= Мир MS Excel/Выборочное заполнение ячейки при определенном условии - Мир MS Excel
kvlar Дата: Четверг, 15.05.2025, 10:43 | Сообщение № 1
Доброе утро. Нужна помощь в такой форме
В колонке А ставиться оценка цифрой. А в колонке В должна появляться расшифровка (ее пример в С)
Проблема в том, что в каждой из ячеек столбца А может быть любая цифра от 2 до 5. И соответствующая ячейка столбца В должна узнавать эту цифру и писать соответствующую расшифровку. Так возможно? Спасибо.
К сообщению приложен файл: 9471032.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеДоброе утро. Нужна помощь в такой форме
Автор - kvlar
Дата добавления - 15.05.2025 в 10:43
bigor Дата: Четверг, 15.05.2025, 10:48 | Сообщение № 2
Репутация: 277 ±
нет
kvlar,
=INDEX($C$2:$C$5;A2-1)
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 15.05.2025, 10:48
Сообщениеkvlar,
Автор - bigor
Дата добавления - 15.05.2025 в 10:48
kvlar Дата: Четверг, 15.05.2025, 11:13 | Сообщение № 3
Срабатывает только во второй строке. Все остальные заполняются по второй, а не каждая по своей...
СообщениеСрабатывает только во второй строке. Все остальные заполняются по второй, а не каждая по своей...
Автор - kvlar
Дата добавления - 15.05.2025 в 11:13
Pelena Дата: Четверг, 15.05.2025, 11:22 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
такое чувство, что отключены автовычисления.
Если нажать F9, пересчитается?
Дата добавления - 15.05.2025 в 11:22
kvlar Дата: Четверг, 15.05.2025, 11:33 | Сообщение № 5
Нет
СообщениеНет
Автор - kvlar
Дата добавления - 15.05.2025 в 11:33
DrMini Дата: Четверг, 15.05.2025, 11:42 | Сообщение № 6
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ещё вариант:
=ПРОСМОТР(A2;{2:3:4:5};{"(неуд.)":"(удовл.)":"(хор.)":"(отл.)"})
=ЕСЛИМН(A2=2;"(неуд.)";A2=3;"(удовл.)";A2=4;"(хор.)";A2=5;"(отл.)";1;"")
К сообщению приложен файл: 2877984.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЕщё вариант:
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.05.2025 в 11:42
bigor Дата: Четверг, 15.05.2025, 11:44 | Сообщение № 7
Репутация: 277 ±
нет
приложите файл с формулой, скорее всего вы А2 сделали абсолютной ссылкой
Сообщение приложите файл с формулой, скорее всего вы А2 сделали абсолютной ссылкой
Автор - bigor
Дата добавления - 15.05.2025 в 11:44
kvlar Дата: Четверг, 15.05.2025, 13:01 | Сообщение № 8
Вы правы. Спасибо все получилось
Автор - kvlar
Дата добавления - 15.05.2025 в 13:01
kvlar Дата: Пятница, 16.05.2025, 18:16 | Сообщение № 9
=ИНДЕКС($C$2:$C$5;A2-1)
Все замечательно. Все работает. Не большое уточнение. Если поле для числа пустое, то в расшифровке висит #ЗНАЧ!. Можно сделать, чтобы знач не отображалось?
Автор - kvlar
Дата добавления - 16.05.2025 в 18:16
bigor Дата: Пятница, 16.05.2025, 18:36 | Сообщение № 10
Репутация: 277 ±
нет
=еслиошибка(ИНДЕКС($C$2:$C$5;A2-1);"")
Автор - bigor
Дата добавления - 16.05.2025 в 18:36
kvlar Дата: Пятница, 16.05.2025, 18:47 | Сообщение № 11
Спасибо
Сообщение отредактировал kvlar - Пятница, 16.05.2025, 18:47
СообщениеСпасибо
Автор - kvlar
Дата добавления - 16.05.2025 в 18:47
kvlar Дата: Суббота, 20.09.2025, 16:28 | Сообщение № 12
Добрый вечер. Возникла необходимость немного продолжить тему. В предложенном варианте расшифровка оценок работает, а если стоит "н" вычисление вызывает ошибку. Подскажите решение, что бы при выборе в А6 энки в С1 было значение "отсутствовал"
К сообщению приложен файл: 5061489.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Возникла необходимость немного продолжить тему. В предложенном варианте расшифровка оценок работает, а если стоит "н" вычисление вызывает ошибку. Подскажите решение, что бы при выборе в А6 энки в С1 было значение "отсутствовал"
Автор - kvlar
Дата добавления - 20.09.2025 в 16:28
Pelena Дата: Суббота, 20.09.2025, 16:41 | Сообщение № 13
Репутация: 4659 ±
=ИНДЕКС($B$2:$B$6;ПОИСКПОЗ(A2;$A$2:$A$6;0))
К сообщению приложен файл: 4800694.xlsx (9.0 Kb)
Дата добавления - 20.09.2025 в 16:41
DrMini Дата: Суббота, 20.09.2025, 16:43 | Сообщение № 14
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если будет добавлено только одно условие то можно так:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$6;A2-1);"(отсутствовал)")
а если появятся в дальнейшем и другие условия то так:
=ПРОСМОТР(A2;{2:3:4:5:"н"};{"(неуд.)":"(удовл.)":"(хор.)":"(отл.)":"(отсутствовал)"})
К сообщению приложен файл: 1144492.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеЕсли будет добавлено только одно условие то можно так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.09.2025 в 16:43
DrMini Дата: Суббота, 20.09.2025, 16:47 | Сообщение № 15
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
ПОИСКПОЗ(A2
Тогда можно и через ВПР:
=ВПР(A2;A$2:B$6;2;)
ПОИСКПОЗ(A2
=ВПР(A2;A$2:B$6;2;)
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.09.2025 в 16:47
kvlar Дата: Суббота, 20.09.2025, 17:02 | Сообщение № 16
Спасибо. Я запутался со своим документом. Данные на одном листе, а результат должен быть на другом.
К сообщению приложен файл: 33.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеСпасибо. Я запутался со своим документом. Данные на одном листе, а результат должен быть на другом.
Автор - kvlar
Дата добавления - 20.09.2025 в 17:02
kvlar Дата: Суббота, 20.09.2025, 17:11 | Сообщение № 17
Этим вашим решением я и пользовался но с энкой висит "отсутствовал" если ячейка не заполнена ничем
Сообщение отредактировал kvlar - Суббота, 20.09.2025, 17:17
Автор - kvlar
Дата добавления - 20.09.2025 в 17:11
DrMini Дата: Суббота, 20.09.2025, 17:44 | Сообщение № 18
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите в файле. Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Данные!B$2:B$6;ПОИСКПОЗ(A2;Данные!A$2:A$6;));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Данные!A$2:B$6;2;);"")
К сообщению приложен файл: 5583047.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеПосмотрите в файле. Так нужно?
Автор - DrMini
Дата добавления - 20.09.2025 в 17:44
kvlar Дата: Суббота, 20.09.2025, 18:20 | Сообщение № 19
Спасибо. Именно так!!!
Автор - kvlar
Дата добавления - 20.09.2025 в 18:20
