Поиск позиции в таблице по сигналам
ars1734
Дата: Суббота, 11.10.2025, 12:13 |
Здравствуйте уважаемые эксперты. Необходима ваша помощь в написании формулы поиска позиции имен в таблице №1, исходя из данных имен, имеющихся в таблице №2 и сигналов в таблице №1 Подробное ТЗ написал в приложенном файле. Если есть доп. вопросы, пишите. Надеюсь на вашу помощь. С уважением
Здравствуйте уважаемые эксперты. Необходима ваша помощь в написании формулы поиска позиции имен в таблице №1, исходя из данных имен, имеющихся в таблице №2 и сигналов в таблице №1 Подробное ТЗ написал в приложенном файле. Если есть доп. вопросы, пишите. Надеюсь на вашу помощь. С уважением ars1734
Сообщение Здравствуйте уважаемые эксперты. Необходима ваша помощь в написании формулы поиска позиции имен в таблице №1, исходя из данных имен, имеющихся в таблице №2 и сигналов в таблице №1 Подробное ТЗ написал в приложенном файле. Если есть доп. вопросы, пишите. Надеюсь на вашу помощь. С уважением Автор - ars1734 Дата добавления - 11.10.2025 в 12:13
bigor
Дата: Суббота, 11.10.2025, 18:08 |
нет
ars1734 , вы бы заполнили часть строк в таблице руками, что бы показать что должна делать формула. По описанию я мало что понял
ars1734 , вы бы заполнили часть строк в таблице руками, что бы показать что должна делать формула. По описанию я мало что понялbigor
Сообщение ars1734 , вы бы заполнили часть строк в таблице руками, что бы показать что должна делать формула. По описанию я мало что понялАвтор - bigor Дата добавления - 11.10.2025 в 18:08
ars1734
Дата: Суббота, 11.10.2025, 19:02 |
В таблице 2 нет сплошных строк, они копируются из другой книги, если в столбце K напротив стоит единица. Смысл в отфильтровке сигналов таблицы 1. Нужны только сигналы с теми именами, которые есть в таблице 2 Должны совпасть все три имени (головное имя и пара) Прикладываю файл с примером правильного вычисления (красная и сиреневая комбинация с единицами в столбцах M и N) С уважением
В таблице 2 нет сплошных строк, они копируются из другой книги, если в столбце K напротив стоит единица. Смысл в отфильтровке сигналов таблицы 1. Нужны только сигналы с теми именами, которые есть в таблице 2 Должны совпасть все три имени (головное имя и пара) Прикладываю файл с примером правильного вычисления (красная и сиреневая комбинация с единицами в столбцах M и N) С уважениемars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 11.10.2025, 19:16
Сообщение вы бы заполнили часть строк в таблице руками
В таблице 2 нет сплошных строк, они копируются из другой книги, если в столбце K напротив стоит единица. Смысл в отфильтровке сигналов таблицы 1. Нужны только сигналы с теми именами, которые есть в таблице 2 Должны совпасть все три имени (головное имя и пара) Прикладываю файл с примером правильного вычисления (красная и сиреневая комбинация с единицами в столбцах M и N) С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 11.10.2025 в 19:02
bigor
Дата: Суббота, 11.10.2025, 21:52 |
нет
ars1734 , Понятнее не стало, но вдруг правильно в M17 и протянуть вправо внизКод
=IF(COUNTIF($L$17:$L$180;D$12);IF($L17=D$12;1;MIN(1;COUNTIFS(A$17:A$400;1;$D$17:$D$400;$L17)+COUNTIFS(A$17:A$400;1;$E$17:$E$400;$L17)));"")
bigor
Сообщение ars1734 , Понятнее не стало, но вдруг правильно в M17 и протянуть вправо внизКод
Автор - bigor Дата добавления - 11.10.2025 в 21:52
ars1734
Дата: Суббота, 11.10.2025, 22:07 |
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($L$17:$L$180;D$12);ЕСЛИ($L17=D$12;1;МИН(1;СЧЁТЕСЛИМН(A$17:A$400;1;$D$17:$D$400;$L17)+СЧЁТЕСЛИМН(A$17:A$400;1;$E$17:$E$400;$L17)));"")
Уже, хорошо, но есть нюанс: чтобы в таблице 2 появились единицы в столбцах M или N, нужно чтобы в столбцах A или B тоже стояли единицы (сигналы) Протянул данную формулу и удалил все единицы в столбцах A и B. Имя Герман показывает 1 1 в первой строке таблицы 2, когда как в стобцах A12 и B12 (сумма) стоят нули. Если нули, то нет сигналов в таблице 1, а значит и в таблице 2 Для уточнения: таблица действует до ячейки № 647 Файл с результатом прилагаю
Уже, хорошо, но есть нюанс: чтобы в таблице 2 появились единицы в столбцах M или N, нужно чтобы в столбцах A или B тоже стояли единицы (сигналы) Протянул данную формулу и удалил все единицы в столбцах A и B. Имя Герман показывает 1 1 в первой строке таблицы 2, когда как в стобцах A12 и B12 (сумма) стоят нули. Если нули, то нет сигналов в таблице 1, а значит и в таблице 2 Для уточнения: таблица действует до ячейки № 647 Файл с результатом прилагаюars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 11.10.2025, 22:10
Сообщение =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($L$17:$L$180;D$12);ЕСЛИ($L17=D$12;1;МИН(1;СЧЁТЕСЛИМН(A$17:A$400;1;$D$17:$D$400;$L17)+СЧЁТЕСЛИМН(A$17:A$400;1;$E$17:$E$400;$L17)));"")
Уже, хорошо, но есть нюанс: чтобы в таблице 2 появились единицы в столбцах M или N, нужно чтобы в столбцах A или B тоже стояли единицы (сигналы) Протянул данную формулу и удалил все единицы в столбцах A и B. Имя Герман показывает 1 1 в первой строке таблицы 2, когда как в стобцах A12 и B12 (сумма) стоят нули. Если нули, то нет сигналов в таблице 1, а значит и в таблице 2 Для уточнения: таблица действует до ячейки № 647 Файл с результатом прилагаюАвтор - ars1734 Дата добавления - 11.10.2025 в 22:07
bigor
Дата: Суббота, 11.10.2025, 22:30 |
нет
ars1734 , так даже проще, Код
=IF(COUNTIF($L$17:$L$180;D$12);MIN(1;COUNTIFS(A$12:A$400;">="&1;$D$12:$D$400;$L17)+COUNTIFS(A$12:A$400;">="&1;$E$12:$E$400;$L17)))
bigor
Сообщение ars1734 , так даже проще, Код
Автор - bigor Дата добавления - 11.10.2025 в 22:30
ars1734
Дата: Суббота, 11.10.2025, 23:38 |
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($L$17:$L$180;D$12);МИН(1;СЧЁТЕСЛИМН(A$12:A$400;">="&1;$D$12:$D$400;$L17)+СЧЁТЕСЛИМН(A$12:A$400;">="&1;$E$12:$E$400;$L17)))
Применил данную формулу. Поставил 1 напротив пары Ангелина Павел. В столбце M появились две единицы. Герман и Ангелина. Сразу есть две ошибки: 1. Имени Павел нет в таблице 2, а должно совпасть все три имени (три единицы в таблице 2) 2. В таблице 2, напротив Герман, должна появиться единица в ячейке N17 (противоположный столбец) Т.е. если у пары сигнал в зеленом столбце, то у головного имени в красном или наоборот. Файл с результатом прилагаю
Применил данную формулу. Поставил 1 напротив пары Ангелина Павел. В столбце M появились две единицы. Герман и Ангелина. Сразу есть две ошибки: 1. Имени Павел нет в таблице 2, а должно совпасть все три имени (три единицы в таблице 2) 2. В таблице 2, напротив Герман, должна появиться единица в ячейке N17 (противоположный столбец) Т.е. если у пары сигнал в зеленом столбце, то у головного имени в красном или наоборот. Файл с результатом прилагаюars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Суббота, 11.10.2025, 23:45
Сообщение =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($L$17:$L$180;D$12);МИН(1;СЧЁТЕСЛИМН(A$12:A$400;">="&1;$D$12:$D$400;$L17)+СЧЁТЕСЛИМН(A$12:A$400;">="&1;$E$12:$E$400;$L17)))
Применил данную формулу. Поставил 1 напротив пары Ангелина Павел. В столбце M появились две единицы. Герман и Ангелина. Сразу есть две ошибки: 1. Имени Павел нет в таблице 2, а должно совпасть все три имени (три единицы в таблице 2) 2. В таблице 2, напротив Герман, должна появиться единица в ячейке N17 (противоположный столбец) Т.е. если у пары сигнал в зеленом столбце, то у головного имени в красном или наоборот. Файл с результатом прилагаюАвтор - ars1734 Дата добавления - 11.10.2025 в 23:38
ars1734
Дата: Воскресенье, 12.10.2025, 14:43 |
Еще раз здравствуйте уважаемые эксперты. Для упрощения задачи, внес изменения в файл. Сделал разбивку пар на отдельные имена и вытащил на них сигналы (единицы) Так же упростил описание ТЗ. надеюсь теперь все написано понятнее. Если остались вопросы - пишите Надеюсь на ваше участие С уважением
Еще раз здравствуйте уважаемые эксперты. Для упрощения задачи, внес изменения в файл. Сделал разбивку пар на отдельные имена и вытащил на них сигналы (единицы) Так же упростил описание ТЗ. надеюсь теперь все написано понятнее. Если остались вопросы - пишите Надеюсь на ваше участие С уважением ars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Воскресенье, 12.10.2025, 14:45
Сообщение Еще раз здравствуйте уважаемые эксперты. Для упрощения задачи, внес изменения в файл. Сделал разбивку пар на отдельные имена и вытащил на них сигналы (единицы) Так же упростил описание ТЗ. надеюсь теперь все написано понятнее. Если остались вопросы - пишите Надеюсь на ваше участие С уважением Автор - ars1734 Дата добавления - 12.10.2025 в 14:43
ars1734
Дата: Воскресенье, 12.10.2025, 15:05 |
В дополнение прикладываю файл с примерами правильного вычисления. Всего пять сигналов. Два ИСТИНА и три ЛОЖЬ (имена Алина, Алла, Никита и Роман отсутствуют в списке таблицы 3)
В дополнение прикладываю файл с примерами правильного вычисления. Всего пять сигналов. Два ИСТИНА и три ЛОЖЬ (имена Алина, Алла, Никита и Роман отсутствуют в списке таблицы 3) ars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Воскресенье, 12.10.2025, 15:09
Сообщение В дополнение прикладываю файл с примерами правильного вычисления. Всего пять сигналов. Два ИСТИНА и три ЛОЖЬ (имена Алина, Алла, Никита и Роман отсутствуют в списке таблицы 3) Автор - ars1734 Дата добавления - 12.10.2025 в 15:05
ars1734
Дата: Воскресенье, 12.10.2025, 21:06 |
Продолжаю упрощать задачу Теперь не нужно ставить единицу у головного имени в противоположный столбец в столбцах Q и R. Все три единицы у трех имен в одном столбце. Файл с примером правильного вычисления прилагаю С уважением
Продолжаю упрощать задачу Теперь не нужно ставить единицу у головного имени в противоположный столбец в столбцах Q и R. Все три единицы у трех имен в одном столбце. Файл с примером правильного вычисления прилагаю С уважением ars1734
Сообщение Продолжаю упрощать задачу Теперь не нужно ставить единицу у головного имени в противоположный столбец в столбцах Q и R. Все три единицы у трех имен в одном столбце. Файл с примером правильного вычисления прилагаю С уважением Автор - ars1734 Дата добавления - 12.10.2025 в 21:06
bigor
Дата: Воскресенье, 12.10.2025, 22:54 |
нет
ars1734 , в q17 Код
=IF(COUNTIFS($P$17:$P$178;D$12);MIN(1;SUM(COUNTIFS($P$17:$P$178;$E$12:$E$647)*(A$12:A$647>=1)*(($D$12:$D$647=$P17)+($E$12:$E$647=$P17))));"")
массивная, затем скопировать вниз/вправо
ars1734 , в q17 Код
массивная, затем скопировать вниз/вправоbigor
Сообщение ars1734 , в q17 Код
массивная, затем скопировать вниз/вправоАвтор - bigor Дата добавления - 12.10.2025 в 22:54
ars1734
Дата: Воскресенье, 12.10.2025, 23:16 |
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН($P$17:$P$178;D$12);МИН(1;СУММ(СЧЁТЕСЛИМН($P$17:$P$178;$E$12:$E$647)*(A$12:A$647>=1)*(($D$12:$D$647=$P17)+($E$12:$E$647=$P17))));"")
Скопировал в Q17, протянул вниз, вправо, в обоих столбцах нули показывает.
Скопировал в Q17, протянул вниз, вправо, в обоих столбцах нули показывает.ars1734
Сообщение =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН($P$17:$P$178;D$12);МИН(1;СУММ(СЧЁТЕСЛИМН($P$17:$P$178;$E$12:$E$647)*(A$12:A$647>=1)*(($D$12:$D$647=$P17)+($E$12:$E$647=$P17))));"")
Скопировал в Q17, протянул вниз, вправо, в обоих столбцах нули показывает.Автор - ars1734 Дата добавления - 12.10.2025 в 23:16
bigor
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 08:50 |
нет
для пользователей не самых новых версий Excel ввод массивных формул осуществляется 3-мя кнопками Ctrl+Shift+Enter
для пользователей не самых новых версий Excel ввод массивных формул осуществляется 3-мя кнопками Ctrl+Shift+Enterbigor
Сообщение для пользователей не самых новых версий Excel ввод массивных формул осуществляется 3-мя кнопками Ctrl+Shift+EnterАвтор - bigor Дата добавления - 13.10.2025 в 08:50
ars1734
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:30 |
Понял, не знал такого. Благодарю за информацию. Загрузил данную массивную формулу, протянул по столбцам Q R. Обнаружил пока единственную ошибку: головное имя в таблице 3 показывает единицу в столбце R, когда как сигнал этот ложный. Имя Роман в сигнальной паре E23, отсутствует в списке таблицы 3, а это значит что данный сигнал попадает под фильтр и не может учитываться в столбцах Q или R. Возможно, есть смысл сделать две формулы, для каждого столбца отдельно? Файл с результатом и ошибкой прилагаю С уважением
Понял, не знал такого. Благодарю за информацию. Загрузил данную массивную формулу, протянул по столбцам Q R. Обнаружил пока единственную ошибку: головное имя в таблице 3 показывает единицу в столбце R, когда как сигнал этот ложный. Имя Роман в сигнальной паре E23, отсутствует в списке таблицы 3, а это значит что данный сигнал попадает под фильтр и не может учитываться в столбцах Q или R. Возможно, есть смысл сделать две формулы, для каждого столбца отдельно? Файл с результатом и ошибкой прилагаю С уважениемars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Понедельник, 13.10.2025, 14:33
Сообщение ввод массивных формул осуществляется 3-мя кнопками Ctrl+Shift+Enter
Понял, не знал такого. Благодарю за информацию. Загрузил данную массивную формулу, протянул по столбцам Q R. Обнаружил пока единственную ошибку: головное имя в таблице 3 показывает единицу в столбце R, когда как сигнал этот ложный. Имя Роман в сигнальной паре E23, отсутствует в списке таблицы 3, а это значит что данный сигнал попадает под фильтр и не может учитываться в столбцах Q или R. Возможно, есть смысл сделать две формулы, для каждого столбца отдельно? Файл с результатом и ошибкой прилагаю С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 13.10.2025 в 14:30
bigor
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:42 |
нет
Я за три дня так и не понял логику простановки единиц, до данного момента я исходил из логики, если в A12, B12 больше 0, то в Q и R =1
Я за три дня так и не понял логику простановки единиц, до данного момента я исходил из логики, если в A12, B12 больше 0, то в Q и R =1 bigor
Сообщение Я за три дня так и не понял логику простановки единиц, до данного момента я исходил из логики, если в A12, B12 больше 0, то в Q и R =1 Автор - bigor Дата добавления - 13.10.2025 в 14:42
ars1734
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 14:59 |
Сообщение № 16
A12, B12 это сумма сигналов, если A12 или B12 больше нуля, значит головное имя активно и если оно есть в списке таблицы 3, то запускается поиск позиций. Дальше отрабатываются сигнальные пары. Если оба имени пары есть в списке таблицы 3, то в столбцах Q или R должны появиться единицы напротив этих имен, в зависимости от того, где стоит сигнал пары: в столбцах A или B + добавляется единица к головному имени там же в Q или R. Сколько бы сигнальных пар не появилось, напротив головного имени достаточно одной единицы в столбцах Q или R. или в обоих столбцах по одной, если истинные сигналы есть в A и B. Для формулы можно использовать таблицу 2. там сделана разбивка пар с отдельными единицами для каждого имени в паре. С уважением
A12, B12 это сумма сигналов, если A12 или B12 больше нуля, значит головное имя активно и если оно есть в списке таблицы 3, то запускается поиск позиций. Дальше отрабатываются сигнальные пары. Если оба имени пары есть в списке таблицы 3, то в столбцах Q или R должны появиться единицы напротив этих имен, в зависимости от того, где стоит сигнал пары: в столбцах A или B + добавляется единица к головному имени там же в Q или R. Сколько бы сигнальных пар не появилось, напротив головного имени достаточно одной единицы в столбцах Q или R. или в обоих столбцах по одной, если истинные сигналы есть в A и B. Для формулы можно использовать таблицу 2. там сделана разбивка пар с отдельными единицами для каждого имени в паре. С уважениемars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Понедельник, 13.10.2025, 18:11
Сообщение если в A12, B12 больше 0, то в Q и R =1
A12, B12 это сумма сигналов, если A12 или B12 больше нуля, значит головное имя активно и если оно есть в списке таблицы 3, то запускается поиск позиций. Дальше отрабатываются сигнальные пары. Если оба имени пары есть в списке таблицы 3, то в столбцах Q или R должны появиться единицы напротив этих имен, в зависимости от того, где стоит сигнал пары: в столбцах A или B + добавляется единица к головному имени там же в Q или R. Сколько бы сигнальных пар не появилось, напротив головного имени достаточно одной единицы в столбцах Q или R. или в обоих столбцах по одной, если истинные сигналы есть в A и B. Для формулы можно использовать таблицу 2. там сделана разбивка пар с отдельными единицами для каждого имени в паре. С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 13.10.2025 в 14:59
ars1734
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 19:55 |
Сообщение № 17
Вариант условия появления единицы в ячейке Q17 для сигнальной пары с использованием таблицы 2 (H17=K17)*(H17=1)*(K17=1)*(A17=1) Для R17 (I17=L17)*(I17=1)*(L17=1)*(B17=1) Все упирается в поиск совпадений пары имен таблицы 1 с именами в таблице 3
Вариант условия появления единицы в ячейке Q17 для сигнальной пары с использованием таблицы 2 (H17=K17)*(H17=1)*(K17=1)*(A17=1) Для R17 (I17=L17)*(I17=1)*(L17=1)*(B17=1) Все упирается в поиск совпадений пары имен таблицы 1 с именами в таблице 3 ars1734
Сообщение Вариант условия появления единицы в ячейке Q17 для сигнальной пары с использованием таблицы 2 (H17=K17)*(H17=1)*(K17=1)*(A17=1) Для R17 (I17=L17)*(I17=1)*(L17=1)*(B17=1) Все упирается в поиск совпадений пары имен таблицы 1 с именами в таблице 3 Автор - ars1734 Дата добавления - 13.10.2025 в 19:55
bigor
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 21:10 |
Сообщение № 18
нет
Еще вариант, массивнаяКод
=IF(COUNTIFS($P$17:$P$178;D$12);IF($P17=D$12;MIN(1;SUM(COUNTIFS($P$17:$P$178;$D$17:$D$647)*(COUNTIFS($P$17:$P$178;$E$17:$E$647))*(A$17:A$647=1)));MIN(1;SUM(COUNTIFS($P$17:$P$178;$E$17:$E$647)*(A$17:A$647>=1)*(($D$17:$D$647=$P17)+($E$17:$E$647=$P17)))));"")
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 13.10.2025, 22:48
Сообщение Еще вариант, массивнаяКод
Автор - bigor Дата добавления - 13.10.2025 в 21:10
ars1734
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 22:51 |
Сообщение № 19
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН($P$17:$P$178;D$12);ЕСЛИ($P17=D$12;МИН(1;СУММ(СЧЁТЕСЛИМН($P$17:$P$178;D$17:D$647)*(A$17:A$647=1)));МИН(1;СУММ(СЧЁТЕСЛИМН($P$17:$P$178;$E$17:$E$647)*(A$17:A$647>=1)*(($D$17:$D$647=$P17)+($E$17:$E$647=$P17)))));"")
Поставил головное имя Всеволод Если A18=1 (Алла, Николай) то Q42=0 Верно. Аллы нет в таблице 3, но если B18=1, то R42=1 ошибка. Если A42=1, то Q42=1 (Всеволод) Ошибка. Если B42=1, то R42=0 - Верно. Эдуарда нет в таблице 3 С уважением
Поставил головное имя Всеволод Если A18=1 (Алла, Николай) то Q42=0 Верно. Аллы нет в таблице 3, но если B18=1, то R42=1 ошибка. Если A42=1, то Q42=1 (Всеволод) Ошибка. Если B42=1, то R42=0 - Верно. Эдуарда нет в таблице 3 С уважениемars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Понедельник, 13.10.2025, 23:10
Сообщение =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН($P$17:$P$178;D$12);ЕСЛИ($P17=D$12;МИН(1;СУММ(СЧЁТЕСЛИМН($P$17:$P$178;D$17:D$647)*(A$17:A$647=1)));МИН(1;СУММ(СЧЁТЕСЛИМН($P$17:$P$178;$E$17:$E$647)*(A$17:A$647>=1)*(($D$17:$D$647=$P17)+($E$17:$E$647=$P17)))));"")
Поставил головное имя Всеволод Если A18=1 (Алла, Николай) то Q42=0 Верно. Аллы нет в таблице 3, но если B18=1, то R42=1 ошибка. Если A42=1, то Q42=1 (Всеволод) Ошибка. Если B42=1, то R42=0 - Верно. Эдуарда нет в таблице 3 С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 13.10.2025 в 22:51
bigor
Дата: Вторник, 14.10.2025, 20:58 |
Сообщение № 20
нет
массивнаяКод
=IF(COUNTIFS($P$17:$P$178;D$12);IF($P17=D$12;MIN(1;SUM(COUNTIFS($P$17:$P$178;$D$17:$D$647)*(COUNTIFS($P$17:$P$178;$E$17:$E$647))*(A$17:A$647=1)));MIN(1;SUM(COUNTIFS($P$17:$P$178;$D$17:$D$647)*COUNTIFS($P$17:$P$178;$E$17:$E$647)*(A$17:A$647=1)*(($D$17:$D$647=$P17)+($E$17:$E$647=$P17)))));"")
массивнаяКод
bigor
Сообщение массивнаяКод
Автор - bigor Дата добавления - 14.10.2025 в 20:58
