Подсчет выездов в рабочие и выходные дни
BBC
Дата: Вторник, 15.04.2025, 15:18 |
Excel LTSC
Задача: вести статистику маршрутов отдельно в рабочие дни, отдельно в выходные
Задача: вести статистику маршрутов отдельно в рабочие дни, отдельно в выходные BBC
Сообщение Задача: вести статистику маршрутов отдельно в рабочие дни, отдельно в выходные Автор - BBC Дата добавления - 15.04.2025 в 15:18
DrMini
Дата: Вторник, 15.04.2025, 16:29 |
Excel LTSC 2024 RUS
Если добавить доп.строку (потом её можно скрыть), то, как вариант: Для доп.строки и протянуть вправо: Для столбцов AR:AW и протянуть:Код
=СЧЁТЕСЛИМН($B5:$AF5;AR$3;$B$4:$AF$4;">5")
DrMini
Сообщение Если добавить доп.строку (потом её можно скрыть), то, как вариант: Для доп.строки и протянуть вправо: Для столбцов AR:AW и протянуть:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 15.04.2025 в 16:29
BBC
Дата: Вторник, 15.04.2025, 16:33 |
Excel LTSC
В ячейке Н1 выбирается месяц и автоматически выделяются выходные в это период. Не хотелось бы ломать то, что работает
В ячейке Н1 выбирается месяц и автоматически выделяются выходные в это период. Не хотелось бы ломать то, что работает BBC
Сообщение В ячейке Н1 выбирается месяц и автоматически выделяются выходные в это период. Не хотелось бы ломать то, что работает Автор - BBC Дата добавления - 15.04.2025 в 16:33
elovkov
С допстрокой только получилось Упс, уже ответили))) А ломать ничего не надо, просто скрыть эту строку и все остальное останется
С допстрокой только получилось Упс, уже ответили))) А ломать ничего не надо, просто скрыть эту строку и все остальное останется elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Вторник, 15.04.2025, 16:34
Сообщение С допстрокой только получилось Упс, уже ответили))) А ломать ничего не надо, просто скрыть эту строку и все остальное останется Автор - elovkov Дата добавления - 15.04.2025 в 16:33
прохожий2019
365 Beta Channel
и вам здравствуйтеКод
=СУММПРОИЗВ(($B5:$AE5=AR$3)*(ДЕНЬНЕД($B$3:$AE$3;2)>5))
прохожий2019
Сообщение и вам здравствуйтеКод
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 15.04.2025 в 16:33
elovkov
Дата: Вторник, 15.04.2025, 16:36 |
Вот ведь, а я крутил-крутил эту СУММПРОИЗВ, но не "*" ставил, а ";" и ничего не получалось)))
Вот ведь, а я крутил-крутил эту СУММПРОИЗВ, но не "*" ставил, а ";" и ничего не получалось)))elovkov
Сообщение Вот ведь, а я крутил-крутил эту СУММПРОИЗВ, но не "*" ставил, а ";" и ничего не получалось)))Автор - elovkov Дата добавления - 15.04.2025 в 16:36
DrMini
Дата: Вторник, 15.04.2025, 16:54 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вариант без доп.строки: Сейчас освободился. Я бы сделал так: в третью строку вбил формулу: и протянуть вправо. Для столбцов AR:AW:Код
=СУММ(СЧЁТЕСЛИМН($B4:$AF4;AR$3;$B$3:$AF$3;{"Сб";"Вс"}))
и протянуть.
и протянуть. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 15.04.2025, 17:02
Сообщение Вариант без доп.строки: Сейчас освободился. Я бы сделал так: в третью строку вбил формулу: и протянуть вправо. Для столбцов AR:AW:Код
и протянуть. Автор - DrMini Дата добавления - 15.04.2025 в 16:54
BBC
Дата: Среда, 16.04.2025, 13:43 |
Excel LTSC
Доброго времени суток. Сейчас на выезде, обязательно отпишусь. ))
Доброго времени суток. Сейчас на выезде, обязательно отпишусь. )) BBC
Сообщение Доброго времени суток. Сейчас на выезде, обязательно отпишусь. )) Автор - BBC Дата добавления - 16.04.2025 в 13:43
Hugo
Дата: Среда, 16.04.2025, 15:33 |
- в основном с * (перемножением условий) её и используем. Кстати и СУММ() с * работает аналогично, с массивным вводом в старых версиях, где нет динамических массивов.
- в основном с * (перемножением условий) её и используем. Кстати и СУММ() с * работает аналогично, с массивным вводом в старых версиях, где нет динамических массивов.Hugo
Сообщение СУММПРОИЗВ, но не "*" ставил, а ";"
- в основном с * (перемножением условий) её и используем. Кстати и СУММ() с * работает аналогично, с массивным вводом в старых версиях, где нет динамических массивов.Автор - Hugo Дата добавления - 16.04.2025 в 15:33
Дата: Среда, 16.04.2025, 15:38 |
Можно и с ;Код
=СУММПРОИЗВ(--($B5:$AE5=AR$3);--(ДЕНЬНЕД($B$3:$AE$3;2)>5))
Можно и с ;Код
Сообщение не "*" ставил, а ";" и ничего не получалось)))
Можно и с ;Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.04.2025 в 15:38
BBC
Дата: Четверг, 17.04.2025, 10:19 |
Excel LTSC
Как тогда вернуть УФ. У меня было правило =ДЕНЬНЕД(B$3;2)>5 которое выделяло выходные цветом
Как тогда вернуть УФ. У меня было правило =ДЕНЬНЕД(B$3;2)>5 которое выделяло выходные цветомBBC
Сообщение Как тогда вернуть УФ. У меня было правило =ДЕНЬНЕД(B$3;2)>5 которое выделяло выходные цветомАвтор - BBC Дата добавления - 17.04.2025 в 10:19
elovkov
Дата: Четверг, 17.04.2025, 10:25 |
Заменить в правиле B$3 на B$2
Заменить в правиле B$3 на B$2elovkov
Сообщение Заменить в правиле B$3 на B$2Автор - elovkov Дата добавления - 17.04.2025 в 10:25
