= Мир MS Excel/Выставить фильтр, выбрав несколько значений сразу - Мир MS Excel
Sergey123 Дата: Суббота, 17.05.2025, 08:29 | Сообщение № 1
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть сводная таблица, в ней необходимо отфильтровать несколько значений, например номера папок 1, 8, 14.... для изменения их статуса например. Как можно это сделать за одно действие с фильтром, просто снять или поставить галочку напротив нужного значения не подходит, так как, в таблице бывает больше 1000 строк под номерами, и листать весь список затруднительно. В общим простыми словами, нужно на столбце с номерами выбрать фильтр, в фильтре вписать нужный номер папки, затем вписать (или через запятую, либо через пробел) следующий номер, и так далее... и затем нажать ОК и все выбранные папки отфильтруются. Приложу простую таблицу для понимания
К сообщению приложен файл: tablica.xlsx (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sergey123 - Суббота, 17.05.2025, 08:30
СообщениеДобрый день, подскажите пожалуйста, есть сводная таблица, в ней необходимо отфильтровать несколько значений, например номера папок 1, 8, 14.... для изменения их статуса например. Как можно это сделать за одно действие с фильтром, просто снять или поставить галочку напротив нужного значения не подходит, так как, в таблице бывает больше 1000 строк под номерами, и листать весь список затруднительно. В общим простыми словами, нужно на столбце с номерами выбрать фильтр, в фильтре вписать нужный номер папки, затем вписать (или через запятую, либо через пробел) следующий номер, и так далее... и затем нажать ОК и все выбранные папки отфильтруются. Приложу простую таблицу для понимания
Автор - Sergey123
Дата добавления - 17.05.2025 в 08:29
Pelena Дата: Суббота, 17.05.2025, 09:45 | Сообщение № 2
Можно попробовать такой вариант:
-- первое значение фильтруем как обычно
-- второе значение вводим в строку поиска
-- ставим галку "Добавить выделенный фрагмент в фильтр"
-- ОК
-- повторяем для других значений
Если слишком трудоёмко, то остаётся макрос
-- ОК
Дата добавления - 17.05.2025 в 09:45
gling Дата: Суббота, 17.05.2025, 23:15 | Сообщение № 3
Репутация: 792 ±
А чем расширенный фильтр не устраивает? Все равно писать номер папк, так какая разница, в каждую ячейку столика или через запятую. По мне так в каждую ячейку удобнее. Но вам виднее.
ЯД-41001506838083
СообщениеА чем расширенный фильтр не устраивает? Все равно писать номер папк, так какая разница, в каждую ячейку столика или через запятую. По мне так в каждую ячейку удобнее. Но вам виднее.
Автор - gling
Дата добавления - 17.05.2025 в 23:15
