Выборочное заполнение ячейки при определенном условии
kvlar
Дата: Четверг, 15.05.2025, 10:43 |
Доброе утро. Нужна помощь в такой форме В колонке А ставиться оценка цифрой. А в колонке В должна появляться расшифровка (ее пример в С) Проблема в том, что в каждой из ячеек столбца А может быть любая цифра от 2 до 5. И соответствующая ячейка столбца В должна узнавать эту цифру и писать соответствующую расшифровку. Так возможно? Спасибо.
Доброе утро. Нужна помощь в такой форме В колонке А ставиться оценка цифрой. А в колонке В должна появляться расшифровка (ее пример в С) Проблема в том, что в каждой из ячеек столбца А может быть любая цифра от 2 до 5. И соответствующая ячейка столбца В должна узнавать эту цифру и писать соответствующую расшифровку. Так возможно? Спасибо. kvlar
Сообщение Доброе утро. Нужна помощь в такой форме В колонке А ставиться оценка цифрой. А в колонке В должна появляться расшифровка (ее пример в С) Проблема в том, что в каждой из ячеек столбца А может быть любая цифра от 2 до 5. И соответствующая ячейка столбца В должна узнавать эту цифру и писать соответствующую расшифровку. Так возможно? Спасибо. Автор - kvlar Дата добавления - 15.05.2025 в 10:43
bigor
Дата: Четверг, 15.05.2025, 10:48 |
нет
kvlar , Код
=INDEX($C$2:$C$5;A2-1)
kvlar , Код
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 15.05.2025, 10:48
Сообщение kvlar , Код
Автор - bigor Дата добавления - 15.05.2025 в 10:48
kvlar
Дата: Четверг, 15.05.2025, 11:13 |
Срабатывает только во второй строке. Все остальные заполняются по второй, а не каждая по своей...
Срабатывает только во второй строке. Все остальные заполняются по второй, а не каждая по своей... kvlar
Сообщение Срабатывает только во второй строке. Все остальные заполняются по второй, а не каждая по своей... Автор - kvlar Дата добавления - 15.05.2025 в 11:13
Дата: Четверг, 15.05.2025, 11:22 |
такое чувство, что отключены автовычисления. Если нажать F9, пересчитается?
такое чувство, что отключены автовычисления. Если нажать F9, пересчитается?Pelena
Сообщение Все остальные заполняются по второй
такое чувство, что отключены автовычисления. Если нажать F9, пересчитается?Автор - Pelena Дата добавления - 15.05.2025 в 11:22
kvlar
Дата: Четверг, 15.05.2025, 11:33 |
Нет
Сообщение Нет Автор - kvlar Дата добавления - 15.05.2025 в 11:33
DrMini
Дата: Четверг, 15.05.2025, 11:42 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ещё вариант:Код
=ПРОСМОТР(A2;{2:3:4:5};{"(неуд.)":"(удовл.)":"(хор.)":"(отл.)"})
=ЕСЛИМН(A2=2;"(неуд.)";A2=3;"(удовл.)";A2=4;"(хор.)";A2=5;"(отл.)";1;"")
Ещё вариант:Код
DrMini
Сообщение Ещё вариант:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 15.05.2025 в 11:42
bigor
Дата: Четверг, 15.05.2025, 11:44 |
нет
приложите файл с формулой, скорее всего вы А2 сделали абсолютной ссылкой
приложите файл с формулой, скорее всего вы А2 сделали абсолютной ссылкой bigor
Сообщение приложите файл с формулой, скорее всего вы А2 сделали абсолютной ссылкой Автор - bigor Дата добавления - 15.05.2025 в 11:44
kvlar
Дата: Четверг, 15.05.2025, 13:01 |
Вы правы. Спасибо все получилось
Вы правы. Спасибо все получилосьkvlar
Сообщение сделали абсолютной ссылкой
Вы правы. Спасибо все получилосьАвтор - kvlar Дата добавления - 15.05.2025 в 13:01
kvlar
Дата: Пятница, 16.05.2025, 18:16 |
Все замечательно. Все работает. Не большое уточнение. Если поле для числа пустое, то в расшифровке висит #ЗНАЧ!. Можно сделать, чтобы знач не отображалось?
Все замечательно. Все работает. Не большое уточнение. Если поле для числа пустое, то в расшифровке висит #ЗНАЧ!. Можно сделать, чтобы знач не отображалось?kvlar
Сообщение Все замечательно. Все работает. Не большое уточнение. Если поле для числа пустое, то в расшифровке висит #ЗНАЧ!. Можно сделать, чтобы знач не отображалось?Автор - kvlar Дата добавления - 16.05.2025 в 18:16
bigor
Дата: Пятница, 16.05.2025, 18:36 |
нет
=еслиошибка(ИНДЕКС($C$2:$C$5;A2-1);"")
bigor
Сообщение Можно сделать, чтобы знач не отображалось?
Автор - bigor Дата добавления - 16.05.2025 в 18:36
kvlar
Дата: Пятница, 16.05.2025, 18:47 |
Спасибо
Сообщение отредактировал kvlar - Пятница, 16.05.2025, 18:47
Сообщение Спасибо Автор - kvlar Дата добавления - 16.05.2025 в 18:47
kvlar
Дата: Суббота, 20.09.2025, 16:28 |
Добрый вечер. Возникла необходимость немного продолжить тему. В предложенном варианте расшифровка оценок работает, а если стоит "н" вычисление вызывает ошибку. Подскажите решение, что бы при выборе в А6 энки в С1 было значение "отсутствовал"
Добрый вечер. Возникла необходимость немного продолжить тему. В предложенном варианте расшифровка оценок работает, а если стоит "н" вычисление вызывает ошибку. Подскажите решение, что бы при выборе в А6 энки в С1 было значение "отсутствовал" kvlar
Сообщение Добрый вечер. Возникла необходимость немного продолжить тему. В предложенном варианте расшифровка оценок работает, а если стоит "н" вычисление вызывает ошибку. Подскажите решение, что бы при выборе в А6 энки в С1 было значение "отсутствовал" Автор - kvlar Дата добавления - 20.09.2025 в 16:28
Дата: Суббота, 20.09.2025, 16:41 |
=ИНДЕКС($B$2:$B$6;ПОИСКПОЗ(A2;$A$2:$A$6;0))
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 20.09.2025 в 16:41
DrMini
Дата: Суббота, 20.09.2025, 16:43 |
Excel LTSC 2024 RUS
Если будет добавлено только одно условие то можно так:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$6;A2-1);"(отсутствовал)")
а если появятся в дальнейшем и другие условия то так:Код
=ПРОСМОТР(A2;{2:3:4:5:"н"};{"(неуд.)":"(удовл.)":"(хор.)":"(отл.)":"(отсутствовал)"})
DrMini
Сообщение Если будет добавлено только одно условие то можно так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 20.09.2025 в 16:43
DrMini
Дата: Суббота, 20.09.2025, 16:47 |
Excel LTSC 2024 RUS
Тогда можно и через ВПР:DrMini
Сообщение Тогда можно и через ВПР:Автор - DrMini Дата добавления - 20.09.2025 в 16:47
kvlar
Дата: Суббота, 20.09.2025, 17:02 |
Сообщение № 16
Спасибо. Я запутался со своим документом. Данные на одном листе, а результат должен быть на другом.
Спасибо. Я запутался со своим документом. Данные на одном листе, а результат должен быть на другом. kvlar
К сообщению приложен файл:
33.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение Спасибо. Я запутался со своим документом. Данные на одном листе, а результат должен быть на другом. Автор - kvlar Дата добавления - 20.09.2025 в 17:02
kvlar
Дата: Суббота, 20.09.2025, 17:11 |
Сообщение № 17
Этим вашим решением я и пользовался но с энкой висит "отсутствовал" если ячейка не заполнена ничем
Этим вашим решением я и пользовался но с энкой висит "отсутствовал" если ячейка не заполнена ничемkvlar
Сообщение отредактировал kvlar - Суббота, 20.09.2025, 17:17
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$2:B$6;A2-1);"(отсутствовал)")
Этим вашим решением я и пользовался но с энкой висит "отсутствовал" если ячейка не заполнена ничемАвтор - kvlar Дата добавления - 20.09.2025 в 17:11
DrMini
Дата: Суббота, 20.09.2025, 17:44 |
Сообщение № 18
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите в файле. Так нужно?Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Данные!B$2:B$6;ПОИСКПОЗ(A2;Данные!A$2:A$6;));"")
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Данные!A$2:B$6;2;);"")
DrMini
Сообщение Посмотрите в файле. Так нужно?Код
Автор - DrMini Дата добавления - 20.09.2025 в 17:44
kvlar
Дата: Суббота, 20.09.2025, 18:20 |
Сообщение № 19
Спасибо. Именно так!!!
Спасибо. Именно так!!!kvlar
Спасибо. Именно так!!!Автор - kvlar Дата добавления - 20.09.2025 в 18:20
