= Мир MS Excel/Пользовательский формат ячейки для КБК расходов - Мир MS Excel
olegus2680 Дата: Среда, 16.07.2025, 09:10 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста пользовательский формат ячейки, чтобы текст 9660409130И854471522 отображался как 966-0409-130И8-54471[color=blue]-522. Заранее спасибо.
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста пользовательский формат ячейки, чтобы текст 9660409130И854471522 отображался как 966-0409-130И8-54471[color=blue]-522. Заранее спасибо.
Автор - olegus2680
Дата добавления - 16.07.2025 в 09:10
Nic70y Дата: Среда, 16.07.2025, 09:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2498 ±
текст
форматы для чисел
текст
форматы для чисел
Дата добавления - 16.07.2025 в 09:34
olegus2680 Дата: Среда, 16.07.2025, 09:44 | Сообщение № 3
Nic70y, не понял Ваше сообщение
СообщениеNic70y, не понял Ваше сообщение
Автор - olegus2680
Дата добавления - 16.07.2025 в 09:44
Nic70y Дата: Среда, 16.07.2025, 09:59 | Сообщение № 4
Репутация: 2498 ±
olegus2680, у Вас текст, его, с помощью формата невозможно преобразовать в другой вид
Сообщениеolegus2680, у Вас текст, его, с помощью формата невозможно преобразовать в другой вид
Дата добавления - 16.07.2025 в 09:59
_Boroda_ Дата: Среда, 16.07.2025, 09:59 | Сообщение № 5
Пользовательские форматы используются для изменения внешнего вида чисел. А у Вас текст.
Можно в соседней ячейке сделать, можно макросом. Но в любом случае нужно больше данных. И в файле.
И информация - откуда этот текст берется? Это какая-то выгрузка, или код собирается из каких-то кусков, или откуда он вообще берется?
СообщениеПользовательские форматы используются для изменения внешнего вида чисел. А у Вас текст.
_Boroda_ Дата: Среда, 16.07.2025, 10:03 | Сообщение № 6
Если Вам ограниченное количество постоянных данных нужно, то вот такой вариант:
К сообщению приложен файл: TextFormat.xlsm (9.7 Kb)
СообщениеЕсли Вам ограниченное количество постоянных данных нужно, то вот такой вариант:
Дата добавления - 16.07.2025 в 10:03
olegus2680 Дата: Среда, 16.07.2025, 10:13 | Сообщение № 7
Спасибо форумчанам за ответы. Коды вводятся в ячейки вручную.Я так понял, что визуал текста пользовательским форматом ячеек не изменить. А условным форматированием это возможно?
СообщениеСпасибо форумчанам за ответы. Коды вводятся в ячейки вручную.Я так понял, что визуал текста пользовательским форматом ячеек не изменить. А условным форматированием это возможно?
Автор - olegus2680
Дата добавления - 16.07.2025 в 10:13
_Boroda_ Дата: Среда, 16.07.2025, 10:20 | Сообщение № 8
Вы мой пост выше и файл оттуда смотрели? Там как раз Условным форматированием. Но индивидуально для каждой ячейки. Это можно вручную делать, а можно макросу доверить)))
Если коды вручную вводятся, то что сразу не вводите в нужном виде?
СообщениеВы мой пост выше и файл оттуда смотрели? Там как раз Условным форматированием. Но индивидуально для каждой ячейки. Это можно вручную делать, а можно макросу доверить)))
Дата добавления - 16.07.2025 в 10:20
olegus2680 Дата: Среда, 16.07.2025, 10:39 | Сообщение № 9
_Boroda_, спасибо. Вечером файл посмотрю. Сейчас возможности нет. Коды из ячеек через копирование-вставка вводятся в программу без пробелов дефисоф и пр. Просто в таблице excel с разделителями удобнее воспринимать
Сообщение_Boroda_, спасибо. Вечером файл посмотрю. Сейчас возможности нет. Коды из ячеек через копирование-вставка вводятся в программу без пробелов дефисоф и пр. Просто в таблице excel с разделителями удобнее воспринимать
Автор - olegus2680
Дата добавления - 16.07.2025 в 10:39
Nic70y Дата: Среда, 16.07.2025, 10:40 | Сообщение № 10
Репутация: 2498 ±
вариант
предположим, что мы вносим текст в столбец A (Column = 1)
    If Target.Column = 1 Then
        If Target.Value = "" Then UserForm1.Show
выделите ячейку столбца A, в прикрепленном файле
и вводите в юзерформу
апдэйт
пока писал ответ сообщения выше не видел
при копипасте юзерформа не пойдет
да и не понятно, что с этими данными происходит дальше
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsm (17.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 16.07.2025, 10:45
Сообщениевариант
апдэйт
Дата добавления - 16.07.2025 в 10:40
