= Мир MS Excel/Подстановка значений по условию - Мир MS Excel
stroad48 Дата: Понедельник, 30.06.2025, 08:43 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите пожалуйста решить такую проблему. При указании значения в ячейке К4 формула рассчитывает значение в ячейке N4, нужно модифицировать таблицу таким образом, таблица могла одновременно работать как для В25 так и для М150, т.е. чтоб при указании в ячейке L5 вместо В25, например М200 в ячейке N5 подбиралось значение из листа Данные. Так же нужно чтоб в ячейках E5:J5 указывались рандомные значения которые в среднем бы давали значение из ячейки К5.
К сообщению приложен файл: 3444341.xlsx (42.6 Kb)
Андрей
СообщениеДобрый день, помогите пожалуйста решить такую проблему. При указании значения в ячейке К4 формула рассчитывает значение в ячейке N4, нужно модифицировать таблицу таким образом, таблица могла одновременно работать как для В25 так и для М150, т.е. чтоб при указании в ячейке L5 вместо В25, например М200 в ячейке N5 подбиралось значение из листа Данные. Так же нужно чтоб в ячейках E5:J5 указывались рандомные значения которые в среднем бы давали значение из ячейки К5.
Автор - stroad48
Дата добавления - 30.06.2025 в 08:43
Pelena Дата: Понедельник, 30.06.2025, 08:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(L4)="В";Данные!$A$2:$A$20;Данные!$B$2:$B$20);ПОИСКПОЗ(K4;Данные!$C$2:$C$20;11));"")
для столбца М
=ЕСЛИОШИБКА(K4/ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(L4)="В";ВПР(L4;Данные!$A$2:$C$20;3;0);ВПР(L4;Данные!$B$2:$C$20;2;0))*100;"")
для столбца М
Дата добавления - 30.06.2025 в 08:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.06.2025, 09:44 | Сообщение № 3
Еще вариант для N4
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Данные!A$2:B$20;ПОИСКПОЗ(K4;Данные!$C$2:$C$20;1);1+(ЛЕВБ(L4)="М"));"")
СообщениеЕще вариант для N4
Дата добавления - 30.06.2025 в 09:44
stroad48 Дата: Понедельник, 30.06.2025, 10:19 | Сообщение № 4
_Boroda_, Pelena, Спасибо большое, очень помогли формулы работают! Остался вопрос как E5:J5 указывались рандомные значения которые в среднем бы давали значение из ячейки К5.
Андрей
Сообщение_Boroda_, Pelena, Спасибо большое, очень помогли формулы работают! Остался вопрос как E5:J5 указывались рандомные значения которые в среднем бы давали значение из ячейки К5.
Автор - stroad48
Дата добавления - 30.06.2025 в 10:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 30.06.2025, 10:49 | Сообщение № 5
Для начала нужно определить минимум и максимум возможных значений. Какими они могут быть? Например, если в К5 значение 50, то можно ли написать 0-0-0-0-250? Думаю, что нет. поэтому Вам надо сначала определить границы случайных чисел
Дата добавления - 30.06.2025 в 10:49
stroad48 Дата: Понедельник, 30.06.2025, 11:03 | Сообщение № 6
_Boroda_, Границы случайных чисел 2% от ячейки К5.
Андрей
Сообщение_Boroda_, Границы случайных чисел 2% от ячейки К5.
Автор - stroad48
Дата добавления - 30.06.2025 в 11:03
