= Мир MS Excel/Правильное удаление строк и перезапись данных - Мир MS Excel
Анна5861 Дата: Вторник, 10.06.2025, 23:25 | Сообщение № 1
Мне нужно правильно перезаписать данные, но они разбросаны по таблице. Делаю фильтр по столбцу 105-08 в таблице № 1. Если я выделяю диапазон и выбираю команду "удалить строку", в этом случае строки между 89 и 163 останутся? Удаляются только выделенные вручную строки?
И если мне нужно из таблицы № 2 взять все строки, отфильтрованные по столбцам 105-08, скопировать их и перезаписать их поверх таких же в таблицу № 1, то как быть со строками, которые между ними (допустим 90, 91, 92)? В таблице № 2 все строки идут по порядку, а в таблице № 1 - они разбросаны по таблице.
К сообщению приложен файл: 2769619.png (7.3 Kb)
СообщениеМне нужно правильно перезаписать данные, но они разбросаны по таблице. Делаю фильтр по столбцу 105-08 в таблице № 1. Если я выделяю диапазон и выбираю команду "удалить строку", в этом случае строки между 89 и 163 останутся? Удаляются только выделенные вручную строки?
Автор - Анна5861
Дата добавления - 10.06.2025 в 23:25
DrMini Дата: Среда, 11.06.2025, 05:30 | Сообщение № 2
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
И вам Анна5861, здравствуйте.
Жалко, что вы не разместили картинку с Таблицей №2. Тут ведь только по картинкам и помогают.
Ну, а если серьёзно, то прочитайте правила и прикрепите небольшой пример в файле Excel.
[p.s.]и что вам мешает отфильтровать Таблицу №2 по идентичному столбцу Таблицы №1 и заменить данные. По вашему скрину не понятно Таблица №1 и Таблица №2 находятся на одном листе или нет и ещё могут быть нюансы.[/p.s.]
СообщениеИ вам Анна5861, здравствуйте.
Автор - DrMini
Дата добавления - 11.06.2025 в 05:30
Анна5861 Дата: Вторник, 17.06.2025, 11:26 | Сообщение № 3
Не фильтруется одинаково, я ж говорю. В этом проблема. На работе в табл. № 1 творят дичь, там уже ничего не фильтруется никак, все данные перемешаны, и найти концы невозможно. У меня есть только одна возможность регулировать свои данные - это удалять их и перезаписывать новые. Но у меня тут только вопрос, как на картинке, если я фильтрую по данному столбцу (105-08) и выделяю эти данные, но они разбросаны по всей таблице, и нажимаю "удалить строки" - удаляются только выбранные, которые я нашла, или между 89 и 163 тоже строки удалятся? Там вон какая-то толстая черта между 89 и 163, я не знаю, что это значит.
Думаю, для этого не надо заливать файлы, может вы знаете. У меня вопрос только в этом. Потому что предыдущие мои попытки удалить данные и перезаписать удалили часть чужих данных, так как оказалось, что эксель не раздвигает строки при вставке данных из буфера обмена, а записывает поверх, и даже не предупреждает об этом.
Сообщение отредактировал Анна5861 - Вторник, 17.06.2025, 11:31
СообщениеНе фильтруется одинаково, я ж говорю. В этом проблема. На работе в табл. № 1 творят дичь, там уже ничего не фильтруется никак, все данные перемешаны, и найти концы невозможно. У меня есть только одна возможность регулировать свои данные - это удалять их и перезаписывать новые. Но у меня тут только вопрос, как на картинке, если я фильтрую по данному столбцу (105-08) и выделяю эти данные, но они разбросаны по всей таблице, и нажимаю "удалить строки" - удаляются только выбранные, которые я нашла, или между 89 и 163 тоже строки удалятся? Там вон какая-то толстая черта между 89 и 163, я не знаю, что это значит.
Автор - Анна5861
Дата добавления - 17.06.2025 в 11:26
Nic70y Дата: Вторник, 17.06.2025, 13:58 | Сообщение № 4
Репутация: 2474 ±
а Вы не фильтруйте,
а сортируйте
Сообщениеа Вы не фильтруйте,
а сортируйте
Дата добавления - 17.06.2025 в 13:58
_Boroda_ Дата: Среда, 18.06.2025, 12:46 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Сохраните файл. Сделайте с ним то, что вызывает сомнение. Проверьте результат. Если удовлетворяет - работайте с файлом дальше, если нет - закройте файл без сохранения и откройте сохраненный ранее.
Это рецепт не только для вопроса с фильтром, а для любого подобного "А что будет, если ...".
А конкретно по Вашему вопросу - зависит от версии Ексель. Иногда удаляет только видимые строки, иногда все. Чтобы не задумываться, сработает или нет, можно выделить только видимые ячейки и потом уже их удалить. Выделяем так: после выделения всего диапазона (вместе со скрытыми строками) жмем F5 - Выделить - Только видимые ячейки.
СообщениеСохраните файл. Сделайте с ним то, что вызывает сомнение. Проверьте результат. Если удовлетворяет - работайте с файлом дальше, если нет - закройте файл без сохранения и откройте сохраненный ранее.
Дата добавления - 18.06.2025 в 12:46
