Копирование чисел из таблицы по совпалению имен
ars1734
Дата: Пятница, 24.10.2025, 05:04 |
Здравствуйте уважаемые эксперты. Нужна ваша помощь в написании формулы в Таблице 3 в столбцах AJ:AM, копирующей значения чисел из таблицы 2 Листа 2, в Таблицу 3 Листа 1, по совпадению пары имен в Таблице 1, а так же названия блока Свадьба или Развод. Можно подставлять любую пару имен Таблицы 1 в ячейки C3:D3 Листа 2 и использовать гиперссылку на С1 для быстрого перехода. Строка 3 Таблицы 2 копирует головное имя пары из ячейки С3. Строка 4 стационарная. Более подробное ТЗ в файле С уважением
Здравствуйте уважаемые эксперты. Нужна ваша помощь в написании формулы в Таблице 3 в столбцах AJ:AM, копирующей значения чисел из таблицы 2 Листа 2, в Таблицу 3 Листа 1, по совпадению пары имен в Таблице 1, а так же названия блока Свадьба или Развод. Можно подставлять любую пару имен Таблицы 1 в ячейки C3:D3 Листа 2 и использовать гиперссылку на С1 для быстрого перехода. Строка 3 Таблицы 2 копирует головное имя пары из ячейки С3. Строка 4 стационарная. Более подробное ТЗ в файле С уважением ars1734
Сообщение Здравствуйте уважаемые эксперты. Нужна ваша помощь в написании формулы в Таблице 3 в столбцах AJ:AM, копирующей значения чисел из таблицы 2 Листа 2, в Таблицу 3 Листа 1, по совпадению пары имен в Таблице 1, а так же названия блока Свадьба или Развод. Можно подставлять любую пару имен Таблицы 1 в ячейки C3:D3 Листа 2 и использовать гиперссылку на С1 для быстрого перехода. Строка 3 Таблицы 2 копирует головное имя пары из ячейки С3. Строка 4 стационарная. Более подробное ТЗ в файле С уважением Автор - ars1734 Дата добавления - 24.10.2025 в 05:04
Дата: Пятница, 24.10.2025, 09:29 |
Не совсем понял, так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(($X13=Лист2!$F$3:$AX$3)*($Y13=Лист2!$F$4:$AX$4)*Ч(+Лист2!$G$4:$AY$5)*(AJ$11=Лист2!$F$6:$AX$6);СЧЁТЕСЛИ(AI$11:AJ$11;AJ$11);))
Сообщение Не совсем понял, так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.10.2025 в 09:29
ars1734
Дата: Пятница, 24.10.2025, 10:10 |
Да, все шикарно работает! Спасибо огромное! С уважением
Да, все шикарно работает! Спасибо огромное! С уважениемars1734
Сообщение =СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(($X13=Лист2!$F$3:$AX$3)*($Y13=Лист2!$F$4:$AX$4)*Ч(+Лист2!$G$4:$AY$5)*(AJ$11=Лист2!$F$6:$AX$6);СЧЁТЕСЛИ(AI$11:AJ$11;AJ$11);))
Да, все шикарно работает! Спасибо огромное! С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 24.10.2025 в 10:10
ars1734
Дата: Пятница, 24.10.2025, 12:59 |
Прошу прощения, данная формула работает в приложенном файле, но если Лист1 и Лист 2 находятся в разных книгах, то формула перестает работать. Не могли бы вы подсказать, что в этом случае делать? Может нужна правка формулы для этого случая, чтобы заработало? И еще момент: формула в ячейке AJ13 ссылается на пустую ячейку AI11 это не ошибка? С уважением
Прошу прощения, данная формула работает в приложенном файле, но если Лист1 и Лист 2 находятся в разных книгах, то формула перестает работать. Не могли бы вы подсказать, что в этом случае делать? Может нужна правка формулы для этого случая, чтобы заработало? И еще момент: формула в ячейке AJ13 ссылается на пустую ячейку AI11 это не ошибка? С уважениемars1734
Сообщение отредактировал ars1734 - Пятница, 24.10.2025, 13:02
Прошу прощения, данная формула работает в приложенном файле, но если Лист1 и Лист 2 находятся в разных книгах, то формула перестает работать. Не могли бы вы подсказать, что в этом случае делать? Может нужна правка формулы для этого случая, чтобы заработало? И еще момент: формула в ячейке AJ13 ссылается на пустую ячейку AI11 это не ошибка? С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 24.10.2025 в 12:59
Дата: Пятница, 24.10.2025, 14:13 |
У меня работает. Только обе книги должны быть открытыКод
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(($X13=[Книга2]Лист2!$F$3:$AX$3)*($Y13=[Книга2]Лист2!$F$4:$AX$4)*Ч(+[Книга2]Лист2!$G$4:$AY$5)*(AJ$11=[Книга2]Лист2!$F$6:$AX$6);СЧЁТЕСЛИ(AI$11:AJ$11;AJ$11);))
Была б ошибка - не работало бы))) СЧЁТЕСЛИ(AI$11:AJ$11;AJ$11) считает, сколько в AI$11:AJ$11 значений Свадьба. Получаем 1, поэтому тянем из строки 4 листа2. А в соседнем столбце при протягивании формулы получается вот так СЧЁТЕСЛИ(AJ$11:AK$11;AK$11) - сколько в AJ$11:AK$11 значений Свадьба. Получаем 2, поэтому тянем из строки 5 листа2. Аналогично с разводами
Была б ошибка - не работало бы))) СЧЁТЕСЛИ(AI$11:AJ$11;AJ$11) считает, сколько в AI$11:AJ$11 значений Свадьба. Получаем 1, поэтому тянем из строки 4 листа2. А в соседнем столбце при протягивании формулы получается вот так СЧЁТЕСЛИ(AJ$11:AK$11;AK$11) - сколько в AJ$11:AK$11 значений Свадьба. Получаем 2, поэтому тянем из строки 5 листа2. Аналогично с разводами_Boroda_
Сообщение находятся в разных книгах, то формула перестает работать.
Была б ошибка - не работало бы))) СЧЁТЕСЛИ(AI$11:AJ$11;AJ$11) считает, сколько в AI$11:AJ$11 значений Свадьба. Получаем 1, поэтому тянем из строки 4 листа2. А в соседнем столбце при протягивании формулы получается вот так СЧЁТЕСЛИ(AJ$11:AK$11;AK$11) - сколько в AJ$11:AK$11 значений Свадьба. Получаем 2, поэтому тянем из строки 5 листа2. Аналогично с разводамиАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 24.10.2025 в 14:13
alexa1965
Дата: Пятница, 24.10.2025, 14:14 |
2003> 2019 >2016
Добрый день, изменить в формуле вместо лист2
Добрый день, изменить в формуле вместо лист2alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Пятница, 24.10.2025, 14:15
Сообщение Не могли бы вы подсказать
Добрый день, изменить в формуле вместо лист2Автор - alexa1965 Дата добавления - 24.10.2025 в 14:14
Дата: Пятница, 24.10.2025, 14:52 |
Уточню. При таком названии вот так должно быть [vba]Код
'[Имя книги.xlsx]Лист2'!...
[/vba] Целиком формула вот такКод
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(($X13='[Новая книга.xlsx]Лист2'!$F$3:$AX$3)*($Y13='[Новая книга.xlsx]Лист2'!$F$4:$AX$4)*Ч(+'[Новая книга.xlsx]Лист2'!$G$4:$AY$5)*(AJ$11='[Новая книга.xlsx]Лист2'!$F$6:$AX$6);СЧЁТЕСЛИ(AI$11:AJ$11;AJ$11);))
А та формула, что я в посте выше привел - это ссылка на только что созданную и не сохраненную книгу. Если же пробелов в названии книги нет, то вот такКод
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС(($X13=[Новая_книга.xlsx]Лист2!$F$3:$AX$3)*($Y13=[Новая_книга.xlsx]Лист2!$F$4:$AX$4)*Ч(+[Новая_книга.xlsx]Лист2!$G$4:$AY$5)*(AJ$11=[Новая_книга.xlsx]Лист2!$F$6:$AX$6);СЧЁТЕСЛИ(AI$11:AJ$11;AJ$11);))
Но будет работать и первый вариант
Но будет работать и первый вариант _Boroda_
Сообщение Уточню. При таком названии вот так должно быть [vba]Код
Но будет работать и первый вариант Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.10.2025 в 14:52
ars1734
Дата: Пятница, 24.10.2025, 16:15 |
Вы абсолютно правы! Всё получилось! Еще раз огромное спасибо! С уважением
Вы абсолютно правы! Всё получилось! Еще раз огромное спасибо! С уважениемars1734
Сообщение Была б ошибка - не работало бы)))
Вы абсолютно правы! Всё получилось! Еще раз огромное спасибо! С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 24.10.2025 в 16:15
ars1734
Дата: Пятница, 24.10.2025, 16:17 |
Благодарю Вас за участие, всё заработало.
Благодарю Вас за участие, всё заработало.ars1734
Сообщение Добрый день, изменить в формуле
Благодарю Вас за участие, всё заработало.Автор - ars1734 Дата добавления - 24.10.2025 в 16:17
