= Мир MS Excel/Разные результаты - Мир MS Excel
Разные результаты
Anton285149 Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 14:18 | Сообщение № 1
Добрый день.
Во второй таблице, исходные два числа 316 076 и 168 721, разбиты на части.
Число 316 076 разбито на 45 172 и 270 904. Число 168 721 разбито на 23 824 и 144 897.
В первой таблице ИПН - 9489.
Во второй - 1 353 + 8 131 = 9484.
Мне нужно, чтобы во второй таблице, в итоге ИПН было 9489.
Где ошибка во второй таблице?
Заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: kakuk.xlsx (70.4 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Anton285149
Дата добавления - 25.05.2025 в 14:18
bigor Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 15:12 | Сообщение № 2
Репутация: 281 ±
нет
если в столбце В посчитать вычеты, в том же соотношении, что совокупный доход в столбце А, то все должно сойтись.
Автор - bigor
Дата добавления - 25.05.2025 в 15:12
Anton285149 Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 15:20 | Сообщение № 3
Но так нельзя. В столбцах A и B должны быть именно эти значения. Знаю, что причина кроется в ячейках С18 и С19, но что именно там нужно поменять.
Автор - Anton285149
Дата добавления - 25.05.2025 в 15:20
i691198 Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 16:13 | Сообщение № 4
Репутация: 149 ±
Добрый день. Вызывает вопрос значения в столбце B, почему именно такие?. Если делить на части, то в одинаковой пропорции в A и B. Если в B18 будет 24113, а в B19 - 144608, то результат сойдется. Причина расхождения по вашим данным это константа 70% в столбце D.
СообщениеДобрый день. Вызывает вопрос значения в столбце B, почему именно такие?. Если делить на части, то в одинаковой пропорции в A и B. Если в B18 будет 24113, а в B19 - 144608, то результат сойдется. Причина расхождения по вашим данным это константа 70% в столбце D.
Автор - i691198
Дата добавления - 25.05.2025 в 16:13
Anton285149 Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 16:30 | Сообщение № 5
Добрый день. В столбцах А и В суммы реализации и себестоимости товара. Они должны соответствовать документам. Поэтому их менять нельзя. Может быть формулы в столбцах С и D как-то можно усовершенствовать, чтобы в результате в обоих таблицах было 9489?
Автор - Anton285149
Дата добавления - 25.05.2025 в 16:30
i691198 Дата: Воскресенье, 25.05.2025, 17:01 | Сообщение № 6
Репутация: 149 ±
Не знаю насколько это будет правильно, но можно например в столбце C усреднить значения такой формулой
=СУММ($B$18:$B$19)/СУММ($A$18:$A$19)
СообщениеНе знаю насколько это будет правильно, но можно например в столбце C усреднить значения такой формулой
Автор - i691198
Дата добавления - 25.05.2025 в 17:01
