= Мир MS Excel/Основной формат с разделителями разрядов - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Суббота, 05.04.2025, 21:01 | Сообщение № 1
Добра и здравия всем! Банальная вроде задачка: сделать основной формат с разделителями. Я применил текстовый формат "# ##,##", но на примере 1234, он выдает «1 234,», т е дает лишнюю запятую. Пример прилагается. Прошу помощи. Заранее благодарствую!
К сообщению приложен файл: 1348074.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДобра и здравия всем! Банальная вроде задачка: сделать основной формат с разделителями. Я применил текстовый формат "# ##,##", но на примере 1234, он выдает «1 234,», т е дает лишнюю запятую. Пример прилагается. Прошу помощи. Заранее благодарствую!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 05.04.2025 в 21:01
bigor Дата: Суббота, 05.04.2025, 22:06 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
попробуйте так "# ###,##"
Автор - bigor
Дата добавления - 05.04.2025 в 22:06
прохожий2019 Дата: Суббота, 05.04.2025, 22:26 | Сообщение № 3
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
нужен именно формат, или вам через ТЕКСТ решать? Через ТЕКСТ можно, через формат не выйдет, нужно условие целочисленности прописывать - на формулах можно, в формате - нет
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 05.04.2025, 22:38
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 05.04.2025 в 22:26
nikitan95 Дата: Воскресенье, 06.04.2025, 09:52 | Сообщение № 4
увы, та же ситуация что у меня
Автор - nikitan95
Дата добавления - 06.04.2025 в 09:52
nikitan95 Дата: Воскресенье, 06.04.2025, 09:53 | Сообщение № 5
прохожий2019, именно через формат
Сообщениепрохожий2019, именно через формат
Автор - nikitan95
Дата добавления - 06.04.2025 в 09:53
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 06.04.2025, 10:27 | Сообщение № 6
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
именно через формат
тогда кроме УФ вариантов не вижу
К сообщению приложен файл: 1348074_1.xlsx (11.9 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 06.04.2025, 10:35
именно через формат
Дата добавления - 06.04.2025 в 10:27
nikitan95 Дата: Воскресенье, 06.04.2025, 13:02 | Сообщение № 7
прохожий2019,
Всё дело в том, что дважды я сам делал это через формат. Но никак не могу сейчас припомнить(
Автор - nikitan95
Дата добавления - 06.04.2025 в 13:02
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 06.04.2025, 13:11 | Сообщение № 8
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
блин, тогда припомните, пожалуйста, потому как это будет прям открытие. условий кроме как по величине значения я не знаю, а вы утверждаете, что есть ещё какой-то продвинутый синтаксис
пы.сы всегда подобное делал через УФ или ТЕКСТ
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 06.04.2025, 13:12
Дата добавления - 06.04.2025 в 13:11
nikitan95 Дата: Воскресенье, 06.04.2025, 14:08 | Сообщение № 9
обязательно.
обязательно.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 06.04.2025 в 14:08
elovkov Дата: Понедельник, 07.04.2025, 08:03 | Сообщение № 10
Репутация: 84 ±
Тоже сталкивался с лишней запятой в конце и через УФ решал
Вот тут обсуждали
СообщениеТоже сталкивался с лишней запятой в конце и через УФ решал
Вот тут обсуждали
Автор - elovkov
Дата добавления - 07.04.2025 в 08:03
прохожий2019 Дата: Понедельник, 07.04.2025, 08:12 | Сообщение № 11
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
и через УФ решал
дык тут же интрига - утверждается, что всё-таки можно...
Хотя если не через УФ ставлю на макрос, который соотвествующий формат ячейке при изменении приписывал - ну не бывает таких чудес
и через УФ решал
Дата добавления - 07.04.2025 в 08:12
bigor Дата: Понедельник, 07.04.2025, 13:57 | Сообщение № 12
Репутация: 283 ±
нет
Цитата прохожий2019, 07.04.2025 в 08:12, в сообщении № 11 ()
дык тут же интрига
может он не в excel делал, в calc от либры без запятой выводит целое число. Я еще думаю, почему #2 не подошел, попробовал в excel действительно не работает
дык тут же интрига
Автор - bigor
Дата добавления - 07.04.2025 в 13:57
elovkov Дата: Понедельник, 07.04.2025, 15:12 | Сообщение № 13
Репутация: 84 ±
Если брать именно файл-пример автора (что-то я только сейчас заглянул), то можно в А1 записать формат "# ##" и тогда формула для В1 будет
=ТЕКСТ(A2;ЕСЛИ(A2=ОТБР(A2;0);$A$1;$B$1))
По сути альтернатива тому же УФ
[p.s.]Хотя проще вроде форматы сразу в формулу забить
=ТЕКСТ(A2;ЕСЛИ(A2=ОТБР(A2;0);"# ##";"# ##,##"))
[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 8057894.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 07.04.2025, 15:16
СообщениеЕсли брать именно файл-пример автора (что-то я только сейчас заглянул), то можно в А1 записать формат "# ##" и тогда формула для В1 будет
[/p.s.]
Автор - elovkov
Дата добавления - 07.04.2025 в 15:12
nikitan95 Дата: Понедельник, 07.04.2025, 15:53 | Сообщение № 14
В данном случае надо только через формат ячеек. Выделяю столбец и задаю формат ячеек. Дальше чтобы вводимые значения все отображались как в Основной, только с разделителями разрядов.
СообщениеВ данном случае надо только через формат ячеек. Выделяю столбец и задаю формат ячеек. Дальше чтобы вводимые значения все отображались как в Основной, только с разделителями разрядов.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 07.04.2025 в 15:53
