= Мир MS Excel/Выделить ячейку с примечанием - Мир MS Excel
Shakal07 Дата: Суббота, 16.08.2025, 12:39 | Сообщение № 1
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Здравствуйте
Подскажите способ как с помощью условного форматирования выделять ячейки с примечанием.
Имеется большая пополняемая таблица. При вводе данных, если значение вызывает сомнение, добавляется для такой ячейки примечание с описанием проблемы.
Данные в ячейках содержат (текст, числа, формулы).
В таблице используется автофильтр. Примечания постоянно "убегают".
Маленький треугольник в правом верхнем углу незаметен (теряется).
Поэтому постала задача как-то выделять ячейки с такими примечаниями другим фоном.
Имеется пользовательская функция которая возвращает значения "Истина" или "Ложь"
Function Примечание(Ячейка As Range)
    Set x = Ячейка.Comment
    If Not x Is Nothing Then
        x = True
    Else
        x = False
    Примечание = x
End Function
Условное форматирование планируется применять как целой таблице так и к отдельным диапазонам
Спасибо за помощь
С уважением
СообщениеЗдравствуйте
        x = True
    Else
        x = False
    Примечание = x
End Function
Спасибо за помощь
С уважением
Автор - Shakal07
Дата добавления - 16.08.2025 в 12:39
i691198 Дата: Суббота, 16.08.2025, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 151 ±
Не получится, УФ может работать только с значениями ячеек. Тут только VBA.
Автор - i691198
Дата добавления - 16.08.2025 в 16:46
DrMini Дата: Суббота, 16.08.2025, 18:09 | Сообщение № 3
Репутация: 392 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Shakal07.
Есть вариант без макроса:
Чтобы выделить на листе Excel все ячейки с примечаниями, можно использовать сочетание клавиш Ctrl+Shift+O. Потом на "Главная" выбираете "Цвет заливки" и всё.
Если этот вариант не приемлем, то могу перенести вашу тему в "Вопросы по VBA".
СообщениеЗдравствуйте Shakal07.
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.08.2025 в 18:09
Pelena Дата: Суббота, 16.08.2025, 18:21 | Сообщение № 4
Можно сделать УФ с формулой
=Примечание(A1)
где Примечание - это Ваша функция.
НО создание примечания не вызывает пересчет/обновление. Поэтому подкрасится новая ячейка с примечанием только при изменении на листе или нажатии F9
К сообщению приложен файл: Comment.xlsm (15.7 Kb)
СообщениеМожно сделать УФ с формулой
=Примечание(A1)
Дата добавления - 16.08.2025 в 18:21
Shakal07 Дата: Воскресенье, 17.08.2025, 00:05 | Сообщение № 5
Pelena, попробовал сделать как у Вас в примере, но получаю ошибку
Такой тип ссылки нельзя использовать в формуле Условное форматирование.
Все свои функции и макросы храню в отдельном файле
Спасибо
СообщениеPelena, попробовал сделать как у Вас в примере, но получаю ошибку
Спасибо
Автор - Shakal07
Дата добавления - 17.08.2025 в 00:05
Pelena Дата: Воскресенье, 17.08.2025, 09:17 | Сообщение № 6
Я Вашего файла не вижу.
Видимо, нужно при обращении к функции прописать путь, откуда Вы её берете
СообщениеЯ Вашего файла не вижу.
Дата добавления - 17.08.2025 в 09:17
