= Мир MS Excel/Изменение цвета в текстовом поле в зависимости от текста. - Мир MS Excel
kvlar Дата: Понедельник, 22.09.2025, 08:09 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите с макросом, или как еще...
В экселе есть текстовое поле. В нем текст. Не в ячейке. Текст имеет разный цвет. В примере синий, зеленый, красный.
Мне нужно следующее.
Что бы при удалении условного кодового слова (тут я его выделил красным Monsieur), весь остальной текст становился бы черным. Есть слово - текст исходный, нет - черный. При этом в документе уже имеются макросы.
К сообщению приложен файл: 1255643.xlsm (32.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите с макросом, или как еще...
Автор - kvlar
Дата добавления - 22.09.2025 в 08:09
vanin00 Дата: Понедельник, 22.09.2025, 21:07 | Сообщение № 2
Репутация: 17 ±
Так хотели ?
К сообщению приложен файл: 1255643_primer.xlsm (48.0 Kb)
vanin00
Сообщение отредактировал vanin00 - Понедельник, 22.09.2025, 21:11
СообщениеТак хотели ?
Автор - vanin00
Дата добавления - 22.09.2025 в 21:07
kvlar Дата: Вторник, 23.09.2025, 07:46 | Сообщение № 3
Нет. Нужно просто: удалил кодовое слово, все стало черным.
Без лишних вопросов, поисков, окон.
СообщениеНет. Нужно просто: удалил кодовое слово, все стало черным.
Автор - kvlar
Дата добавления - 23.09.2025 в 07:46
kvlar Дата: Вторник, 23.09.2025, 13:01 | Сообщение № 4
Уточню немного. Мне циклические изменения типа "слово есть все разноцветное, слово удалил, все черное, опять добавил слово- все снова разноцветное" не нужны.
Нет. Есть разноцветный текст как в примере. Из него удалил условное слово и текст стал черный. Все, далее ничего происходить не будет. Слово удалил- текст стал черным. На этом стоп.
Можно даже не разноцветное.
Со словом текст условно красный, слово удаляешь, текст становиться черным.
Сообщение отредактировал kvlar - Вторник, 23.09.2025, 13:04
СообщениеУточню немного. Мне циклические изменения типа "слово есть все разноцветное, слово удалил, все черное, опять добавил слово- все снова разноцветное" не нужны.
Автор - kvlar
Дата добавления - 23.09.2025 в 13:01
Pelena Дата: Вторник, 23.09.2025, 19:22 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Насколько я знаю, в обычном текстовом поле (Надпись) не отследить событие изменения текста.
Поэтому вариант с кнопкой
К сообщению приложен файл: 8794408.xlsm (36.5 Kb)
СообщениеНасколько я знаю, в обычном текстовом поле (Надпись) не отследить событие изменения текста.
Дата добавления - 23.09.2025 в 19:22
kvlar Дата: Вторник, 23.09.2025, 20:16 | Сообщение № 6
Как вариант попробую прикрутить к тому, что надо. Тогда можно сделать, чтобы кнопка была видна только при выделенном текстовом поле, т.е. когда работаешь в нем? А вышел из поля - кнопка скрылась.
СообщениеКак вариант попробую прикрутить к тому, что надо. Тогда можно сделать, чтобы кнопка была видна только при выделенном текстовом поле, т.е. когда работаешь в нем? А вышел из поля - кнопка скрылась.
Автор - kvlar
Дата добавления - 23.09.2025 в 20:16
Pelena Дата: Вторник, 23.09.2025, 20:57 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Так ли необходима именно Надпись? Нельзя просто в ячейке текст написать? В крайнем случае объединенной
СообщениеТак ли необходима именно Надпись? Нельзя просто в ячейке текст написать? В крайнем случае объединенной
Дата добавления - 23.09.2025 в 20:57
i691198 Дата: Вторник, 23.09.2025, 20:58 | Сообщение № 8
Репутация: 149 ±
Здравствуйте. Посмотрите такой вариант. Сделал на копии листа, работает по событию Worksheet_SelectionChange.
К сообщению приложен файл: sample_1.xlsm (59.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Посмотрите такой вариант. Сделал на копии листа, работает по событию Worksheet_SelectionChange.
Автор - i691198
Дата добавления - 23.09.2025 в 20:58
kvlar Дата: Вторник, 23.09.2025, 21:05 | Сообщение № 9
Да, это похоже то, что нужно. Как это сделано? Как мне это воспроизвести в своем документе?
Вроде разобрался. Попробую прикрутить.
Сообщение отредактировал kvlar - Вторник, 23.09.2025, 21:40
Автор - kvlar
Дата добавления - 23.09.2025 в 21:05
vanin00 Дата: Вторник, 23.09.2025, 21:46 | Сообщение № 10
Репутация: 17 ±
можно и так
К сообщению приложен файл: 1255643_mozhet_tak.xlsm (56.9 Kb)
vanin00
Сообщениеможно и так
Автор - vanin00
Дата добавления - 23.09.2025 в 21:46
