= Мир MS Excel/Отбор для подсчета ср численности, ср суммы в периоде месяцы - Мир MS Excel
Светлана2212 Дата: Среда, 23.04.2025, 08:21 | Сообщение № 1
Добрый день! Есть гугл таблица, где указаны данные по льготам (инв, опека, мобилиз), нужно подсчитать исходя из данных таблицы
Ср числ. детей инв, опека, всего (ниже с разбивкой только по 2 категориям), пробовала разными формулами, но результата нет.
По первой формуле пишет - #N/A -Неверное количество аргументов в функции IF. Требуемое число аргументов: от 2 до 3, фактическое: 1.
=ЕСЛИ(И($C$19:$C$2000>=T17;$C$19:$C$2000>=T18;ИНДЕКС($B$19:$G$2000;ПОИСКПОЗ($K$18;$D$19:$D$2000;0);3);0))
По второй #VALUE! - Аргументы массива в функции COUNTIFS имеют различные размеры.
=СЧЁТЕСЛИМН($D$19:$D$2000;$D$19:$D$2000;$C$19:$C$2000>=T17;$C$19:$C$2000<=T18)
Ср размер мес род платы за осущ присмотра и ухода, всего (ниже с разбивкой только по 2 категориям).
В этой формуле что-то вычисляет, но результат 0
=СУММЕСЛИМН($G$19:$G$2000;$D$19:$D$2000;$J$2;$C$19:$C$2000;">="&T17;$C$19:$C$2000;"<="&T18)
К сообщению приложен файл: zajavka_kraj_dlja_obrashhennij.xls (272.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Есть гугл таблица, где указаны данные по льготам (инв, опека, мобилиз), нужно подсчитать исходя из данных таблицы
Автор - Светлана2212
Дата добавления - 23.04.2025 в 08:21
elovkov Дата: Среда, 23.04.2025, 09:04 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
Светлана2212, пока не знаю как решить, но Вы в формулах задаете условия для диапазонов >=Т17, <=Т18, а там названия месяцев текстом, больше/меньше с текстом не работает. Судя по таблицам все менять очень проблематично, нужно что-то вроде базы, преобразовывающей названия в числовое значение. Пока не придумал, но может мой коммент натолкнет на мысль.
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 23.04.2025, 09:05
СообщениеСветлана2212, пока не знаю как решить, но Вы в формулах задаете условия для диапазонов >=Т17, <=Т18, а там названия месяцев текстом, больше/меньше с текстом не работает. Судя по таблицам все менять очень проблематично, нужно что-то вроде базы, преобразовывающей названия в числовое значение. Пока не придумал, но может мой коммент натолкнет на мысль.
Автор - elovkov
Дата добавления - 23.04.2025 в 09:04
Nic70y Дата: Среда, 23.04.2025, 09:45 | Сообщение № 3
Репутация: 2502 ±
Светлана2212, смотрите желтые ячейки файла 961
elovkov, смотрите файл 118
К сообщению приложен файл: 961.xls (272.0 Kb) · 118.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеСветлана2212, смотрите желтые ячейки файла 961
Дата добавления - 23.04.2025 в 09:45
elovkov Дата: Среда, 23.04.2025, 10:55 | Сообщение № 4
Репутация: 84 ±
смотрите файл 118
Да, но
="январь"<"март"
возвращает ЛОЖЬ, а по логике сравнения январь меньше)
А 961 файл посмотрел - красиво!
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 23.04.2025, 11:05
смотрите файл 118
Да, но
="январь"<"март"
Автор - elovkov
Дата добавления - 23.04.2025 в 10:55
Nic70y Дата: Среда, 23.04.2025, 13:15 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
экселю видней :)
ладно, уговорили
=СУММПРОИЗВ($G$19:$G$2000;($D$19:$D$2000=$O$2)*(--(1&$C$19:$C$2000)>=--(1&$T$17))*(--(1&$C$19:$C$2000)<=--(1&$T$18)))
К сообщению приложен файл: 475.xls (271.5 Kb)
экселю видней :)
ладно, уговорили
Дата добавления - 23.04.2025 в 13:15
elovkov Дата: Среда, 23.04.2025, 13:56 | Сообщение № 6
Репутация: 84 ±
--(1&$T$17)
Ух ты!!! Не знал, что так можно текст в дату превратить, круто, спасибо!
--(1&$T$17)
Автор - elovkov
Дата добавления - 23.04.2025 в 13:56
Светлана2212 Дата: Четверг, 24.04.2025, 08:28 | Сообщение № 7
Добрый день! Большое спасибо!
По первой формуле все работает! Только я не поняла второй показатель в желтых ячейках, V18, механизм, как складывается.
Расчет по дополнительной формуле Ср размер мес род платы за осущ присмотра и ухода, всего Выдает вот такое:
Аргумент Параметр 1 в функции UNARY_MINUS поддерживает только значения типа "число". Тип значения "1январь" – текст, поэтому его нельзя привести к типу "число". Формулу копировала уже разными способами, почему у меня не сработало не пойму.
Т.к. Первый вариант формулы у меня работает, помогите, пожалуйста, переложить ее на подсчет Ср числ. детей инв, опека, всего. Здесь также нужно подсчитать льготников по категориям. т.е. отобрать все строки в периоде, относящиеся к категории
К сообщению приложен файл: 961_dop.xls (273.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Большое спасибо!
Дата добавления - 24.04.2025 в 08:28
Nic70y Дата: Четверг, 24.04.2025, 08:42 | Сообщение № 8
Репутация: 2502 ±
если правильно понял
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(D:D;V$17):ИНДЕКС(D:D;V$18);K18)
Цитата Светлана2212, 24.04.2025 в 08:28, в сообщении № 7 ()
V18
ищем строку с мартом + количество строк с мартом - получаем нижнюю строку периода
Выдает вот такое
возможно по тому, что
Цитата Светлана2212, 23.04.2025 в 08:21, в сообщении № 1 ()
гугл таблица
, а не excel
К сообщению приложен файл: 962_dop.xls (273.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 24.04.2025, 08:44
Сообщениеесли правильно понял
V18
Выдает вот такое
гугл таблица
, а не excel
Дата добавления - 24.04.2025 в 08:42
Светлана2212 Дата: Четверг, 24.04.2025, 11:16 | Сообщение № 9
Большое спасибо, Nic70y! Очень благодарна!!! Все работает! Благодаря вашей отзывчивости hands
СообщениеБольшое спасибо, Nic70y! Очень благодарна!!! Все работает! Благодаря вашей отзывчивости hands
Дата добавления - 24.04.2025 в 11:16
