= Мир MS Excel/вывод на печать путем нажатия одной кнопкой - Мир MS Excel
dizlike Дата: Понедельник, 16.06.2025, 11:49 | Сообщение № 1
Добрый день,сразу скажу я не силет вообще в эксле по этому прошу помощи у знающих людей.
в таблицу вносится наименование оборудования и номер потом эти данные автоматом вставляются в лист "заключение и заключение телеметрия)
в столбце А есть две кнопки отправляющий лист "заключения на печать" хотелось бы что бы можно было проставлять в столбце А к примеру знак + на против каждого оборудования и потом нажать кнопку печать и что бы они потом автоматом печатались. надеюсь поймете о чем я
К сообщению приложен файл: reestr_komandirovki.xlsm (237.8 Kb)
СообщениеДобрый день,сразу скажу я не силет вообще в эксле по этому прошу помощи у знающих людей.
Автор - dizlike
Дата добавления - 16.06.2025 в 11:49
Nic70y Дата: Понедельник, 16.06.2025, 12:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2415 ±
Sub Print_()
    For Each a In Columns("A:A").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
        If a.Value = "+" Then
            b = a.Row
            With Sheets("Заключение")
                .Range("b20:c20") = Range("b" & b & ":c" & b).Value
                .PrintOut
Sub Print_()
            b = a.Row
                .PrintOut
Дата добавления - 16.06.2025 в 12:48
dizlike Дата: Понедельник, 16.06.2025, 12:54 | Сообщение № 3
@куда это вставить? можно по полочкам)
Сообщение@куда это вставить? можно по полочкам)
Автор - dizlike
Дата добавления - 16.06.2025 в 12:54
Nic70y Дата: Понедельник, 16.06.2025, 12:58 | Сообщение № 4
Репутация: 2415 ±
в стандартный модуль,
привязать к кнопке
сделано для листа Заключение
см. файл
Заключение телеметрия
Вам нужно после печати всех Заключений
или на отдельную кнопку
или в какой последовательности?
апдэйт
написал привязать к кнопке,
а сам не сделал - перезалил файл
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (231.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 16.06.2025, 13:02
Сообщениев стандартный модуль,
привязать к кнопке
см. файл
апдэйт
Дата добавления - 16.06.2025 в 12:58
dizlike Дата: Понедельник, 16.06.2025, 13:31 | Сообщение № 5
Все верно вы сделали только начиная с колонки наименование оборудования и номер уже не вставляются автоматом в лист заключения как раньше
Сообщение отредактировал dizlike - Понедельник, 16.06.2025, 13:36
СообщениеВсе верно вы сделали только начиная с колонки наименование оборудования и номер уже не вставляются автоматом в лист заключения как раньше
Автор - dizlike
Дата добавления - 16.06.2025 в 13:31
Nic70y Дата: Понедельник, 16.06.2025, 13:45 | Сообщение № 6
Репутация: 2415 ±
думал, что вам это уже не нужно
раз макрос по + перед печатью вставляет данные,
добавил
    If Target.Column = 2 Then
        b = Target.Row
        Sheets("Заключение").Range("b20:c20") = Range("b" & b & ":c" & b).Value
        Sheets("Заключение телеметрия").Range("b20:c20") = Range("b" & b & ":c" & b).Value
К сообщению приложен файл: 19.xlsm (232.7 Kb)
Сообщениедумал, что вам это уже не нужно
добавил
        b = Target.Row
Дата добавления - 16.06.2025 в 13:45
dizlike Дата: Понедельник, 16.06.2025, 13:56 | Сообщение № 7
Щас да,все вставляется куда надо но с 5 колонки уже при печати не проставляются наименование и номер,хотя если перейти на колонку заключения то они вставляются.
upd: вообщем после теста, распечатывает всего два листа нормально остальные уже криво без наименования и номера
Сообщение отредактировал dizlike - Понедельник, 16.06.2025, 14:04
СообщениеЩас да,все вставляется куда надо но с 5 колонки уже при печати не проставляются наименование и номер,хотя если перейти на колонку заключения то они вставляются.
Автор - dizlike
Дата добавления - 16.06.2025 в 13:56
Nic70y Дата: Понедельник, 16.06.2025, 14:06 | Сообщение № 8
Репутация: 2415 ±
dizlike, немного не понимаю
Сообщениеdizlike, немного не понимаю
Дата добавления - 16.06.2025 в 14:06
dizlike Дата: Понедельник, 16.06.2025, 14:14 | Сообщение № 9
не понимаю
я ввел 5 наименований оборудования и 5 номеров. зашел в заключения они там отображаются. проставил 5 + и нажал печать.нормально распечаталось только две позиции остальные три с пустыми колонками или в поле № оборудование написано Заключение) то ли поля съезжают то ли в коде что то не то
не понимаю
Автор - dizlike
Дата добавления - 16.06.2025 в 14:14
Nic70y Дата: Вторник, 17.06.2025, 07:41 | Сообщение № 10
Репутация: 2415 ±
не знаю причины,
разделил макрос на кучу макросов,
вдруг сработает
К сообщению приложен файл: 21.xlsm (233.3 Kb)
Сообщениене знаю причины,
вдруг сработает
Дата добавления - 17.06.2025 в 07:41
dizlike Дата: Вторник, 17.06.2025, 21:08 | Сообщение № 11
вдруг сработает
все так же печатает только две позиции.
если вы возьмете мой изначальный файл там есть макрос который отвечает за то что с колонки "наименование оборуд и номер" если туда вбить то это переносится на лист заключения,может в этом проблема,сейчас( в моем варианте) что бы распечатать к примеру 100 позиций надо на главном листе нажимать каждый раз на наименование оборудования и потом на кнопку печать.
вдруг сработает
Автор - dizlike
Дата добавления - 17.06.2025 в 21:08
Nic70y Дата: Среда, 18.06.2025, 08:49 | Сообщение № 12
Репутация: 2415 ±
вариант без макросов
в зеленых ячейках формулы,
ниже желтых разрывы страниц,
в диспетчере имен область печати.
на листах с заключениями копируем блоки*
вставляем разрывы страниц
на максимально возможное кол-во страниц для печати
К сообщению приложен файл: 21_1.xlsm (226.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.06.2025, 08:49
Сообщениевариант без макросов
Дата добавления - 18.06.2025 в 08:49
dizlike Дата: Среда, 18.06.2025, 19:26 | Сообщение № 13
Спасибо но это не то,это наоборот не ускорит работу а затянит ее
СообщениеСпасибо но это не то,это наоборот не ускорит работу а затянит ее
Автор - dizlike
Дата добавления - 18.06.2025 в 19:26
Nic70y Дата: Четверг, 19.06.2025, 07:46 | Сообщение № 14
Репутация: 2415 ±
а затянит ее
это
нужно сделать один раз
и пользоваться
а затянит ее
это
и пользоваться
Дата добавления - 19.06.2025 в 07:46
