= Мир MS Excel/Сохранение нумерации строк после сортировки - Мир MS Excel
Egider Дата: Понедельник, 14.07.2025, 17:07 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как сохранить нумерацию строк в таблице после сортировки. Нумерация идет не по порядку. Нужно чтобы при удалении какой либо строки она сохранялась и не пропадал удаленный номер. Файл прилагаю. СПАСИБО.
К сообщению приложен файл: 456.xls (26.5 Kb)
Пенсионер
СообщениеУважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как сохранить нумерацию строк в таблице после сортировки. Нумерация идет не по порядку. Нужно чтобы при удалении какой либо строки она сохранялась и не пропадал удаленный номер. Файл прилагаю. СПАСИБО.
Автор - Egider
Дата добавления - 14.07.2025 в 17:07
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.07.2025, 17:44 | Сообщение № 2
Нужна логика расстановки номеров
СообщениеНужна логика расстановки номеров
Дата добавления - 14.07.2025 в 17:44
Egider Дата: Понедельник, 14.07.2025, 17:50 | Сообщение № 3
Логика проста - по порядку, но независимо от размещения номеров в столбце, т.к сортировка идет по данным в столбце 1. Возможно ли это?
Пенсионер
СообщениеЛогика проста - по порядку, но независимо от размещения номеров в столбце, т.к сортировка идет по данным в столбце 1. Возможно ли это?
Автор - Egider
Дата добавления - 14.07.2025 в 17:50
DrMini Дата: Понедельник, 14.07.2025, 18:32 | Сообщение № 4
Репутация: 390 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А что будет с номером 1 если удалены две строки? Он становится -1?
СообщениеА что будет с номером 1 если удалены две строки? Он становится -1?
Автор - DrMini
Дата добавления - 14.07.2025 в 18:32
MikeVol Дата: Понедельник, 14.07.2025, 18:42 | Сообщение № 5
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Egider, Доброго времени суток. Про
после сортировки
вообще ничего не понял. Написал как понял вас:
Суть такова кода: Ставновитесь на ячейку в любой колонке (C:D), запускаете макрос. Он сам удалит строку выбранную и пронумерует снова.
Может чем поможет. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Понедельник, 14.07.2025, 18:44
СообщениеEgider, Доброго времени суток. Про
после сортировки
Автор - MikeVol
Дата добавления - 14.07.2025 в 18:42
Egider Дата: Понедельник, 14.07.2025, 19:59 | Сообщение № 6
Уважаемый MikeVol, большое Вам спасибо. Вы все правильно поняли, работает.
[moder]Если Вам помогли и Вы хотите сказать "Спасибо" форумчанину помогшему Вам - нажмите "+" напротив надписи "Репутация" в любом его посте.[/moder]
Пенсионер
СообщениеУважаемый MikeVol, большое Вам спасибо. Вы все правильно поняли, работает.
Автор - Egider
Дата добавления - 14.07.2025 в 19:59
MikeVol Дата: Вторник, 15.07.2025, 00:43 | Сообщение № 7
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Egider, Упс, только сейчас заметил свою ошибку. В блоке CleanExit: верните обратно Автоматический пересчёт формул. Данную строку:[vba]
.Calculation = xlCalculationManual
[/vba] замените на:[vba]
.Calculation = xlCalculationAutomatic
[/vba]Извините, мой косяк. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Вторник, 15.07.2025, 00:44
СообщениеEgider, Упс, только сейчас заметил свою ошибку. В блоке CleanExit: верните обратно Автоматический пересчёт формул. Данную строку:[vba]
Автор - MikeVol
Дата добавления - 15.07.2025 в 00:43
Egider Дата: Вторник, 15.07.2025, 17:14 | Сообщение № 8
Уважаемый MikeVol, извиняюсь, но если необходимо удалять всю строку, а не две соседние ячейки, то какие изменения необходимо произвести? Изменить только диапазон или еще что?
Пенсионер
СообщениеУважаемый MikeVol, извиняюсь, но если необходимо удалять всю строку, а не две соседние ячейки, то какие изменения необходимо произвести? Изменить только диапазон или еще что?
Автор - Egider
Дата добавления - 15.07.2025 в 17:14
MikeVol Дата: Вторник, 15.07.2025, 23:51 | Сообщение № 9
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Необходимо знать границы диапазона вашей таблицы. Не зная границ таблицы могу предложить вариант изменить пару строк в коде:
Но данный код затронет целиком всю строку, что не есть хорошо если у вас правее вашей таблицы есть ещё какие-то данные. Он очистит и те данные. Будьте аккуратнее или дайте пример файла где будет виден ваш диапазон. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 16.07.2025, 00:59
Автор - MikeVol
Дата добавления - 15.07.2025 в 23:51
Egider Дата: Среда, 16.07.2025, 13:03 | Сообщение № 10
Уважаемый MikeVol, используя Ваши данные хотел внести изменения в таблицу. Но не получается, не могу добиться желаемого. Поэтому прошу еще раз взглянуть на мою таблицу и подсказать, можно ли сделать так, чтобы нумерация сохранялась даже если она идет не по порядку. Нужно чтобы после удаления строки нумерация сохранялась не нарушая порядка расположения строк после сортировки. В прилагаемом файле указаны границы таблицы "А4:АВ". Вариант 1 подходит, но нужно изменить диапазон и добиться удаления выбранной в колонке АВ строки.
К сообщению приложен файл: 457.xlsm (27.0 Kb)
Пенсионер
Сообщение отредактировал Egider - Среда, 16.07.2025, 16:26
СообщениеУважаемый MikeVol, используя Ваши данные хотел внести изменения в таблицу. Но не получается, не могу добиться желаемого. Поэтому прошу еще раз взглянуть на мою таблицу и подсказать, можно ли сделать так, чтобы нумерация сохранялась даже если она идет не по порядку. Нужно чтобы после удаления строки нумерация сохранялась не нарушая порядка расположения строк после сортировки. В прилагаемом файле указаны границы таблицы "А4:АВ". Вариант 1 подходит, но нужно изменить диапазон и добиться удаления выбранной в колонке АВ строки.
Автор - Egider
Дата добавления - 16.07.2025 в 13:03
Nic70y Дата: Среда, 16.07.2025, 13:44 | Сообщение № 11
Репутация: 2502 ±
вариант
Sub u_127()
    a = Cells(Rows.Count, "d").End(xlUp).Row
    Dim arr()
    For b = 4 To a
        c = Evaluate("MATCH(" & Range("d" & b).Value & ",SMALL(D4:D" & a & ",ROW(D4:D" & a & ")-3),)")
        ReDim Preserve arr(b - 4)
        arr(b - 4) = c
    For d = 4 To a
        Range("d" & d) = arr(d - 4)
К сообщению приложен файл: 461.xlsm (20.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 16.07.2025, 14:08
Сообщениевариант
Sub u_127()
    Dim arr()
    For b = 4 To a
        arr(b - 4) = c
    For d = 4 To a
Дата добавления - 16.07.2025 в 13:44
Egider Дата: Среда, 16.07.2025, 16:38 | Сообщение № 12
Что-то не работает, строка не удаляется и после первого нажатия все стопориться?
Пенсионер
СообщениеЧто-то не работает, строка не удаляется и после первого нажатия все стопориться?
Автор - Egider
Дата добавления - 16.07.2025 в 16:38
MikeVol Дата: Среда, 16.07.2025, 16:57 | Сообщение № 13
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Egider, По какой колонке необходимо сохранить нумерацию, колонка D или колонка AA?
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеEgider, По какой колонке необходимо сохранить нумерацию, колонка D или колонка AA?
Автор - MikeVol
Дата добавления - 16.07.2025 в 16:57
Egider Дата: Среда, 16.07.2025, 17:10 | Сообщение № 14
По колонке АА, а выбирать строку в колонке АВ.
Пенсионер
СообщениеПо колонке АА, а выбирать строку в колонке АВ.
Автор - Egider
Дата добавления - 16.07.2025 в 17:10
MikeVol Дата: Среда, 16.07.2025, 17:15 | Сообщение № 15
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Egider, Но удалять необходимо всю строку с диапазоном A:AB?
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеEgider, Но удалять необходимо всю строку с диапазоном A:AB?
Автор - MikeVol
Дата добавления - 16.07.2025 в 17:15
Egider Дата: Среда, 16.07.2025, 17:24 | Сообщение № 16
Да. Удаляется вся строка
Пенсионер
Сообщение отредактировал Egider - Среда, 16.07.2025, 17:52
СообщениеДа. Удаляется вся строка
Автор - Egider
Дата добавления - 16.07.2025 в 17:24
MikeVol Дата: Среда, 16.07.2025, 18:11 | Сообщение № 17
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Egider, Может кто сможет оптимальнее но как умею:
Логика таже, становитесь на ячейку в диапазоне A4:AB и запускаете макрос. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Четверг, 17.07.2025, 00:00
СообщениеEgider, Может кто сможет оптимальнее но как умею:
Автор - MikeVol
Дата добавления - 16.07.2025 в 18:11
Egider Дата: Среда, 16.07.2025, 19:35 | Сообщение № 18
Уважаемый MikeVol, это здорово, спасибо ВАМ!!!
Пенсионер
СообщениеУважаемый MikeVol, это здорово, спасибо ВАМ!!!
Автор - Egider
Дата добавления - 16.07.2025 в 19:35
Egider Дата: Воскресенье, 20.07.2025, 00:31 | Сообщение № 19
Уважаемые форумчане, уважаемый MikeVol, помогите решить эту задачу: почему после нажатия коммандбутон6 на юзерформе и исполнении команды на нумерацию строк в Екселе, не закрывается сама форма?
Пенсионер
Сообщение отредактировал Egider - Воскресенье, 20.07.2025, 00:46
СообщениеУважаемые форумчане, уважаемый MikeVol, помогите решить эту задачу: почему после нажатия коммандбутон6 на юзерформе и исполнении команды на нумерацию строк в Екселе, не закрывается сама форма?
Автор - Egider
Дата добавления - 20.07.2025 в 00:31
Egider Дата: Воскресенье, 20.07.2025, 00:46 | Сообщение № 20
Option Explicit
Private Sub CommandButton6_Click()
    Dim i As Long, targetRow As Long
    On Error GoTo ErrorHandler
    With Application
        .ScreenUpdating = False
        .DisplayAlerts = False
        .EnableEvents = False
    With ThisWorkbook.Worksheets("Лист1")
        Dim lastRow As Long
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, "Y").End(xlUp).Row
        If ActiveCell.Row < 4 Or ActiveCell.Row > lastRow Then
            MsgBox "Выберите строку в диапазоне данных!", vbExclamation
            GoTo CleanExit
        Dim arr     As Variant
        arr = .Range("A4:Y" & lastRow).Value
        Dim восстановить As Boolean
        восстановить = True
        Dim удаляемаяСтрока As Long
        удаляемаяСтрока = ActiveCell.Row - 3
        Dim удалённоеЧисло As Long
        удалённоеЧисло = arr(удаляемаяСтрока, 24)
        Dim newArr() As Variant
        ReDim newArr(1 To UBound(arr, 1) - 1, 1 To UBound(arr, 2))
        '        ReDim newArr(1 To UBound(arr, 1) - 1, 1 To 2)
        Dim outIndex As Long
        outIndex = 1
        For i = 1 To UBound(arr, 1)
            If i <> удаляемаяСтрока Then
                Dim j As Long
                For j = 1 To UBound(arr, 2)
                    newArr(outIndex, j) = arr(i, j)
                Next j
                If IsNumeric(arr(i, 24)) And arr(i, 24) > удалённоеЧисло Then
                    newArr(outIndex, 24) = arr(i, 24) - 1
                outIndex = outIndex + 1
        Next i
        .Range("A4:Y" & Application.Max(4, .Cells(.Rows.Count, "L").End(xlUp).Row)).ClearContents
        .Range("A4").Resize(UBound(newArr, 1), UBound(newArr, 2)).Value = newArr
        If Not IsEmpty(.Range("X4")) Then
            targetRow = .Range("X4").End(xlDown).Row + 1
            If targetRow <= .Rows.Count Then .Range(.Cells(targetRow, 1), .Cells(targetRow, 25)).Delete
        .Range("Y4").FormulaArray = "=W4&L4&U4"
        .Range("Y4").AutoFill Destination:=.Range("Y4:Y" & Application.Max(4, .Cells(.Rows.Count, "X").End(xlUp).Row))
    восстановить = False
CleanExit:
    With Application
        .EnableEvents = True
        .DisplayAlerts = True
        .ScreenUpdating = True
    Exit Sub
ErrorHandler:
    If восстановить Then
            .Range("A4").Resize(UBound(arr, 1), UBound(arr, 2)).Value = arr
        MsgBox "Произошла ошибка: " & Err.Description & vbCrLf & "Данные были восстановлены.", vbCritical
    Else
        MsgBox "Произошла ошибка: " & Err.Description, vbCritical
    Resume CleanExit
    UserForm1.Hide
    Unload Me
Почему не закрывается юзерформа? Не могу понять
Пенсионер
Сообщение отредактировал Egider - Воскресенье, 20.07.2025, 00:48
Option Explicit
    With Application
        Dim lastRow As Long
            GoTo CleanExit
        Dim arr     As Variant
        восстановить = True
        outIndex = 1
                Dim j As Long
                Next j
        Next i
CleanExit:
    With Application
    Exit Sub
ErrorHandler:
    Else
    Resume CleanExit
    UserForm1.Hide
    Unload Me
Автор - Egider
Дата добавления - 20.07.2025 в 00:46
