= Мир MS Excel/создание из одной таблицы другую - Мир MS Excel
tachtm Дата: Четверг, 17.04.2025, 16:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте чето никак не получается придумать формулу для создания укороченную таблицу пожалуйста помогите советами и направьте в правильное русло мое скромное мышление по вопросом екселя. Спасибо.
К сообщению приложен файл: kniga1.xls (29.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте чето никак не получается придумать формулу для создания укороченную таблицу пожалуйста помогите советами и направьте в правильное русло мое скромное мышление по вопросом екселя. Спасибо.
Автор - tachtm
Дата добавления - 17.04.2025 в 16:38
Nic70y Дата: Четверг, 17.04.2025, 17:09 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
в красных формула массива, в желтых обычные
[p.s.]будет работать, если строка пришел будет выше строки ушел[/p.s.]
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 17.04.2025, 17:14
Сообщениев красных формула массива, в желтых обычные
Дата добавления - 17.04.2025 в 17:09
i691198 Дата: Четверг, 17.04.2025, 18:35 | Сообщение № 3
Репутация: 149 ±
В профиле ТС указана версия 2021, значит для "красных" можно использовать формулу
=УНИК(D3:D12)
СообщениеВ профиле ТС указана версия 2021, значит для "красных" можно использовать формулу
=УНИК(D3:D12)
Автор - i691198
Дата добавления - 17.04.2025 в 18:35
tachtm Дата: Пятница, 18.04.2025, 09:27 | Сообщение № 4
Привет спасибо! кое как посмотрел но чето все равно не получается особенно если условия разные, например отсутствуют или вход ил выход и как сказал может быт изменен порядок. есть одна таблица первая (обозначил цыфрой 1) по идее надо из этой таблицы упростит в создать таблицу 2. По формулам получается 3 и 4 таблица вот 4 таблица вродебы нормально получается но есть некоторые ошибки хотел обойти и создал 5 таблицу получился вопше не понятно что вродебы должен сработать но нет. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 4813263.xlsx (13.2 Kb)
Сообщение отредактировал tachtm - Пятница, 18.04.2025, 09:28
СообщениеПривет спасибо! кое как посмотрел но чето все равно не получается особенно если условия разные, например отсутствуют или вход ил выход и как сказал может быт изменен порядок. есть одна таблица первая (обозначил цыфрой 1) по идее надо из этой таблицы упростит в создать таблицу 2. По формулам получается 3 и 4 таблица вот 4 таблица вродебы нормально получается но есть некоторые ошибки хотел обойти и создал 5 таблицу получился вопше не понятно что вродебы должен сработать но нет. Спасибо!
Автор - tachtm
Дата добавления - 18.04.2025 в 09:27
Nic70y Дата: Пятница, 18.04.2025, 10:35 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
Sub u_96()
    'выключаем обновление экрана
    'очистим старые данные
    u = Cells(Rows.Count, "h").End(xlUp).Row + 1
    Range("g2:l" & u).Clear
    'нижняя заполненная строка столбца B
    a = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    'цикл от 2-й до нижней строки
    For c = 2 To a
        'ФИО очередной строки
        d = Range("b" & c).Value
        'ищем ФИО в столбце H
        e = Application.Match(d, Range("h:h"), 0)
        'если фио не найдено
        If IsNumeric(e) = False Then
            'определим строку вставки
            e = Cells(Rows.Count, "h").End(xlUp).Row + 1
            'нарисуем сетку
            Range("g" & e & ":l" & e).Borders.LineStyle = xlContinuous
            'запишем ФИО
            Range("h" & e) = d
            'напишем нет
            Range("i" & e & ":l" & e) = "нет"
            'порядковый номер
            f = Range("g" & e - 1).Value 'значение выше ячейки
            If c = 2 Then f = 0 'если это 2-я строка
            Range("g" & e) = f + 1
        'Действия
        g = Range("c" & c).Value
        'определим столбец вставки
        If g = "Пришол" Then j = "i"
        If g = "Ушол" Then j = "k"
        'копируем вставляем время и дверь
        Range("d" & c & ":e" & c).Copy Range(j & e)
    'включаем обновление экрана
К сообщению приложен файл: 96.xlsm (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 18.04.2025, 10:37
Sub u_96()
    For c = 2 To a
            'нарисуем сетку
            'запишем ФИО
            Range("h" & e) = d
            'напишем нет
            'порядковый номер
        'Действия
Дата добавления - 18.04.2025 в 10:35
i691198 Дата: Пятница, 18.04.2025, 19:26 | Сообщение № 6
Репутация: 149 ±
Добрый вечер. Еще два варианта таблиц с разными формулами - 6 и 7.
К сообщению приложен файл: kniga_3.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Еще два варианта таблиц с разными формулами - 6 и 7.
Автор - i691198
Дата добавления - 18.04.2025 в 19:26
