Требование и приходный ордер
makarenkoav70
Дата: Понедельник, 05.05.2025, 13:45 |
Здравствуйте. 1. Как сделать чтобы в требование, в строке "G18-86 наименование" при выборе единицы измерение (например миллиметр), подставлялось сокращение (мм) из исходных данных. 2. На листе приход, строки G15-83 "код" подставились цифры исходя из значение в строках Н15-83, цифры брались из исходных данных.
Здравствуйте. 1. Как сделать чтобы в требование, в строке "G18-86 наименование" при выборе единицы измерение (например миллиметр), подставлялось сокращение (мм) из исходных данных. 2. На листе приход, строки G15-83 "код" подставились цифры исходя из значение в строках Н15-83, цифры брались из исходных данных. makarenkoav70
Сообщение Здравствуйте. 1. Как сделать чтобы в требование, в строке "G18-86 наименование" при выборе единицы измерение (например миллиметр), подставлялось сокращение (мм) из исходных данных. 2. На листе приход, строки G15-83 "код" подставились цифры исходя из значение в строках Н15-83, цифры брались из исходных данных. Автор - makarenkoav70 Дата добавления - 05.05.2025 в 13:45
elovkov
Дата: Понедельник, 05.05.2025, 14:35 |
На вопрос 2 - в G15 и протянуть внизКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(H15;ВЫБОР({1;2};Исходные!$C$3:$C$49;Исходные!$A$3:$A$49);2;0);"")
На вопрос 1 - что-то не придумывается ничего, если только допстолбец, который потом скрыть, как во вложении
На вопрос 1 - что-то не придумывается ничего, если только допстолбец, который потом скрыть, как во вложении elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 05.05.2025, 14:53
Сообщение На вопрос 2 - в G15 и протянуть внизКод
На вопрос 1 - что-то не придумывается ничего, если только допстолбец, который потом скрыть, как во вложении Автор - elovkov Дата добавления - 05.05.2025 в 14:35
alexa1965
Дата: Вторник, 06.05.2025, 11:16 |
2003> 2019 >2016
Доброго дня, ну на второй вопрос по старинке Код
=ИНДЕКС(Исходные!A$3:C$49;ПОИСКПОЗ(Приход!H15;Исходные!C$3:C$49;0);1)
, ну а первый вопрос аналогично с допстолбцом, или может быть что то на VBA, а проще изменить выпадающий список на столбец С
, ну а первый вопрос аналогично с допстолбцом, или может быть что то на VBA, а проще изменить выпадающий список на столбец С alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 06.05.2025, 11:43
Сообщение Доброго дня, ну на второй вопрос по старинке Код
, ну а первый вопрос аналогично с допстолбцом, или может быть что то на VBA, а проще изменить выпадающий список на столбец С Автор - alexa1965 Дата добавления - 06.05.2025 в 11:16
makarenkoav70
Дата: Среда, 07.05.2025, 06:38 |
Второй вопрос решил, спасибо. По первому немного не понимаю как лучше сделать. Еще думаю как сделать чтобы во втором листе (приход), сделать авто высоту строк в объединенных ячейках, и если удаляешь строки в листе первом (требование), то и в втором тоже удалялись. Макросы вроде как находил, но в них не силен.
Второй вопрос решил, спасибо. По первому немного не понимаю как лучше сделать. Еще думаю как сделать чтобы во втором листе (приход), сделать авто высоту строк в объединенных ячейках, и если удаляешь строки в листе первом (требование), то и в втором тоже удалялись. Макросы вроде как находил, но в них не силен. makarenkoav70
Сообщение Второй вопрос решил, спасибо. По первому немного не понимаю как лучше сделать. Еще думаю как сделать чтобы во втором листе (приход), сделать авто высоту строк в объединенных ячейках, и если удаляешь строки в листе первом (требование), то и в втором тоже удалялись. Макросы вроде как находил, но в них не силен. Автор - makarenkoav70 Дата добавления - 07.05.2025 в 06:38
i691198
Дата: Среда, 07.05.2025, 19:28 |
Добрый вечер. По первому вопросу посмотрите эту тему. My WebPage Там нужно было сделать подстановку других значений без использования макросов. Если макросы допустимы, то посмотрите пример. Этот же макрос решает и второй вопрос, формула не потребуется.
Добрый вечер. По первому вопросу посмотрите эту тему. My WebPage Там нужно было сделать подстановку других значений без использования макросов. Если макросы допустимы, то посмотрите пример. Этот же макрос решает и второй вопрос, формула не потребуется. i691198
Сообщение Добрый вечер. По первому вопросу посмотрите эту тему. My WebPage Там нужно было сделать подстановку других значений без использования макросов. Если макросы допустимы, то посмотрите пример. Этот же макрос решает и второй вопрос, формула не потребуется. Автор - i691198 Дата добавления - 07.05.2025 в 19:28
makarenkoav70
Дата: Понедельник, 12.05.2025, 13:24 |
Попробовал с макроссами поиграться, вообще не получается у меня. Что-то я не допонимаю.
Попробовал с макроссами поиграться, вообще не получается у меня. Что-то я не допонимаю. makarenkoav70
Сообщение Попробовал с макроссами поиграться, вообще не получается у меня. Что-то я не допонимаю. Автор - makarenkoav70 Дата добавления - 12.05.2025 в 13:24
i691198
Дата: Понедельник, 12.05.2025, 14:16 |
makarenkoav70 , а что именно не получается?
makarenkoav70 , а что именно не получается?i691198
Сообщение makarenkoav70 , а что именно не получается?Автор - i691198 Дата добавления - 12.05.2025 в 14:16
makarenkoav70
Дата: Вторник, 13.05.2025, 12:36 |
По авто высоте строк не могу понять, вроде макрос есть, но он не срабатывает.
По авто высоте строк не могу понять, вроде макрос есть, но он не срабатывает. makarenkoav70
Сообщение По авто высоте строк не могу понять, вроде макрос есть, но он не срабатывает. Автор - makarenkoav70 Дата добавления - 13.05.2025 в 12:36
makarenkoav70
Дата: Среда, 14.05.2025, 08:32 |
Все разобрался как с макросами работать. Теперь хочу сделать, в Приходе №2 оставались наименование которые я убрал в приходе №1.
Все разобрался как с макросами работать. Теперь хочу сделать, в Приходе №2 оставались наименование которые я убрал в приходе №1. makarenkoav70
Сообщение Все разобрался как с макросами работать. Теперь хочу сделать, в Приходе №2 оставались наименование которые я убрал в приходе №1. Автор - makarenkoav70 Дата добавления - 14.05.2025 в 08:32
