= Мир MS Excel/Узнать под чьей учеткой вненены изменения в файл - Мир MS Excel
NeWru Дата: Среда, 29.10.2025, 17:55 | Сообщение № 1
Возникла необходимость вычислять рукожопов, которые входят под своей учеткой и вносят изменения в файл. Я не админ, файл мой (таблицы, формулы и тп), пользователей около 20чел. Было бы удобно иметь сведения, которые отображаются на любом листе в этом файле после любого сохранения. Интересна именно учетная запись, можно дату и время. Про учет внесения изменений (журнал на отдельном листе) читал, одно из необходимых условий в журнале не увидел, а именно изменение цвета шрифта. Значения в файле 4 цветов шрифта
Сообщение отредактировал NeWru - Среда, 29.10.2025, 19:16
СообщениеВозникла необходимость вычислять рукожопов, которые входят под своей учеткой и вносят изменения в файл. Я не админ, файл мой (таблицы, формулы и тп), пользователей около 20чел. Было бы удобно иметь сведения, которые отображаются на любом листе в этом файле после любого сохранения. Интересна именно учетная запись, можно дату и время. Про учет внесения изменений (журнал на отдельном листе) читал, одно из необходимых условий в журнале не увидел, а именно изменение цвета шрифта. Значения в файле 4 цветов шрифта
Автор - NeWru
Дата добавления - 29.10.2025 в 17:55
cmivadwot Дата: Среда, 29.10.2025, 23:09 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
NeWru, Вариант.. но как то корявенько работает.
К сообщению приложен файл: slezhka_polzovateli.xlsm (61.9 Kb)
СообщениеNeWru, Вариант.. но как то корявенько работает.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 29.10.2025 в 23:09
Nic70y Дата: Четверг, 30.10.2025, 08:54 | Сообщение № 3
Репутация: 2495 ±
NeWru, возможно Вам подойдет
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
    With Sheets("u")
        aa = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column + 1
        .Cells(1, aa) = Application.UserName
        .Cells(2, aa) = Now
        Sheets(1).Range("a1:a1000").Copy
        With .Cells(3, aa)
            .PasteSpecial Paste:=xlPasteAllUsingSourceTheme
            .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
[/vba]но это не точно)
сохраняйте файл, см. лист u
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsm (15.4 Kb)
СообщениеNeWru, возможно Вам подойдет
    With Sheets("u")
        .Cells(2, aa) = Now
        With .Cells(3, aa)
Дата добавления - 30.10.2025 в 08:54
Alex_ST Дата: Четверг, 30.10.2025, 09:57 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
ИМХО, лучше использовать не имя пользователя Офиса Application.UserName, т.к. его при установке часто ставят от балды и вполне может повторяться в рамках одной сетки, а имя компьютера в сети CreateObject("Wscript.Network").UserName, т.к. оно уникально.
Давно у меня валяется в копилке файлик выводящий в окно Debug оба этих имени.
Private Sub Net_UserName()
Debug.Print CreateObject("Wscript.Network").UserName
Debug.Print Application.UserName
СообщениеИМХО, лучше использовать не имя пользователя Офиса Application.UserName, т.к. его при установке часто ставят от балды и вполне может повторяться в рамках одной сетки, а имя компьютера в сети CreateObject("Wscript.Network").UserName, т.к. оно уникально.
Дата добавления - 30.10.2025 в 09:57
Alex_ST Дата: Четверг, 30.10.2025, 16:16 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
Правда все эти попытки выловить рукожопа обламываются если у него отключено исполнение макросов.
СообщениеПравда все эти попытки выловить рукожопа обламываются если у него отключено исполнение макросов.
Дата добавления - 30.10.2025 в 16:16
cmivadwot Дата: Четверг, 30.10.2025, 23:51 | Сообщение № 6
Репутация: 141 ±
NeWru, вариант с примечаниями. С названиями цветов только непонятки.
К сообщению приложен файл: primechanija_pri_izmenenii.xlsm (37.7 Kb)
СообщениеNeWru, вариант с примечаниями. С названиями цветов только непонятки.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 30.10.2025 в 23:51
Alex_ST Дата: Суббота, 01.11.2025, 11:02 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
Покопался у себя в копилочке.
Нашёл, что в 2009 г. The_Prist дал идею, а я в 2011 немного полирнул макрос.
Пробуйте.
Вносите/редактируете данные на листах, а на обычно скрытом листе LOG всё фиксируется.
К сообщению приложен файл: log_fajl_izmenenij.xlsm (23.3 Kb)
СообщениеПокопался у себя в копилочке.
Пробуйте.
Дата добавления - 01.11.2025 в 11:02
elovkov Дата: Суббота, 01.11.2025, 11:59 | Сообщение № 8
Репутация: 84 ±
Красиво, возьму к себе в коллекцию тоже, если не против
СообщениеКрасиво, возьму к себе в коллекцию тоже, если не против
Автор - elovkov
Дата добавления - 01.11.2025 в 11:59
Alex_ST Дата: Суббота, 01.11.2025, 12:13 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Не вопрос. Тащите. Я никогда свои программы не паролю. Пользуйтесь, мне не жалко.
СообщениеНе вопрос. Тащите. Я никогда свои программы не паролю. Пользуйтесь, мне не жалко.
Дата добавления - 01.11.2025 в 12:13
Alex_ST Дата: Суббота, 01.11.2025, 13:12 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
К стати, там же в "закромах" нашёл ещё один очень интересный вариант логгирования действий юзеров в Excel.
По идее должен работать даже при отключенных у юзера макросах.
Основан на том, что в режиме общего доступа Excel сам ведёт логгирование сохраняемых изменений на скрытом листе "Журнал" (именно поэтому имя "Журнал" зарезервировано системой и не может быть присвоено листу).
Скрытый лист логгирования "Журнал" автоматически создаётся при включении режима общего доступа к файлу (и, естественно, его пересохранении).
В режиме общего доступа доступ к проекту VBA напрещён и сделать лист Visible невозможно. Но макросом вполне можно его скопировать в новую книгу, например, и сделать видимым.
При отключении режима общего доступа (и, соответственно, пересохранении файла) скрытый лист "Журнал" автоматически уничтожается.
Логгирование сохраняемых изменений на листе "Журнал" в файлах общего доступа, к стати, является одной из основных причин их постепенного "ожирения" до огромных размеров. А самым действенным "фитнесом" для распухших файлов общего доступа является как раз временное отключение и последующее включение режима общего доступа. При этом файл два раза пересохраняется и разросшийся со временем лист "Журнал" сначала автоматически удаляется, а потом создаётся вновь уже пустым.
Но хватит теории. Вот в аттаче практика - файл-образец.
На всякий случай уточню:
1. Используется возможность Excel вести журнал изменений в файлах общего доступа. С целью не дать пользователю отключить общий доступ макрос устанавливает пароль на отключение (пароль задаётся в декларациях модуля Const sShPass$ = "qwerty" в модуле LOG_Module).
2. В журнале фиксируются только изменения данных. Изменение форматирования не фиксируется.
3. Запись данных в журнал производится при сохранении файла.
4. На листе АДМИН расположены все необходимые кнопки управления. Кнопки на листе книги нужны только для демонстрации способа. В реальном рабочем файле они не нужны. Код макросов может быть вынесен в модуль личной книги макросов Personal.xlsm и запускаться оттуда (именно для этого в коде использовано обращение к ActiveWorkbook, а не к ThisWorkbook).
P.S. Всё это где-то здесь на форуме или на Планете уже обсуждалось году, наверное, в 2011, но сейчас не могу найти, чтобы дать ссылку на топик
К сообщению приложен файл: history_log.xlsm (35.4 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 01.11.2025, 13:15
СообщениеК стати, там же в "закромах" нашёл ещё один очень интересный вариант логгирования действий юзеров в Excel.
Дата добавления - 01.11.2025 в 13:12
NeWru Дата: Понедельник, 10.11.2025, 19:34 | Сообщение № 11
Большое спасибо за примеры, внимательно изучу и тогда либо появятся вопросы, либо всех поблагодарю за найденое решение!!! И да, файл с макросами, значит это необходимо учитывать
Сообщение отредактировал NeWru - Понедельник, 10.11.2025, 19:39
СообщениеБольшое спасибо за примеры, внимательно изучу и тогда либо появятся вопросы, либо всех поблагодарю за найденое решение!!! И да, файл с макросами, значит это необходимо учитывать
Автор - NeWru
Дата добавления - 10.11.2025 в 19:34
Alex_ST Дата: Понедельник, 10.11.2025, 21:17 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Ну, заставить юзера включить макросы не так уж и сложно.
Завтра пороюсь в копилочке и скину примеры или ссылку на статью.
UPD: Вот ссылка из "копилки"
Как запустить файл Excel с включенными макросами
Сообщение отредактировал Alex_ST - Вторник, 11.11.2025, 08:31
СообщениеНу, заставить юзера включить макросы не так уж и сложно.
Дата добавления - 10.11.2025 в 21:17
merzavec_78 Дата: Вторник, 18.11.2025, 20:39 | Сообщение № 13
Alex_ST, Респект!!! А я уже давно пытался похожее написать... СПАСИБО!!!
СообщениеAlex_ST, Респект!!! А я уже давно пытался похожее написать... СПАСИБО!!!
Автор - merzavec_78
Дата добавления - 18.11.2025 в 20:39
snikers Дата: Четверг, 20.11.2025, 12:47 | Сообщение № 14
Здравствуйте, а подскажите, если мне нужно фиксировать изменения не на всех листах, а на конкретных, ума не хватает как подправить макрос
Автор - snikers
Дата добавления - 20.11.2025 в 12:47
Pelena Дата: Четверг, 20.11.2025, 22:16 | Сообщение № 15
Репутация: 4671 ±
в макросе Private Sub Workbook_SheetSelectionChange есть строчка, которая исключает из проверки лист LOG
If Sh.Name = "LOG" Then Exit Sub
условие можно дополнить, например, так
If Sh.Name <> "конкретный лист" And Sh.Name <> "другой конкретный лист" Then Exit Sub
Дата добавления - 20.11.2025 в 22:16
snikers Дата: Пятница, 28.11.2025, 14:20 | Сообщение № 16
Спасибо большое! выручили!
Автор - snikers
Дата добавления - 28.11.2025 в 14:20
Литр Дата: Понедельник, 08.12.2025, 16:56 | Сообщение № 17
День добрый.
Как изменить макрос что бы ("wscript.network") и (Now, "dd.mm.yyyy HH:MM:SS") выводились на лист в котором произошли изменения?
Необходимо определить пользователя который ввел значения в ячейки первой свободной строки B:G и сохранил книгу. Имя учетки и время сохранения книги вывести в колонки P и Q соответствующей строки, а также эти данные вклеить в MsgBox
СообщениеДень добрый.
Автор - Литр
Дата добавления - 08.12.2025 в 16:56
Литр Дата: Пятница, 20.03.2026, 12:40 | Сообщение № 18
Доброго дня.
Подниму вопрос из сообщения выше
Сообщение отредактировал Литр - Пятница, 20.03.2026, 13:54
СообщениеДоброго дня.
Автор - Литр
Дата добавления - 20.03.2026 в 12:40
MikeVol Дата: Суббота, 21.03.2026, 09:37 | Сообщение № 19
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
Литр, Как вариант: [vba]
Option Explicit
    Dim Sh          As Worksheet
    Dim UserName    As String
    UserName = CreateObject("WScript.Network").UserName
    Dim SaveTime    As String
    SaveTime = Format(Now, "dd.mm.yyyy HH:mm:ss")
    For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If Sh.Name <> "LOG" Then
            Dim LastRow As Long
            LastRow = Sh.Cells(Sh.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
            If Application.WorksheetFunction.CountA(Sh.Range("B" & LastRow & ":G" & LastRow)) > 0 Then
                Sh.Cells(LastRow, "P").Value = UserName
                Sh.Cells(LastRow, "Q").Value = SaveTime
    Next Sh
    MsgBox "Файл сохранен!" & vbCrLf & _
            "Пользователь: " & UserName & vbCrLf & _
            "Время: " & SaveTime, vbInformation
[/vba] Внесите данный код в модуль ЭтаКнига (ThisWorkbook).
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеЛитр, Как вариант: [vba]
Option Explicit
    Dim Sh          As Worksheet
            Dim LastRow As Long
    Next Sh
Автор - MikeVol
Дата добавления - 21.03.2026 в 09:37
Литр Дата: Понедельник, 23.03.2026, 07:34 | Сообщение № 20
MikeVol, спасибо, сегодня погоняю.
О результате сообщу
СообщениеMikeVol, спасибо, сегодня погоняю.
О результате сообщу
Автор - Литр
Дата добавления - 23.03.2026 в 07:34
