сути на форму[/offtop]
Сообщение[offtop]
ошиблись
Дата добавления - 03.04.2025 в 11:01
cmivadwot Дата: Четверг, 03.04.2025, 12:06 | Сообщение № 16
Репутация: 150 ±
прохожий2019,Пожалуйста, не тратьте время, помогите человеку. Фокус съехал в самом начале, плюс уточнения.
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 03.04.2025, 12:56
Сообщениепрохожий2019,Пожалуйста, не тратьте время, помогите человеку. Фокус съехал в самом начале, плюс уточнения.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.04.2025 в 12:06
Nic70y Дата: Четверг, 03.04.2025, 12:19 | Сообщение № 17
Репутация: 2513 ±
vpetukhova1980, я бы все это снес,
списки, условное форматирование, умные таблицы,
нарисовал бы юзерформу,
но у вас формулы побились и со списками непонятки
Сообщениеvpetukhova1980, я бы все это снес,
Дата добавления - 03.04.2025 в 12:19
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.04.2025, 12:22 | Сообщение № 18
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
[offtop]
а вот от указаний попрошу воздержаться[/offtop]
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 03.04.2025, 12:45
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 03.04.2025 в 12:22
cmivadwot Дата: Четверг, 03.04.2025, 12:36 | Сообщение № 19
Репутация: 150 ±
[offtop]
[/offtop]
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 03.04.2025, 12:43
Сообщение[offtop]
[/offtop]
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 03.04.2025 в 12:36
прохожий2019 Дата: Четверг, 03.04.2025, 12:46 | Сообщение № 20
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
[offtop]
Оффтоп:
Цитата прохожий2019, 03.04.2025 в 11:01, в сообщении № 15 ( писал(а)):
вот именно
[/offtop]
Сообщение[offtop]
Оффтоп:
вот именно
[/offtop]
Дата добавления - 03.04.2025 в 12:46
