сравнение столбца А и В
Ellenka89
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:07 |
Задача: Есть 2 столбца А и В с текстово-цифровой информацией (реальный массив больше, чем указанный в примере): А В 1 А 1Б 2 Б 1А 3 В 2Б Как сделать, чтобы сравнить столбец А и В и отсортировать в столбец С те значения ячеек столбца В, которых нет в столбце А? То есть в данном примере результатом в столбце С должно стать: С 1Б Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? Файл с используемыми реальными данными, прикреплен. Используется Excel 2010.
Задача: Есть 2 столбца А и В с текстово-цифровой информацией (реальный массив больше, чем указанный в примере): А В 1 А 1Б 2 Б 1А 3 В 2Б Как сделать, чтобы сравнить столбец А и В и отсортировать в столбец С те значения ячеек столбца В, которых нет в столбце А? То есть в данном примере результатом в столбце С должно стать: С 1Б Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? Файл с используемыми реальными данными, прикреплен. Используется Excel 2010. Ellenka89
Сообщение Задача: Есть 2 столбца А и В с текстово-цифровой информацией (реальный массив больше, чем указанный в примере): А В 1 А 1Б 2 Б 1А 3 В 2Б Как сделать, чтобы сравнить столбец А и В и отсортировать в столбец С те значения ячеек столбца В, которых нет в столбце А? То есть в данном примере результатом в столбце С должно стать: С 1Б Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? Файл с используемыми реальными данными, прикреплен. Используется Excel 2010. Автор - Ellenka89 Дата добавления - 22.07.2013 в 13:07
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:15 |
В С1 формулу: Код
=ПОИСКПОЗ(B1;A$1:A$3;)
копируете её на остальные ячейки столбца С и фильтруйте по #Н/Д ЗЫ В Вашем файле нет ни одного значения из столбца В в столбце А
В С1 формулу: Код
копируете её на остальные ячейки столбца С и фильтруйте по #Н/Д ЗЫ В Вашем файле нет ни одного значения из столбца В в столбце А Serge_007
Сообщение В С1 формулу: Код
копируете её на остальные ячейки столбца С и фильтруйте по #Н/Д ЗЫ В Вашем файле нет ни одного значения из столбца В в столбце А Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.07.2013 в 13:15
SkyPro
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:21 |
К столбцу В нужно применить СЖПРОБЕЛЫ. Одно совпадение точно есть. Код
=ПОИСКПОЗ(СЖПРОБЕЛЫ(B1);A:A;)
В столбце А уберите все (), двойные пробелы (ctrl + H). И примените СЖПРОБЕЛЫ для столбцов А и В (на всякий случай). После чего формула Сергея найдет все, что вам нужно.
В столбце А уберите все (), двойные пробелы (ctrl + H). И примените СЖПРОБЕЛЫ для столбцов А и В (на всякий случай). После чего формула Сергея найдет все, что вам нужно. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 22.07.2013, 13:32
Сообщение К столбцу В нужно применить СЖПРОБЕЛЫ. Одно совпадение точно есть. Код
В столбце А уберите все (), двойные пробелы (ctrl + H). И примените СЖПРОБЕЛЫ для столбцов А и В (на всякий случай). После чего формула Сергея найдет все, что вам нужно. Автор - SkyPro Дата добавления - 22.07.2013 в 13:21
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:31 |
Не поможет, там неразрывный пробел в конце. А вот в столбце А где два пробела подряд, где один. И ож в скобочки поставить Формула массива Код
=ПОИСКПОЗ(ПОДСТАВИТЬ(B1;"ож ";"(ож)");СЖПРОБЕЛЫ(A$1:A$37);)
Или сначала убрать все лишние пробелы через найти/заменить, а уж потом формулу Код
=ПОИСКПОЗ(ПОДСТАВИТЬ(B1;"ож";"(ож)");A$1:A$37;)
Автор - Pelena Дата добавления - 22.07.2013 в 13:31
SkyPro
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:34 |
Pelena, обьясните, пожалуйста, что за неразрывный пробел?
Pelena, обьясните, пожалуйста, что за неразрывный пробел? SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 22.07.2013, 13:36
Сообщение Pelena, обьясните, пожалуйста, что за неразрывный пробел? Автор - SkyPro Дата добавления - 22.07.2013 в 13:34
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:38 |
Там ещё "х" в двух раскладках написано Код
=ПОИСКПОЗ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B1;"ож";" (ож)");"x";"х");1;ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B1;"ож";" (ож)");"x";"х"))-1);A$1:A$37;)
Сообщение Там ещё "х" в двух раскладках написано Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.07.2013 в 13:38
SkyPro
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:41 |
Вот макрос, который унифицирует данные: [vba]Код
Sub zamena() For Each rCell In ActiveSheet.UsedRange rCell.Value = Replace(rCell.Value, Chr(160), "") rCell.Value = Replace(rCell.Value, "х", "x") rCell.Value = Replace(rCell.Value, ")", "") rCell.Value = Replace(rCell.Value, "(", "") rCell.Value = Replace(rCell.Value, " ", " ") rCell.Value = Replace(rCell.Value, "î", "o") Next End Sub
[/vba] На активном листе
[/vba] На активном листе SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 22.07.2013, 13:57
Сообщение Вот макрос, который унифицирует данные: [vba]Код
[/vba] На активном листе Автор - SkyPro Дата добавления - 22.07.2013 в 13:41
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:43 |
Это символ с кодом 160 (в worde широко используется). Иногда получается, например, при импорте данных в Excel. СЖПРОБЕЛЫ() на него не реагируют
Это символ с кодом 160 (в worde широко используется). Иногда получается, например, при импорте данных в Excel. СЖПРОБЕЛЫ() на него не реагируютPelena
Сообщение что за неразрывный пробел?
Это символ с кодом 160 (в worde широко используется). Иногда получается, например, при импорте данных в Excel. СЖПРОБЕЛЫ() на него не реагируютАвтор - Pelena Дата добавления - 22.07.2013 в 13:43
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:44 |
Вот так покороче будет: Код
=ПОИСКПОЗ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B1;"ож";" (ож)");"x";"х");" ";"");A$1:A$37;)
Сообщение Вот так покороче будет: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.07.2013 в 13:44
SkyPro
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:47 |
Pelena, спасибо вам за разьяснение Даже не знал о таком.
Pelena, спасибо вам за разьяснение Даже не знал о таком. SkyPro
Сообщение Pelena, спасибо вам за разьяснение Даже не знал о таком. Автор - SkyPro Дата добавления - 22.07.2013 в 13:47
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:50 |
Забавно Не знал, а в макросе использовал rCell.Value = Replace(rCell.Value, Chr(160) , "")
Добавил ещё проверку на нули после запятой:Код
=ПОИСКПОЗ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(B1;"ож";" (ож)");"x";"х");" ";"");",0";);A$1:A$37;)
Сообщение Забавно Не знал, а в макросе использовал rCell.Value = Replace(rCell.Value, Chr(160) , "")
Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.07.2013 в 13:50
SkyPro
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 13:52 |
Ну так я спросил и сразу полез в интернеты искать ответа Узнал что за штуковина и с чем её едят, вот и получился макрос.
Ну так я спросил и сразу полез в интернеты искать ответа Узнал что за штуковина и с чем её едят, вот и получился макрос.SkyPro
Сообщение Не знал, а в макросе использовал
Ну так я спросил и сразу полез в интернеты искать ответа Узнал что за штуковина и с чем её едят, вот и получился макрос.Автор - SkyPro Дата добавления - 22.07.2013 в 13:52
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 14:00 |
[offtop]Маленький ликбез. В Worde если между словами поставить неразрывный пробел (Ctrl+Shift+Пробел), то слова воспринимаются как единое целое, не разрываются, скажем, при переносе на другую строку. Например, фамилию и инициалы принято разделять именно неразрывным пробелом.[/offtop]
[offtop]Маленький ликбез. В Worde если между словами поставить неразрывный пробел (Ctrl+Shift+Пробел), то слова воспринимаются как единое целое, не разрываются, скажем, при переносе на другую строку. Например, фамилию и инициалы принято разделять именно неразрывным пробелом.[/offtop] Pelena
Сообщение [offtop]Маленький ликбез. В Worde если между словами поставить неразрывный пробел (Ctrl+Shift+Пробел), то слова воспринимаются как единое целое, не разрываются, скажем, при переносе на другую строку. Например, фамилию и инициалы принято разделять именно неразрывным пробелом.[/offtop] Автор - Pelena Дата добавления - 22.07.2013 в 14:00
SkyPro
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 14:15 |
[offtop]А каким образом поставить именно этот пробел?
[offtop]А каким образом поставить именно этот пробел? SkyPro
Сообщение [offtop]А каким образом поставить именно этот пробел? Автор - SkyPro Дата добавления - 22.07.2013 в 14:15
M73568
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 14:36 |
Оффтоп: А каким образом поставить именно этот пробел?
Нажимаем Alt и держим, набираем быстро 0160 , отпускаем Alt ЗЫ В Word'е добавляется комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Пробел
Нажимаем Alt и держим, набираем быстро 0160 , отпускаем Alt ЗЫ В Word'е добавляется комбинацией клавиш Ctrl+Shift+ПробелM73568
Сообщение отредактировал M73568 - Понедельник, 22.07.2013, 14:38
Сообщение Оффтоп: А каким образом поставить именно этот пробел?
Нажимаем Alt и держим, набираем быстро 0160 , отпускаем Alt ЗЫ В Word'е добавляется комбинацией клавиш Ctrl+Shift+ПробелАвтор - M73568 Дата добавления - 22.07.2013 в 14:36
Ellenka89
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 15:16 |
Сообщение № 16
Всем большое спасибо! Вы очень помогли!!!!
Всем большое спасибо! Вы очень помогли!!!! Ellenka89
35910
Сообщение Всем большое спасибо! Вы очень помогли!!!! Автор - Ellenka89 Дата добавления - 22.07.2013 в 15:16
Ellenka89
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 15:52 |
Сообщение № 17
Товарищи, попробовала вставить в файл Ellenka89_2.xls в столбец А другие значения, но что-то работает не так. В чем ошибка? Мой файл с новым столбцом прикреплен. Диапазон проверки я изменила, естественно. Например, 2х6 ож и в столбце А, и в столбце В , а определяется как #Н/Д
Товарищи, попробовала вставить в файл Ellenka89_2.xls в столбец А другие значения, но что-то работает не так. В чем ошибка? Мой файл с новым столбцом прикреплен. Диапазон проверки я изменила, естественно. Например, 2х6 ож и в столбце А, и в столбце В , а определяется как #Н/Д Ellenka89
35910
Сообщение Товарищи, попробовала вставить в файл Ellenka89_2.xls в столбец А другие значения, но что-то работает не так. В чем ошибка? Мой файл с новым столбцом прикреплен. Диапазон проверки я изменила, естественно. Например, 2х6 ож и в столбце А, и в столбце В , а определяется как #Н/Д Автор - Ellenka89 Дата добавления - 22.07.2013 в 15:52
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 16:37 |
Сообщение № 18
Замените все "х" на однообразные (либо все русские, либо все английские), а также уберите неразрывные пробелы, тогда формула сведётся к такой: Код
=ПОИСКПОЗ(B1;A$1:A$75;)
Сообщение Замените все "х" на однообразные (либо все русские, либо все английские), а также уберите неразрывные пробелы, тогда формула сведётся к такой: Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.07.2013 в 16:37
Ellenka89
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 16:49 |
Сообщение № 19
да, наверно, лучше не мудрить с функцией подставить! Спасибо!
да, наверно, лучше не мудрить с функцией подставить! Спасибо! Ellenka89
35910
Сообщение да, наверно, лучше не мудрить с функцией подставить! Спасибо! Автор - Ellenka89 Дата добавления - 22.07.2013 в 16:49
Ellenka89
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 17:09 |
Сообщение № 20
И все-таки как убрать неразрывные пробелы, если функция СЖПРОБЕЛЫ в каких-то случаях не работает?
И все-таки как убрать неразрывные пробелы, если функция СЖПРОБЕЛЫ в каких-то случаях не работает? Ellenka89
35910
Сообщение И все-таки как убрать неразрывные пробелы, если функция СЖПРОБЕЛЫ в каких-то случаях не работает? Автор - Ellenka89 Дата добавления - 22.07.2013 в 17:09
