= Мир MS Excel/Требование и приходный ордер - Мир MS Excel
makarenkoav70 Дата: Понедельник, 05.05.2025, 13:45 | Сообщение № 1
1. Как сделать чтобы в требование, в строке "G18-86 наименование" при выборе единицы измерение (например миллиметр), подставлялось сокращение (мм) из исходных данных.
2. На листе приход, строки G15-83 "код" подставились цифры исходя из значение в строках Н15-83, цифры брались из исходных данных.
К сообщению приложен файл: test_trebovanie_pokaz.xlsx (44.2 Kb)
Автор - makarenkoav70
Дата добавления - 05.05.2025 в 13:45
elovkov Дата: Понедельник, 05.05.2025, 14:35 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
На вопрос 2 - в G15 и протянуть вниз
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(H15;ВЫБОР({1;2};Исходные!$C$3:$C$49;Исходные!$A$3:$A$49);2;0);"")
На вопрос 1 - что-то не придумывается ничего, если только допстолбец, который потом скрыть, как во вложении
К сообщению приложен файл: 7282256.xlsx (45.7 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 05.05.2025, 14:53
СообщениеНа вопрос 2 - в G15 и протянуть вниз
Автор - elovkov
Дата добавления - 05.05.2025 в 14:35
alexa1965 Дата: Вторник, 06.05.2025, 11:16 | Сообщение № 3
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Доброго дня, ну на второй вопрос по старинке
=ИНДЕКС(Исходные!A$3:C$49;ПОИСКПОЗ(Приход!H15;Исходные!C$3:C$49;0);1)
, ну а первый вопрос аналогично с допстолбцом, или может быть что то на VBA, а проще изменить выпадающий список на столбец С
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 06.05.2025, 11:43
СообщениеДоброго дня, ну на второй вопрос по старинке
Автор - alexa1965
Дата добавления - 06.05.2025 в 11:16
makarenkoav70 Дата: Среда, 07.05.2025, 06:38 | Сообщение № 4
Второй вопрос решил, спасибо. По первому немного не понимаю как лучше сделать. Еще думаю как сделать чтобы во втором листе (приход), сделать авто высоту строк в объединенных ячейках, и если удаляешь строки в листе первом (требование), то и в втором тоже удалялись. Макросы вроде как находил, но в них не силен.
К сообщению приложен файл: 9922502.xlsx (47.5 Kb)
СообщениеВторой вопрос решил, спасибо. По первому немного не понимаю как лучше сделать. Еще думаю как сделать чтобы во втором листе (приход), сделать авто высоту строк в объединенных ячейках, и если удаляешь строки в листе первом (требование), то и в втором тоже удалялись. Макросы вроде как находил, но в них не силен.
Дата добавления - 07.05.2025 в 06:38
i691198 Дата: Среда, 07.05.2025, 19:28 | Сообщение № 5
Репутация: 149 ±
Добрый вечер. По первому вопросу посмотрите эту тему. My WebPage Там нужно было сделать подстановку других значений без использования макросов. Если макросы допустимы, то посмотрите пример. Этот же макрос решает и второй вопрос, формула не потребуется.
К сообщению приложен файл: test_trebovanie_pokaz.xlsm (51.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер. По первому вопросу посмотрите эту тему. My WebPage Там нужно было сделать подстановку других значений без использования макросов. Если макросы допустимы, то посмотрите пример. Этот же макрос решает и второй вопрос, формула не потребуется.
Автор - i691198
Дата добавления - 07.05.2025 в 19:28
makarenkoav70 Дата: Понедельник, 12.05.2025, 13:24 | Сообщение № 6
Попробовал с макроссами поиграться, вообще не получается у меня. Что-то я не допонимаю.
СообщениеПопробовал с макроссами поиграться, вообще не получается у меня. Что-то я не допонимаю.
Дата добавления - 12.05.2025 в 13:24
i691198 Дата: Понедельник, 12.05.2025, 14:16 | Сообщение № 7
Репутация: 149 ±
makarenkoav70, а что именно не получается?
Сообщениеmakarenkoav70, а что именно не получается?
Автор - i691198
Дата добавления - 12.05.2025 в 14:16
makarenkoav70 Дата: Вторник, 13.05.2025, 12:36 | Сообщение № 8
По авто высоте строк не могу понять, вроде макрос есть, но он не срабатывает.
СообщениеПо авто высоте строк не могу понять, вроде макрос есть, но он не срабатывает.
Дата добавления - 13.05.2025 в 12:36
makarenkoav70 Дата: Среда, 14.05.2025, 08:32 | Сообщение № 9
Все разобрался как с макросами работать. Теперь хочу сделать, в Приходе №2 оставались наименование которые я убрал в приходе №1.
К сообщению приложен файл: 0547823.xlsm (86.6 Kb)
СообщениеВсе разобрался как с макросами работать. Теперь хочу сделать, в Приходе №2 оставались наименование которые я убрал в приходе №1.
Дата добавления - 14.05.2025 в 08:32
