Вычислить первый минус из диапазона
Sanya
Дата: Вторник, 27.05.2025, 23:23 |
Доброго времени.Очень нужна помощь местных гуру.Нужно формулой из массива вычислить первое минусовое значение.Пример во вложении. Заранее благодарен.
Доброго времени.Очень нужна помощь местных гуру.Нужно формулой из массива вычислить первое минусовое значение.Пример во вложении. Заранее благодарен. Sanya
Сообщение отредактировал Sanya - Среда, 28.05.2025, 00:34
Сообщение Доброго времени.Очень нужна помощь местных гуру.Нужно формулой из массива вычислить первое минусовое значение.Пример во вложении. Заранее благодарен. Автор - Sanya Дата добавления - 27.05.2025 в 23:23
Sanya
Дата: Вторник, 27.05.2025, 23:32 |
Файл немного поправил
Файл немного поправил Sanya
Сообщение отредактировал Sanya - Вторник, 27.05.2025, 23:51
Сообщение Файл немного поправил Автор - Sanya Дата добавления - 27.05.2025 в 23:32
cmivadwot
Дата: Вторник, 27.05.2025, 23:54 |
Sanya , Доброй ночи.. наверно так.. Код
=ИНДЕКС(B3:B7;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА; B3:B7<0; 0))
cmivadwot
Сообщение Sanya , Доброй ночи.. наверно так.. Код
Автор - cmivadwot Дата добавления - 27.05.2025 в 23:54
Sanya
Дата: Вторник, 27.05.2025, 23:57 |
cmivadwot,доброй ночи, не получается.Массив в строчке по горизонтали.
cmivadwot,доброй ночи, не получается.Массив в строчке по горизонтали. Sanya
Сообщение отредактировал Sanya - Вторник, 27.05.2025, 23:59
Сообщение cmivadwot,доброй ночи, не получается.Массив в строчке по горизонтали. Автор - Sanya Дата добавления - 27.05.2025 в 23:57
cmivadwot
Дата: Вторник, 27.05.2025, 23:59 |
Sanya ,
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 28.05.2025, 00:00
Сообщение Sanya ,Автор - cmivadwot Дата добавления - 27.05.2025 в 23:59
Sanya
Дата: Среда, 28.05.2025, 00:07 |
cmivadwot , нужно формулой из склада высчитывать потребности по горизонтали и в итоге придти к минусу .1000-355 = 645 , 645-240=405 , 405-0=405 , 405-240=165 , 165-385 = -220 , Итог -220
cmivadwot , нужно формулой из склада высчитывать потребности по горизонтали и в итоге придти к минусу .1000-355 = 645 , 645-240=405 , 405-0=405 , 405-240=165 , 165-385 = -220 , Итог -220Sanya
Сообщение cmivadwot , нужно формулой из склада высчитывать потребности по горизонтали и в итоге придти к минусу .1000-355 = 645 , 645-240=405 , 405-0=405 , 405-240=165 , 165-385 = -220 , Итог -220Автор - Sanya Дата добавления - 28.05.2025 в 00:07
cmivadwot
Дата: Среда, 28.05.2025, 00:36 |
Sanya , 6,7,8 столбцы участвуют? если да..Код
=ЕСЛИ(A3-СУММ(C3)<0;A3-СУММ(C3);ЕСЛИ(A3-СУММ(C3:D3)<0;A3-СУММ(C3:D3);ЕСЛИ(A3-СУММ(C3:E3)<0;A3-СУММ(C3:E3);ЕСЛИ(A3-СУММ(C3:F3)<0;A3-СУММ(C3:F3);ЕСЛИ(A3-СУММ(C3:G3)<0;A3-СУММ(C3:G3);ЕСЛИ(A3-СУММ(C3:H3)<0;A3-СУММ(C3:H3);ЕСЛИ(A3-СУММ(C3:I3)<0;A3-СУММ(C3:I3);ЕСЛИ(A3-СУММ(C3:J3)<0;A3-СУММ(C3:J3);"Ошибка"))))))))
cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 28.05.2025, 00:41
Сообщение Sanya , 6,7,8 столбцы участвуют? если да..Код
Автор - cmivadwot Дата добавления - 28.05.2025 в 00:36
Sanya
Дата: Среда, 28.05.2025, 00:55 |
cmivadwot , Хорошая формула,но горизонтальный диапазон может быть в разы больше и на складе цифры могут быть очень большие.Формула нужна короче.
cmivadwot , Хорошая формула,но горизонтальный диапазон может быть в разы больше и на складе цифры могут быть очень большие.Формула нужна короче.Sanya
Сообщение отредактировал Sanya - Среда, 28.05.2025, 00:56
Сообщение cmivadwot , Хорошая формула,но горизонтальный диапазон может быть в разы больше и на складе цифры могут быть очень большие.Формула нужна короче.Автор - Sanya Дата добавления - 28.05.2025 в 00:55
Дата: Среда, 28.05.2025, 08:35 |
Проверьте такую формулуКод
=ПРОСМОТР(0;СУММЕСЛИМН($C3:$J3;$C$2:$J$2;"<"&$C$2:$J$2)-A3;A3-СУММЕСЛИМН($C3:$J3;$C$2:$J$2;"<="&$C$2:$J$2))
Сообщение Проверьте такую формулуКод
Автор - Pelena Дата добавления - 28.05.2025 в 08:35
Светлый
Дата: Среда, 28.05.2025, 14:42 |
Excel 2013, 2016
Вот такая формула массива покажет, сколько столбцов дадут всё ещё положительную разность. Следующий столбец уйдёт в минус:Код
=ПОИСКПОЗ(;A3+МУМНОЖ(-(СТОЛБЕЦ(A:Y)<=СТРОКА($1:$25));ТРАНСП(0+C3:AA3));-1)
*А эта формула повторит красный столбец:Код
=A3-СУММ(СМЕЩ(C3;;;;1+ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(;A3+МУМНОЖ(-(СТОЛБЕЦ(A:Y)<=СТРОКА($1:$25));ТРАНСП(0+C3:AA3));-1);)))
**Или такая формула, если нулевой остаток учитывать:Код
=A3-СУММ(СМЕЩ(C3;;;;1+ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(;МУМНОЖ(-(СТОЛБЕЦ(A:Y)<=СТРОКА($1:$25));-ТРАНСП(C3:AA3))-A3;1);)))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 28.05.2025, 15:08
Сообщение Вот такая формула массива покажет, сколько столбцов дадут всё ещё положительную разность. Следующий столбец уйдёт в минус:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 28.05.2025 в 14:42
Sanya
Дата: Среда, 28.05.2025, 16:29 |
Pelena , Светлый , Супер !!!Большое спасибо,то что нужно,формулы рабочие !
Pelena , Светлый , Супер !!!Большое спасибо,то что нужно,формулы рабочие !Sanya
Сообщение Pelena , Светлый , Супер !!!Большое спасибо,то что нужно,формулы рабочие !Автор - Sanya Дата добавления - 28.05.2025 в 16:29
Светлый
Дата: Пятница, 30.05.2025, 12:05 |
Excel 2013, 2016
Собрал ещё один вариант:Код
=ПРОСМОТР(;A3-СУММЕСЛИМН($C3:$J3;$C$2:$J$2;"<"&9-$C$2:$J$2)+1%)-1%
Светлый
Сообщение Собрал ещё один вариант:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 30.05.2025 в 12:05
