Как открывать текстовые файлы в одной кодировке?
SamSamov
Дата: Пятница, 19.07.2013, 08:01 |
Всем привет! Такая ситуация: имеется много текстовых файлов (txt) в кодировке Кирилица (Windows) . Нужно открывать их в Exel 2003 (2007). Жму кнопку Открыть документ, выбираю файл, Мастер текстов спрашивает какой же формат у файла (кодировка) и по умолчанию всегда предлагает Кирилица (KOI8-R) или Японскую . Приходится на каждом файле скроллить до нужной Кирилица (Windows) . Нужно: чтобы сразу по-умолчанию предлагал Кирилица (Windows) . Или какой-нибудь другой вариант бысто открыть такие файлы.
Всем привет! Такая ситуация: имеется много текстовых файлов (txt) в кодировке Кирилица (Windows) . Нужно открывать их в Exel 2003 (2007). Жму кнопку Открыть документ, выбираю файл, Мастер текстов спрашивает какой же формат у файла (кодировка) и по умолчанию всегда предлагает Кирилица (KOI8-R) или Японскую . Приходится на каждом файле скроллить до нужной Кирилица (Windows) . Нужно: чтобы сразу по-умолчанию предлагал Кирилица (Windows) . Или какой-нибудь другой вариант бысто открыть такие файлы. SamSamov
Сообщение Всем привет! Такая ситуация: имеется много текстовых файлов (txt) в кодировке Кирилица (Windows) . Нужно открывать их в Exel 2003 (2007). Жму кнопку Открыть документ, выбираю файл, Мастер текстов спрашивает какой же формат у файла (кодировка) и по умолчанию всегда предлагает Кирилица (KOI8-R) или Японскую . Приходится на каждом файле скроллить до нужной Кирилица (Windows) . Нужно: чтобы сразу по-умолчанию предлагал Кирилица (Windows) . Или какой-нибудь другой вариант бысто открыть такие файлы. Автор - SamSamov Дата добавления - 19.07.2013 в 08:01
Дата: Пятница, 19.07.2013, 10:54 |
SamSamov
Дата: Пятница, 19.07.2013, 13:30 |
Имеете ввиду макросом из Вашего сообщения? А макросом можно дать задание открывать определенные текстовые файлы?
Имеете ввиду макросом из Вашего сообщения? А макросом можно дать задание открывать определенные текстовые файлы? SamSamov
Сообщение Имеете ввиду макросом из Вашего сообщения? А макросом можно дать задание открывать определенные текстовые файлы? Автор - SamSamov Дата добавления - 19.07.2013 в 13:30
Дата: Пятница, 19.07.2013, 13:37 |
А как Вы думаете, что определяет вот эта строка макроса? [vba]Код
C:\Documents and Settings\user_name\folder\file.txt
[/vba] Serge_007
Сообщение А как Вы думаете, что определяет вот эта строка макроса? [vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.07.2013 в 13:37
SamSamov
Дата: Пятница, 26.07.2013, 10:27 |
Спасибо за ответ) Но меня интересует можно ли с помощью этого макроса открыть несколько файлов? Например в этой строке написать: Код
Connection:= "TEXT;C:\file1.txt , C:\file2.txt"
и так далее
и так далее SamSamov
Сообщение отредактировал SamSamov - Пятница, 26.07.2013, 10:27
Сообщение Спасибо за ответ) Но меня интересует можно ли с помощью этого макроса открыть несколько файлов? Например в этой строке написать: Код
и так далее Автор - SamSamov Дата добавления - 26.07.2013 в 10:27
SamSamov
Дата: Среда, 07.08.2013, 09:33 |
Ну подскажите тогда строчку макроса которая сможет открыть все текстовые документы из папки
Ну подскажите тогда строчку макроса которая сможет открыть все текстовые документы из папки SamSamov
Сообщение Ну подскажите тогда строчку макроса которая сможет открыть все текстовые документы из папки Автор - SamSamov Дата добавления - 07.08.2013 в 09:33
KuklP
Дата: Среда, 07.08.2013, 11:10 |
А самому хоть пальцем шевельнуть?
А самому хоть пальцем шевельнуть? KuklP
Сообщение А самому хоть пальцем шевельнуть? Автор - KuklP Дата добавления - 07.08.2013 в 11:10
