= Мир MS Excel/вывод на печать путем нажатия одной кнопкой - Мир MS Excel
dizlike Дата: Понедельник, 16.06.2025, 11:49 | Сообщение № 1
Добрый день,сразу скажу я не силет вообще в эксле по этому прошу помощи у знающих людей.
в таблицу вносится наименование оборудования и номер потом эти данные автоматом вставляются в лист "заключение и заключение телеметрия)
в столбце А есть две кнопки отправляющий лист "заключения на печать" хотелось бы что бы можно было проставлять в столбце А к примеру знак + на против каждого оборудования и потом нажать кнопку печать и что бы они потом автоматом печатались. надеюсь поймете о чем я
К сообщению приложен файл: reestr_komandirovki.xlsm (237.8 Kb)
СообщениеДобрый день,сразу скажу я не силет вообще в эксле по этому прошу помощи у знающих людей.
Автор - dizlike
Дата добавления - 16.06.2025 в 11:49
Nic70y Дата: Понедельник, 16.06.2025, 12:48 | Сообщение № 2
Репутация: 2474 ±
Sub Print_()
    For Each a In Columns("A:A").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
        If a.Value = "+" Then
            b = a.Row
            With Sheets("Заключение")
                .Range("b20:c20") = Range("b" & b & ":c" & b).Value
                .PrintOut
Sub Print_()
            b = a.Row
                .PrintOut
Дата добавления - 16.06.2025 в 12:48
dizlike Дата: Понедельник, 16.06.2025, 12:54 | Сообщение № 3
@куда это вставить? можно по полочкам)
Сообщение@куда это вставить? можно по полочкам)
Автор - dizlike
Дата добавления - 16.06.2025 в 12:54
Nic70y Дата: Понедельник, 16.06.2025, 12:58 | Сообщение № 4
Репутация: 2474 ±
в стандартный модуль,
привязать к кнопке
сделано для листа Заключение
см. файл
Заключение телеметрия
Вам нужно после печати всех Заключений
или на отдельную кнопку
или в какой последовательности?
апдэйт
написал привязать к кнопке,
а сам не сделал - перезалил файл
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (231.1 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 16.06.2025, 13:02
Сообщениев стандартный модуль,
привязать к кнопке
см. файл
апдэйт
Дата добавления - 16.06.2025 в 12:58
dizlike Дата: Понедельник, 16.06.2025, 13:31 | Сообщение № 5
Все верно вы сделали только начиная с колонки наименование оборудования и номер уже не вставляются автоматом в лист заключения как раньше
Сообщение отредактировал dizlike - Понедельник, 16.06.2025, 13:36
СообщениеВсе верно вы сделали только начиная с колонки наименование оборудования и номер уже не вставляются автоматом в лист заключения как раньше
Автор - dizlike
Дата добавления - 16.06.2025 в 13:31
Nic70y Дата: Понедельник, 16.06.2025, 13:45 | Сообщение № 6
Репутация: 2474 ±
думал, что вам это уже не нужно
раз макрос по + перед печатью вставляет данные,
добавил
    If Target.Column = 2 Then
        b = Target.Row
        Sheets("Заключение").Range("b20:c20") = Range("b" & b & ":c" & b).Value
        Sheets("Заключение телеметрия").Range("b20:c20") = Range("b" & b & ":c" & b).Value
К сообщению приложен файл: 19.xlsm (232.7 Kb)
Сообщениедумал, что вам это уже не нужно
добавил
        b = Target.Row
Дата добавления - 16.06.2025 в 13:45
dizlike Дата: Понедельник, 16.06.2025, 13:56 | Сообщение № 7
Щас да,все вставляется куда надо но с 5 колонки уже при печати не проставляются наименование и номер,хотя если перейти на колонку заключения то они вставляются.
upd: вообщем после теста, распечатывает всего два листа нормально остальные уже криво без наименования и номера
Сообщение отредактировал dizlike - Понедельник, 16.06.2025, 14:04
СообщениеЩас да,все вставляется куда надо но с 5 колонки уже при печати не проставляются наименование и номер,хотя если перейти на колонку заключения то они вставляются.
Автор - dizlike
Дата добавления - 16.06.2025 в 13:56
Nic70y Дата: Понедельник, 16.06.2025, 14:06 | Сообщение № 8
Репутация: 2474 ±
dizlike, немного не понимаю
Сообщениеdizlike, немного не понимаю
Дата добавления - 16.06.2025 в 14:06
dizlike Дата: Понедельник, 16.06.2025, 14:14 | Сообщение № 9
не понимаю
я ввел 5 наименований оборудования и 5 номеров. зашел в заключения они там отображаются. проставил 5 + и нажал печать.нормально распечаталось только две позиции остальные три с пустыми колонками или в поле № оборудование написано Заключение) то ли поля съезжают то ли в коде что то не то
не понимаю
Автор - dizlike
Дата добавления - 16.06.2025 в 14:14
Nic70y Дата: Вторник, 17.06.2025, 07:41 | Сообщение № 10
Репутация: 2474 ±
не знаю причины,
разделил макрос на кучу макросов,
вдруг сработает
К сообщению приложен файл: 21.xlsm (233.3 Kb)
Сообщениене знаю причины,
вдруг сработает
Дата добавления - 17.06.2025 в 07:41
dizlike Дата: Вторник, 17.06.2025, 21:08 | Сообщение № 11
вдруг сработает
все так же печатает только две позиции.
если вы возьмете мой изначальный файл там есть макрос который отвечает за то что с колонки "наименование оборуд и номер" если туда вбить то это переносится на лист заключения,может в этом проблема,сейчас( в моем варианте) что бы распечатать к примеру 100 позиций надо на главном листе нажимать каждый раз на наименование оборудования и потом на кнопку печать.
вдруг сработает
Автор - dizlike
Дата добавления - 17.06.2025 в 21:08
Nic70y Дата: Среда, 18.06.2025, 08:49 | Сообщение № 12
Репутация: 2474 ±
вариант без макросов
в зеленых ячейках формулы,
ниже желтых разрывы страниц,
в диспетчере имен область печати.
на листах с заключениями копируем блоки*
вставляем разрывы страниц
на максимально возможное кол-во страниц для печати
К сообщению приложен файл: 21_1.xlsm (226.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 18.06.2025, 08:49
Сообщениевариант без макросов
Дата добавления - 18.06.2025 в 08:49
dizlike Дата: Среда, 18.06.2025, 19:26 | Сообщение № 13
Спасибо но это не то,это наоборот не ускорит работу а затянит ее
СообщениеСпасибо но это не то,это наоборот не ускорит работу а затянит ее
Автор - dizlike
Дата добавления - 18.06.2025 в 19:26
Nic70y Дата: Четверг, 19.06.2025, 07:46 | Сообщение № 14
Репутация: 2474 ±
а затянит ее
это
нужно сделать один раз
и пользоваться
а затянит ее
это
и пользоваться
Дата добавления - 19.06.2025 в 07:46
dizlike Дата: Вторник, 24.06.2025, 19:10 | Сообщение № 15
может еще есть у кого идеи?
Имеется файл с макросом, который отвечает за то что с колонки "наименование оборуд и номер" если туда вбить то это переносится на лист заключения, в моем варианте что бы распечатать к примеру 100 позиций надо на главном листе нажимать каждый раз на наименование оборудования и потом на кнопку печать.
идея в том что бы в колонке А напротив каждого наименования оборудования например проставить знак + и нажать печать что бы за раз вышло нужное колличество заключений и при этом с колонок (наименование обор. и номер) вставлялись при печати автоматически, надеюсь понятно объяснил.
Сообщениеможет еще есть у кого идеи?
Автор - dizlike
Дата добавления - 24.06.2025 в 19:10
MikeVol Дата: Среда, 25.06.2025, 02:55 | Сообщение № 16
Репутация: 111 ±
MSO LTSC 2021 EN
dizlike, Так что ли вам надо? [vba]
Option Explicit
' Лист3 (Заключение)
Sub PrintSH1()
    Dim i           As Long
    With ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
        Dim lastRow As Long
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
        For i = 2 To lastRow
            If .Cells(i, "A").Value = "+" Then
                Лист3.Range("B20:C20").ClearContents
                Лист3.Cells(20, "B").Value = .Cells(i, "B").Value
                Лист3.Cells(20, "C").Value = .Cells(i, "C").Value
                Лист3.PrintOut
        Next i
' Лист7 (Заключение телеметрия)
Sub PrintSH2()
    Dim i           As Long
        Dim lastRow As Long
                Лист7.Range("B20:C20").ClearContents
                Лист7.Cells(20, "B").Value = .Cells(i, "B").Value
                Лист7.Cells(20, "C").Value = .Cells(i, "C").Value
                Лист7.PrintOut
        Next i
[/vba]Возможно я тоже вас не понял, но всё же протестируйте. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеdizlike, Так что ли вам надо? [vba]
Option Explicit
Sub PrintSH1()
    Dim i           As Long
        Dim lastRow As Long
                Лист3.PrintOut
        Next i
Sub PrintSH2()
    Dim i           As Long
        Dim lastRow As Long
                Лист7.PrintOut
        Next i
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.06.2025 в 02:55
dizlike Дата: Среда, 25.06.2025, 05:17 | Сообщение № 17
все без изменений,может я не туда вставляю код
Автор - dizlike
Дата добавления - 25.06.2025 в 05:17
gling Дата: Среда, 25.06.2025, 09:28 | Сообщение № 18
Репутация: 764 ±
Попробуйте печать с задержкой, макрос от Nic70y, [vba]
Sub Print_()
    For Each a In ActiveSheet.Columns("A:A").SpecialCells(xlCellTypeConstants, 23)
            b = a.Row
                .Range("b20:c20") = Sheets("Лист1").Range("b" & b & ":c" & b).Value
                .PrintOut
                Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
    Next a
[/vba] Если бдет также, поиграйте с временем задержки.
К сообщению приложен файл: pechatzaderzhka1s.xlsm (218.8 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 25.06.2025, 09:31
Sub Print_()
            b = a.Row
                .PrintOut
    Next a
Автор - gling
Дата добавления - 25.06.2025 в 09:28
MikeVol Дата: Среда, 25.06.2025, 11:26 | Сообщение № 19
Репутация: 111 ±
MSO LTSC 2021 EN
все без изменений,
По подробнее можете? Куда вставили как запускаете? Может за вас всё сделать надо? Тогда вам не в этот раздел нужно!
Ученик.
Одесса - Украина
все без изменений,
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.06.2025 в 11:26
MikeVol Дата: Среда, 25.06.2025, 14:54 | Сообщение № 20
Репутация: 111 ±
MSO LTSC 2021 EN
dizlike, Вообщем, смотрите файл ниже. Последовательность такая:
В колонке B должны быть уже вписаны:
Далее:
нажать печать
- там две кнопки на листе Лист1. Одна для печати листа Заключение и вторая для печати листа Заключение телеметрия. И радуйтесь на выходе печатью, главное чтоб бумага была в принтере и вам шеф не дал по шапке за такие растраты. ;) Удачи.
P.S. Ваши макросы полностью удалил, от слова все!
Option Explicit
    If Target.Column <> 2 Or Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
    Dim lastRow     As Long
    lastRow = Me.Cells(Me.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    If Target.Row <> lastRow Then Exit Sub
    On Error GoTo CleanExit
    With Лист3
        .Range("B20").Value = Me.Cells(Target.Row, Target.Column).Value
        .Range("C20").Value = Me.Cells(Target.Row, Target.Column).Offset(0, 1).Value
        .Range("D20").Value = Me.Cells(Target.Row, Target.Column).Offset(0, 4).Value
    With Лист7
    Me.Rows(Target.Row).Copy
    Me.Rows(Target.Row + 1).Insert Shift:=xlDown
    Me.Range(Me.Cells(Target.Row + 1, 1), Me.Cells(Target.Row + 1, 8)).ClearContents
CleanExit:
Option Explicit
Sub PrintSH1()
    Dim i           As Long
        Dim lastRow As Long
                Лист3.Range("B20:D20").ClearContents
                Лист3.Range("B20:D20").Value = Array(.Cells(i, "B").Value, .Cells(i, "C").Value, .Cells(i, "F").Value)
                Лист3.PrintOut
        Next i
Sub PrintSH2()
    Dim i           As Long
        Dim lastRow As Long
                Лист7.Range("B20:D20").ClearContents
                Лист7.Range("B20:D20").Value = Array(.Cells(i, "B").Value, .Cells(i, "C").Value, .Cells(i, "F").Value)
                Лист7.PrintOut
        Next i
К сообщению приложен файл: 25_06_2025_exw_vyvod_na_pechat.xlsm (244.1 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 25.06.2025, 15:01
Сообщениеdizlike, Вообщем, смотрите файл ниже. Последовательность такая:
Далее:
нажать печать
Option Explicit
    Dim lastRow     As Long
    With Лист3
    With Лист7
CleanExit:
Option Explicit
Sub PrintSH1()
    Dim i           As Long
        Dim lastRow As Long
                Лист3.PrintOut
        Next i
Sub PrintSH2()
    Dim i           As Long
        Dim lastRow As Long
                Лист7.PrintOut
        Next i
Автор - MikeVol
Дата добавления - 25.06.2025 в 14:54
