= Мир MS Excel/Глюк при изменении названия листа, столбца или искомого - Мир MS Excel
MaMSo Дата: Четверг, 17.07.2025, 14:20 | Сообщение № 1
office 365
Добрый день, товарищи эксперты.
В приложенном файле на листе "Данные для закрытия" данные, выделенные красным, не отображаются, хотя на листах, откуда их нужно "подтянуть" они есть. Зелёным выделены те, что взялись правильно. Особенно интересная ситуация в столбцах Q, U и Y. Один и тот же лист, но разные названия в условии.
Индекс + поискпозиции ищет определённое название, по идее, но, такое ощущение, что берёт только первое сверху значение, т.к. в столбце Y находится самое верхнее значение, а данные, что ниже, просто игнорируются. Вопрос почему, если условия различаются?
Смысл: из данных на листах, которые прописаны в формулах, необходимо взять данные за каждый день, при условии, что в эту же дату соблюдается условие, которое тоже прописано в формуле.
Пример. В столбец I на листе "Данные для закрытия" должны браться данные с листа "Товарка" из столбца N, но должно быть (выделенные красным цветом) соблюдено, что в столбце В это дата (в данном случае 10.07.2025) и в столбце F должно быть "УПН / Н-301/1,2,3", а остальные данные должны игнорироваться.
Прошу помощи у профессионалов. Может быть, я ерунду какую-то сделал?
К сообщению приложен файл: laboratorii.xlsx (287.0 Kb)
СообщениеДобрый день, товарищи эксперты.
Автор - MaMSo
Дата добавления - 17.07.2025 в 14:20
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2025, 16:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
ПОИСКПОЗ() именно так и работает.
Попробуйте добавить к условиям проверку на непустое значение *(Товарка!$N$4:$N$10000<>"")
Для I12
=ИНДЕКС(Товарка!$N$4:$N$10000;ПОИСКПОЗ(1;(ТЕКСТ(Товарка!$B$4:$B$10000;"ДД.ММ.ГГГГ")="10.07.2025")*(Товарка!$F$4:$F$10000="УПН / Н-301/1,2,3")*(Товарка!$N$4:$N$10000<>"");0))
И ещё такой момент: даты в столбце В сохранены как текст. Я бы рекомендовала превратить их в даты: Выделить столбец В -- Ctrl+h -- Найти . (точку) -- Заменить на . (точку) -- Заменить все
Для I12
Дата добавления - 17.07.2025 в 16:44
MaMSo Дата: Пятница, 18.07.2025, 03:12 | Сообщение № 3
office 365
Огромнейшая благодарность. Это дополнение - то, что не хватало. hands
Нельзя. В том-то и смысл, чтобы делали выгрузку листа и целиком вставляли не останавливаясь и не заморачиваясь, т.к. за 10 минут нужно выгрузить 34 таких реестра. До этого приходилось искать через фильтр и вручную добавлять все значения, которые указаны в этой таблице. Тётенька бальзаковского возраста, новое воспринимает хорошо, но тяжело это ей даётся... Тут пришёл я, на десяток лет помоложе, но я настолько ленивый, что сделаю всё, чтобы как можно меньше делать в будущем :D
СообщениеОгромнейшая благодарность. Это дополнение - то, что не хватало. hands
Автор - MaMSo
Дата добавления - 18.07.2025 в 03:12
elovkov Дата: Пятница, 18.07.2025, 08:08 | Сообщение № 4
Репутация: 84 ±
[offtop]Извините, чисто из занудства пооффтоплю)
"Бальзаковский" возраст - это 30-40 лет, самое о-го-го)))[/offtop]
Сообщение[offtop]Извините, чисто из занудства пооффтоплю)
Автор - elovkov
Дата добавления - 18.07.2025 в 08:08
bigor Дата: Пятница, 18.07.2025, 08:15 | Сообщение № 5
Репутация: 281 ±
нет
[offtop]по классификации ВОЗ это можно сказать старшая группа детского сада :)[/offtop]
Сообщение[offtop]по классификации ВОЗ это можно сказать старшая группа детского сада :)[/offtop]
Автор - bigor
Дата добавления - 18.07.2025 в 08:15
