= Мир MS Excel/Округление по условиям - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Среда, 17.07.2013, 21:54 | Сообщение № 1
Excel 2021
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста решение. В столбцах "площадь изделия" и "площадь окраски" должно выполняться условие округления при перемножении столбцов "высота" и "ширина". До перемножения надо округлить эти столбцы по условию если "высота" =<600 значение 500, если >600=<1100 значение 1000, и это должно выполняться с шагом в 500. Не могу разобраться как это сделать.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста решение. В столбцах "площадь изделия" и "площадь окраски" должно выполняться условие округления при перемножении столбцов "высота" и "ширина". До перемножения надо округлить эти столбцы по условию если "высота" =<600 значение 500, если >600=<1100 значение 1000, и это должно выполняться с шагом в 500. Не могу разобраться как это сделать.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 17.07.2013 в 21:54
ShAM Дата: Среда, 17.07.2013, 22:11 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Можно было бы:
=ОКРУГЛТ(E4+100;500)
но при 100 дает ноль.
Может, так?
=ЕСЛИ(E4=100;500;ОКРУГЛТ(E4+100;500))
ЗЫ: Если высота идет с кратностью 100.
Сообщение отредактировал ShAM - Среда, 17.07.2013, 22:13
СообщениеМожно было бы:
Может, так?
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.07.2013 в 22:11
Pelena Дата: Среда, 17.07.2013, 22:12 | Сообщение № 3
Вариант
=ОКРВВЕРХ(E4-100;500)
Ага, та же история
Тогда так
=ОКРВВЕРХ(МАКС(E4;101)-100;500)
СообщениеВариант
Ага, та же история
Тогда так
Дата добавления - 17.07.2013 в 22:12
ShAM Дата: Среда, 17.07.2013, 22:16 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Здравствуйте, Елена. Тоже при 100 дает ноль.
СообщениеЗдравствуйте, Елена. Тоже при 100 дает ноль.
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.07.2013 в 22:16
Pelena Дата: Среда, 17.07.2013, 22:21 | Сообщение № 5
Да, после Вашей подсказки добавила формулу в предыдущий пост
СообщениеДа, после Вашей подсказки добавила формулу в предыдущий пост
Дата добавления - 17.07.2013 в 22:21
ASM_0408 Дата: Среда, 17.07.2013, 22:22 | Сообщение № 6
Excel 2021
В том то и дело что величина исчисляется с точностью до миллиметра. Эти формулы я и сам понимаю, Может я не верно объяснил? Условия должны выпонняться по следующему алгоритму в ячейке "высота" если там число от 0 до 600 (включительно), то для расчета должно браться 500, если от 601 до 1100, то в расчете 1000, если от 1101 до 1600, то в расчете 1500, если от 1601 до 2100, то в расчете 2000, и так далее. Извините но сообразить не могу.
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Среда, 17.07.2013, 22:26
СообщениеВ том то и дело что величина исчисляется с точностью до миллиметра. Эти формулы я и сам понимаю, Может я не верно объяснил? Условия должны выпонняться по следующему алгоритму в ячейке "высота" если там число от 0 до 600 (включительно), то для расчета должно браться 500, если от 601 до 1100, то в расчете 1000, если от 1101 до 1600, то в расчете 1500, если от 1601 до 2100, то в расчете 2000, и так далее. Извините но сообразить не могу.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 17.07.2013 в 22:22
Serge_007 Дата: Среда, 17.07.2013, 22:25 | Сообщение № 7
если там число от 0 до 600 (включительно), то для расчета должно браться 600
Чему верить?
Чему верить?
Дата добавления - 17.07.2013 в 22:25
ASM_0408 Дата: Среда, 17.07.2013, 22:26 | Сообщение № 8
Excel 2021
Извиняюсь исправил. Спасибо за подсказку, а то бы всех запарил.
СообщениеИзвиняюсь исправил. Спасибо за подсказку, а то бы всех запарил.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 17.07.2013 в 22:26
Pelena Дата: Среда, 17.07.2013, 22:27 | Сообщение № 9
Вроде так и считает... Нет?
Дата добавления - 17.07.2013 в 22:27
ShAM Дата: Среда, 17.07.2013, 22:34 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Моя превратиться в:
=ЕСЛИ(E7<=250;500;ОКРУГЛТ(E7+149;500))
ЗЫ: Даже при 0 для расчета брать 500 - это странно.
СообщениеМоя превратиться в:
Автор - ShAM
Дата добавления - 17.07.2013 в 22:34
ASM_0408 Дата: Среда, 17.07.2013, 22:37 | Сообщение № 11
Excel 2021
Благодарю всех, за помощь!!! Осталось не много доработать, под себя. Спасибо!!!
СообщениеБлагодарю всех, за помощь!!! Осталось не много доработать, под себя. Спасибо!!!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 17.07.2013 в 22:37
ASM_0408 Дата: Среда, 17.07.2013, 22:46 | Сообщение № 12
Excel 2021
Да при 0 берет 500 в расчет, как можно исправить?
СообщениеДа при 0 берет 500 в расчет, как можно исправить?
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 17.07.2013 в 22:46
Pelena Дата: Среда, 17.07.2013, 23:04 | Сообщение № 13
=(E4>0)*ОКРВВЕРХ(МАКС(E4;101)-100;500)
Дата добавления - 17.07.2013 в 23:04
ASM_0408 Дата: Среда, 17.07.2013, 23:12 | Сообщение № 14
Excel 2021
Спасибо!!!
СообщениеСпасибо!!!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 17.07.2013 в 23:12
