= Мир MS Excel/Узнать под чьей учеткой вненены изменения в файл - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Литр Дата: Понедельник, 23.03.2026, 16:14 | Сообщение № 21
MikeVol, вариант рабочий, но малость надо подправить.
Нужно что бы он работал на одном листе с именем "2026". Изменения на других листах нужно игнорировать.
Понимаю что его нужно вставить в модуль нужного листа и изменить
If Application.WorksheetFunction.CountA(Sh.Range("B" & LastRow & ":G" & LastRow)) > 0 Then
но этого мало
СообщениеMikeVol, вариант рабочий, но малость надо подправить.
но этого мало
Автор - Литр
Дата добавления - 23.03.2026 в 16:14
Alex_ST Дата: Понедельник, 23.03.2026, 17:18 | Сообщение № 22
Репутация: 631 ±
Уберите цикл перебора листов книги и напрямую обращайтесь только к интересующему Вас листу.
СообщениеУберите цикл перебора листов книги и напрямую обращайтесь только к интересующему Вас листу.
Дата добавления - 23.03.2026 в 17:18
Литр Дата: Понедельник, 23.03.2026, 20:21 | Сообщение № 23
Alex_ST,
Было б все так просто, если не было б так сложно.
Подскажите, что на что поменять?
СообщениеAlex_ST,
Автор - Литр
Дата добавления - 23.03.2026 в 20:21
MikeVol Дата: Понедельник, 23.03.2026, 21:45 | Сообщение № 24
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Литр, Только для листа 2026: [vba]
Option Explicit
Dim IsChanged_2026  As Boolean
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Sh.Name <> "2026" Then Exit Sub
    If Intersect(Target, Sh.Range("B:G")) Is Nothing Then Exit Sub
    IsChanged_2026 = True
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    If Not IsChanged_2026 Then Exit Sub
    Dim Sh          As Worksheet
    Dim wsExists    As Boolean
    wsExists = False
    For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If Sh.Name = "2026" Then
            wsExists = True
            Exit For
    Next Sh
    If Not wsExists Then Exit Sub
    Dim UserName    As String
    UserName = CreateObject("WScript.Network").UserName
    Dim SaveTime    As String
    SaveTime = Format(Now, "dd.mm.yyyy HH:mm:ss")
    With ThisWorkbook.Worksheets("2026")
        Dim f       As Range
        Set f = .Cells.Find("*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious)
        If Not f Is Nothing Then
            Dim LastRow As Long
            LastRow = f.Row
            If Application.WorksheetFunction.CountA(.Range("B" & LastRow & ":G" & LastRow)) > 0 Then
                .Cells(LastRow, "P").Value = UserName
                .Cells(LastRow, "Q").Value = SaveTime
    MsgBox "Файл сохранен!" & vbCrLf & _
            "Пользователь: " & UserName & vbCrLf & _
            "Время: " & SaveTime, vbInformation
    IsChanged_2026 = False
И ещё один вариант: [vba]
Option Explicit
Dim ChangedRows_2026 As Object
    Dim cell        As Range
    If ChangedRows_2026 Is Nothing Then
        Set ChangedRows_2026 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each cell In Target.Cells
        If Not ChangedRows_2026.exists(cell.Row) Then
            ChangedRows_2026.Add cell.Row, True
    Next cell
    If ChangedRows_2026 Is Nothing Then Exit Sub
    If ChangedRows_2026.Count = 0 Then Exit Sub
    Dim ws          As Worksheet
    Dim exists      As Boolean
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If ws.Name = "2026" Then
            exists = True
            Exit For
    Next ws
    If Not exists Then Exit Sub
    Dim key         As Variant
        For Each key In ChangedRows_2026.Keys
            If Application.WorksheetFunction.CountA(.Range("B" & key & ":G" & key)) > 0 Then
                .Cells(key, "P").Value = UserName
                .Cells(key, "Q").Value = SaveTime
        Next key
    MsgBox "Сохранено!" & vbCrLf & _
            "Строк изменено: " & ChangedRows_2026.Count, vbInformation
    Set ChangedRows_2026 = Nothing
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Понедельник, 23.03.2026, 21:52
СообщениеЛитр, Только для листа 2026: [vba]
Option Explicit
    Dim Sh          As Worksheet
    wsExists = False
            wsExists = True
            Exit For
    Next Sh
        Dim f       As Range
            Dim LastRow As Long
            LastRow = f.Row
Option Explicit
    Dim cell        As Range
    Next cell
    Dim ws          As Worksheet
            exists = True
            Exit For
    Next ws
    Dim key         As Variant
        Next key
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.03.2026 в 21:45
Литр Дата: Четверг, 26.03.2026, 16:41 | Сообщение № 25
MikeVol, благодарю но увы, не работает.
Видимо потому что книга находится на сетевом ресурсе и одновременно с этим файлом работает несколько человек.
Пробую вариант с примечаниями выложенный тут же чуть выше, вроде идет. Только есть пару вопросов:
1) как в модуль листа "2026" добавить коды листа "СПИСОК?"
2) Еще прошу поправить в коде этот фрагмент:
' Процедура добавления примечания об изменении значения
Sub AddCommentForValueChange(cell As Range, user As String, timeStr As String, oldVal As Variant)
    Dim commentText As String
' Формируем текст примечания в зависимости от типа изменения
    If cell.Address = OldAddress Then
' Если изменилось значение в той же ячейке
        commentText = user & " (" & timeStr & "): " & _
                     "изменил '" & oldVal & "' на '" & cell.Value & "'"
    Else
' Если это новая ячейка
                     "установил '" & cell.Value & "'"
' Добавляем или обновляем примечание
    AddOrUpdateComment cell, commentText
Тут, при записи и в пустую ячейку и если в ней уже есть запись отрабатывает примечание: "..... изменил....."
3) Хорошо бы запретить удаление примечаний без ввода пароля. Не паролить лист целиком, так как некоторые макросы в таком случае не работают, а именно что бы при попытке удалить коментарий из одной или группы ячеек всплывал бокс с местом для пароля.
К сообщению приложен файл: zhurnal_3333.xlsm (54.4 Kb)
Сообщение отредактировал Литр - Четверг, 26.03.2026, 16:48
СообщениеMikeVol, благодарю но увы, не работает.
    Else
Автор - Литр
Дата добавления - 26.03.2026 в 16:41
  • Страница 2 из 2
