Формула для перечисления диапазонов дат без пустых ячеек
79172589496si
Дата: Суббота, 08.11.2025, 22:01 |
20% ±
2013
Доброго времени суток форумчане, очень нужна ваша помошь. есть некая таблица, называется "Планировщик" там ставятся даты начала и конца отпуска работника, есть вторая таблица на втором листе куда эти данные переходят. данные из ячеек с датами с помощью функции сцепляются в одной ячейке, но сцепляются все данные, а мне нужно чтоб сцеплялись только данные которые есть, а пустые ячейки чтоб не сцеплялись. вот та самая формула: [vba]Код
=ТЕКСТ(Планировщик!F5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!G5;"ДД.ММ.ГГГГ") & ";"&" "&ТЕКСТ(Планировщик!I5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!J5;"ДД.ММ.ГГГГ") & ";"&" "&ТЕКСТ(Планировщик!L5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!M5;"ДД.ММ.ГГГГ")
[/vba]. пробовал многое но так ничего не получается, прошу вас о помощи.
[/vba]. пробовал многое но так ничего не получается, прошу вас о помощи. 79172589496si
К сообщению приложен файл:
2026.zip
(90.7 Kb)
С уважением к Вам и вашей работе
Сообщение Доброго времени суток форумчане, очень нужна ваша помошь. есть некая таблица, называется "Планировщик" там ставятся даты начала и конца отпуска работника, есть вторая таблица на втором листе куда эти данные переходят. данные из ячеек с датами с помощью функции сцепляются в одной ячейке, но сцепляются все данные, а мне нужно чтоб сцеплялись только данные которые есть, а пустые ячейки чтоб не сцеплялись. вот та самая формула: [vba]Код
[/vba]. пробовал многое но так ничего не получается, прошу вас о помощи. Автор - 79172589496si Дата добавления - 08.11.2025 в 22:01
79172589496si
Дата: Суббота, 08.11.2025, 22:25 |
20% ±
2013
Огромное спасибо cmivadwot очень помог
Сообщение отредактировал 79172589496si - Суббота, 08.11.2025, 22:49
Сообщение Огромное спасибо cmivadwot очень помог Автор - 79172589496si Дата добавления - 08.11.2025 в 22:25
cmivadwot
Дата: Суббота, 08.11.2025, 22:35 |
79172589496si , вариант
Сообщение 79172589496si , вариантАвтор - cmivadwot Дата добавления - 08.11.2025 в 22:35
Gustav
Дата: Суббота, 08.11.2025, 22:46 |
Я вот так понял, с некоторым анализом всех предыдущих дат, чтобы лишние разделители не вставлялись: [vba]Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(Планировщик!F5=""; Планировщик!G5=""); ""; ТЕКСТ(Планировщик!F5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!G5;"ДД.ММ.ГГГГ")) & ЕСЛИ(ИЛИ(Планировщик!I5=""; Планировщик!J5=""); ""; ЕСЛИ(ИЛИ(Планировщик!F5<>""; Планировщик!G5<>""); ";"&" "; "") &ТЕКСТ(Планировщик!I5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!J5;"ДД.ММ.ГГГГ")) & ЕСЛИ(ИЛИ(Планировщик!L5=""; Планировщик!M5=""); ""; ЕСЛИ(ИЛИ(Планировщик!F5<>""; Планировщик!G5<>""; Планировщик!I5<>""; Планировщик!J5<>""); ";"&" "; "") &ТЕКСТ(Планировщик!L5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!M5;"ДД.ММ.ГГГГ"))
[/vba] Впрочем, если пары дат формируются строго последовательно слева направо, то так сильно можно не заморачиваться (т.е., например, для третьей пары не анализировать все 4 предыдущие даты)
[/vba] Впрочем, если пары дат формируются строго последовательно слева направо, то так сильно можно не заморачиваться (т.е., например, для третьей пары не анализировать все 4 предыдущие даты) Gustav
Сообщение Я вот так понял, с некоторым анализом всех предыдущих дат, чтобы лишние разделители не вставлялись: [vba]Код
[/vba] Впрочем, если пары дат формируются строго последовательно слева направо, то так сильно можно не заморачиваться (т.е., например, для третьей пары не анализировать все 4 предыдущие даты) Автор - Gustav Дата добавления - 08.11.2025 в 22:46
DrMini
Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 07:12 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте 79172589496si . Если у Вас Excel 2016 и выше то можно так (как вариант):Код
=ОБЪЕДИНИТЬ(СИМВОЛ(10);1;ЕСЛИ(ИЛИ(ЕПУСТО(Планировщик!F5);ЕПУСТО(Планировщик!G5));"";ТЕКСТ(Планировщик!F5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!G5;"ДД.ММ.ГГГГ")&";");ЕСЛИ(ИЛИ(ЕПУСТО(Планировщик!I5);ЕПУСТО(Планировщик!J5));"";ТЕКСТ(Планировщик!I5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!J5;"ДД.ММ.ГГГГ")&";");ЕСЛИ(ИЛИ(ЕПУСТО(Планировщик!L5);ЕПУСТО(Планировщик!M5));"";ТЕКСТ(Планировщик!L5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!M5;"ДД.ММ.ГГГГ")&";"))
DrMini
Сообщение Здравствуйте 79172589496si . Если у Вас Excel 2016 и выше то можно так (как вариант):Код
Автор - DrMini Дата добавления - 09.11.2025 в 07:12
Gustav
Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 16:58 |
Еще до кучи вариант - для модерновых версий 365. Недавно открыл для себя прелесть использования одиноко стоящей функции LAMBDA внутри функции LET. Получается вложенная параметрическая функция (в примере FUNC_), которую ниже внутри LET можно многократно использовать c разными параметрами: [vba]Код
=LET( FUNC_; LAMBDA(_range; ЕСЛИ(СЧИТАТЬПУСТОТЫ(_range); ""; ОБЪЕДИНИТЬ(" - ";; MAP(_range; LAMBDA(_c; ТЕКСТ(_c;"ДД.ММ.ГГГГ")))))); ОБЪЕДИНИТЬ("; "; ИСТИНА; FUNC_(Планировщик!F5:G5); FUNC_(Планировщик!I5:J5); FUNC_(Планировщик!L5:M5)) )
[/vba] Gustav
Сообщение Еще до кучи вариант - для модерновых версий 365. Недавно открыл для себя прелесть использования одиноко стоящей функции LAMBDA внутри функции LET. Получается вложенная параметрическая функция (в примере FUNC_), которую ниже внутри LET можно многократно использовать c разными параметрами: [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 09.11.2025 в 16:58
gling
Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 22:18 |
Ещё вариантКод
=СЦЕПИТЬ(ЕСЛИ(Планировщик!H5;ТЕКСТ(Планировщик!F5;"ДД.ММ.ГГГГ-")&ТЕКСТ(Планировщик!G5;"ДД.ММ.ГГГГ");"");ЕСЛИ(Планировщик!K5;";"&СИМВОЛ(10)&ТЕКСТ(Планировщик!I5;"ДД.ММ.ГГГГ-")&ТЕКСТ(Планировщик!J5;"ДД.ММ.ГГГГ");"");ЕСЛИ(Планировщик!N5;";"&СИМВОЛ(10)&ТЕКСТ(Планировщик!L5;"ДД.ММ.ГГГГ-")&ТЕКСТ(Планировщик!M5;"ДД.ММ.ГГГГ");""))
Ещё вариантКод
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Ещё вариантКод
Автор - gling Дата добавления - 09.11.2025 в 22:18
