Копирование формулы из массива по совпадению имени
ars1734
Дата: Четверг, 16.10.2025, 06:58 |
Здравствуйте уважаемые эксперты Нужна формула или макрос копирования формулы из массива, по совпадению имени, например: ЕСЛИ($E$5=$B5;C5;"") ЕСЛИ($E$5=$B6;C6;"") ЕСЛИ($E$5=$B7;C7;"") и.т.д. Нужна формула на весь массив сразу. Файл прилагаю С уважением
Здравствуйте уважаемые эксперты Нужна формула или макрос копирования формулы из массива, по совпадению имени, например: ЕСЛИ($E$5=$B5;C5;"") ЕСЛИ($E$5=$B6;C6;"") ЕСЛИ($E$5=$B7;C7;"") и.т.д. Нужна формула на весь массив сразу. Файл прилагаю С уважением ars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Четверг, 16.10.2025, 07:28
Сообщение Здравствуйте уважаемые эксперты Нужна формула или макрос копирования формулы из массива, по совпадению имени, например: ЕСЛИ($E$5=$B5;C5;"") ЕСЛИ($E$5=$B6;C6;"") ЕСЛИ($E$5=$B7;C7;"") и.т.д. Нужна формула на весь массив сразу. Файл прилагаю С уважением Автор - ars1734 Дата добавления - 16.10.2025 в 06:58
and_evg
Дата: Четверг, 16.10.2025, 07:06 |
Добрый день. Так?Код
=ВПР(D5;A5:B21;2;ЛОЖЬ)
and_evg
Сообщение Добрый день. Так?Код
Автор - and_evg Дата добавления - 16.10.2025 в 07:06
ars1734
Дата: Четверг, 16.10.2025, 07:20 |
Извините, неправильно сформулировал задачу. Нужно копирование ФОРМУЛЫ Возможно вообще такое? Файл с исправлением прилагаю С уважением
Извините, неправильно сформулировал задачу. Нужно копирование ФОРМУЛЫ Возможно вообще такое? Файл с исправлением прилагаю С уважением ars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Четверг, 16.10.2025, 07:32
Сообщение Извините, неправильно сформулировал задачу. Нужно копирование ФОРМУЛЫ Возможно вообще такое? Файл с исправлением прилагаю С уважением Автор - ars1734 Дата добавления - 16.10.2025 в 07:20
ars1734
Дата: Четверг, 16.10.2025, 07:22 |
=ИНДЕКС(B5:B21;ПОИСКПОЗ(D5;A5:A21;))
Файл с задачей изменен, посмотрите еще раз пожалуйста С уважением
Файл с задачей изменен, посмотрите еще раз пожалуйста С уважениемars1734
Сообщение =ИНДЕКС(B5:B21;ПОИСКПОЗ(D5;A5:A21;))
Файл с задачей изменен, посмотрите еще раз пожалуйста С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 16.10.2025 в 07:22
elovkov
Дата: Четверг, 16.10.2025, 08:06 |
Доброго,Код
=Ф.ТЕКСТ(ИНДЕКС(C5:C21;ПОИСКПОЗ(E5;B5:B21;)))
Доброго,Код
elovkov
Сообщение Доброго,Код
Автор - elovkov Дата добавления - 16.10.2025 в 08:06
DrMini
Дата: Четверг, 16.10.2025, 08:26 |
Excel LTSC 2024 RUS
Там кажется Excel 2007, а появился вроде только в Excel 2013. Хотя всё ещё не понятно, что нужно? Или просто формулу или, что бы формула считала, а в массиве они (формулы) все разные.
Там кажется Excel 2007, а появился вроде только в Excel 2013. Хотя всё ещё не понятно, что нужно? Или просто формулу или, что бы формула считала, а в массиве они (формулы) все разные.DrMini
Сообщение Там кажется Excel 2007, а появился вроде только в Excel 2013. Хотя всё ещё не понятно, что нужно? Или просто формулу или, что бы формула считала, а в массиве они (формулы) все разные.Автор - DrMini Дата добавления - 16.10.2025 в 08:26
Дата: Четверг, 16.10.2025, 09:21 |
ars1734 , Вам зачем это все? Опишите задачу полностью. Не "Скопировать формулу", а как оно вообще все в файле работает. Гнетут меня смутные сомнения, что можно все совсем иначе сделать
ars1734 , Вам зачем это все? Опишите задачу полностью. Не "Скопировать формулу", а как оно вообще все в файле работает. Гнетут меня смутные сомнения, что можно все совсем иначе сделать_Boroda_
Сообщение ars1734 , Вам зачем это все? Опишите задачу полностью. Не "Скопировать формулу", а как оно вообще все в файле работает. Гнетут меня смутные сомнения, что можно все совсем иначе сделатьАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 16.10.2025 в 09:21
elovkov
Дата: Четверг, 16.10.2025, 09:32 |
Ох уж все эти версии
Ох уж все эти версии elovkov
Сообщение появился вроде только в Excel 2013
Ох уж все эти версии Автор - elovkov Дата добавления - 16.10.2025 в 09:32
Nic70y
Дата: Четверг, 16.10.2025, 15:20 |
[vba]Код
Sub u_47() aa = Range("e5").Value ab = Application.Match(aa, Range("b:b"), 0) If IsNumeric(ab) Then Range("f5") = Range("c" & ab).Formula Else Range("f5").ClearComments End If End Sub
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 16.10.2025 в 15:20
ars1734
Дата: Четверг, 16.10.2025, 19:33 |
Вот эта формула не работает
Вот эта формула не работаетars1734
Сообщение =Ф.ТЕКСТ(ИНДЕКС(C5:C21;ПОИСКПОЗ(E5;B5:B21;)))
Вот эта формула не работаетАвтор - ars1734 Дата добавления - 16.10.2025 в 19:33
ars1734
Дата: Четверг, 16.10.2025, 19:40 |
Есть постоянный список имен по алфавиту и номеров к ним. Номера эти берутся из другой книги по формулам =Книга1Лист2$А$17 например и присвоены каждому имени стационарно. В другой таблице список имен сделан вразброс или с повторами имен, нужно быстро и безошибочно раскидать эти номера по хаотичному списку имен в таблице 2. Фильтр не подходит, так как формулы могут слететь. Хочу сделать отдельный сортировочный файл, для обработки массива, но вот беда, нужны формулы с $, а не значения номеров. Пока думаю, как быть. Файл с таблицами прилагаю С уважением
Есть постоянный список имен по алфавиту и номеров к ним. Номера эти берутся из другой книги по формулам =Книга1Лист2$А$17 например и присвоены каждому имени стационарно. В другой таблице список имен сделан вразброс или с повторами имен, нужно быстро и безошибочно раскидать эти номера по хаотичному списку имен в таблице 2. Фильтр не подходит, так как формулы могут слететь. Хочу сделать отдельный сортировочный файл, для обработки массива, но вот беда, нужны формулы с $, а не значения номеров. Пока думаю, как быть. Файл с таблицами прилагаю С уважениемars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Четверг, 16.10.2025, 19:46
Сообщение Опишите задачу полностью.
Есть постоянный список имен по алфавиту и номеров к ним. Номера эти берутся из другой книги по формулам =Книга1Лист2$А$17 например и присвоены каждому имени стационарно. В другой таблице список имен сделан вразброс или с повторами имен, нужно быстро и безошибочно раскидать эти номера по хаотичному списку имен в таблице 2. Фильтр не подходит, так как формулы могут слететь. Хочу сделать отдельный сортировочный файл, для обработки массива, но вот беда, нужны формулы с $, а не значения номеров. Пока думаю, как быть. Файл с таблицами прилагаю С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 16.10.2025 в 19:40
DrMini
Дата: Четверг, 16.10.2025, 20:07 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ну, может всё-таки ВПР вам подходит? короче всё так же непонятно, что вам нужно. [p.s.]меня так же, как и Александра гнетут смутные сомнения...[/p.s.]
Ну, может всё-таки ВПР вам подходит? короче всё так же непонятно, что вам нужно. [p.s.]меня так же, как и Александра гнетут смутные сомнения...[/p.s.]DrMini
Сообщение нужно быстро и безошибочно раскидать эти номера по хаотичному списку имен в таблице 2
Ну, может всё-таки ВПР вам подходит? короче всё так же непонятно, что вам нужно. [p.s.]меня так же, как и Александра гнетут смутные сомнения...[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 16.10.2025 в 20:07
ZORRO2005
Дата: Четверг, 16.10.2025, 21:20 |
Office 365
ars1734 , если надо видеть формулы вместо значений, то в меню Формулы->Показать формулы. Пара примеров еще в файле. Ф.ТЕКСТ появилась в 2013.
ars1734 , если надо видеть формулы вместо значений, то в меню Формулы->Показать формулы. Пара примеров еще в файле. Ф.ТЕКСТ появилась в 2013.ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Четверг, 16.10.2025, 21:24
Сообщение ars1734 , если надо видеть формулы вместо значений, то в меню Формулы->Показать формулы. Пара примеров еще в файле. Ф.ТЕКСТ появилась в 2013.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 16.10.2025 в 21:20
ars1734
Дата: Четверг, 16.10.2025, 22:19 |
Да. формула отличная. Видимо придется применить напрямую, без сортировочного файла. Благодарю за помощь! Всем спасибо за участие! С уважением
Да. формула отличная. Видимо придется применить напрямую, без сортировочного файла. Благодарю за помощь! Всем спасибо за участие! С уважениемars1734
Сообщение Да. формула отличная. Видимо придется применить напрямую, без сортировочного файла. Благодарю за помощь! Всем спасибо за участие! С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 16.10.2025 в 22:19
DrMini
Дата: Пятница, 17.10.2025, 04:56 |
Excel LTSC 2024 RUS
Дык вам её ещё в Сообщении №2 and_evg , предлагал.напрямую, без сортировочного файла
А вы где и, что сортируете?
А вы где и, что сортируете? DrMini
Сообщение Дык вам её ещё в Сообщении №2 and_evg , предлагал.напрямую, без сортировочного файла
А вы где и, что сортируете? Автор - DrMini Дата добавления - 17.10.2025 в 04:56
