= Мир MS Excel/Формула для перечисления диапазонов дат без пустых ячеек - Мир MS Excel
79172589496si Дата: Суббота, 08.11.2025, 22:01 | Сообщение № 1
Доброго времени суток форумчане, очень нужна ваша помошь. есть некая таблица, называется "Планировщик" там ставятся даты начала и конца отпуска работника, есть вторая таблица на втором листе куда эти данные переходят. данные из ячеек с датами с помощью функции сцепляются в одной ячейке, но сцепляются все данные, а мне нужно чтоб сцеплялись только данные которые есть, а пустые ячейки чтоб не сцеплялись. вот та самая формула: [vba]
=ТЕКСТ(Планировщик!F5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!G5;"ДД.ММ.ГГГГ")
";"&" "&ТЕКСТ(Планировщик!I5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!J5;"ДД.ММ.ГГГГ")
";"&" "&ТЕКСТ(Планировщик!L5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!M5;"ДД.ММ.ГГГГ")
[/vba]. пробовал многое но так ничего не получается, прошу вас о помощи.
К сообщению приложен файл: 2026.zip (90.7 Kb)
С уважением к Вам и вашей работе
СообщениеДоброго времени суток форумчане, очень нужна ваша помошь. есть некая таблица, называется "Планировщик" там ставятся даты начала и конца отпуска работника, есть вторая таблица на втором листе куда эти данные переходят. данные из ячеек с датами с помощью функции сцепляются в одной ячейке, но сцепляются все данные, а мне нужно чтоб сцеплялись только данные которые есть, а пустые ячейки чтоб не сцеплялись. вот та самая формула: [vba]
Автор - 79172589496si
Дата добавления - 08.11.2025 в 22:01
79172589496si Дата: Суббота, 08.11.2025, 22:25 | Сообщение № 2
Огромное спасибо cmivadwot очень помог
Сообщение отредактировал 79172589496si - Суббота, 08.11.2025, 22:49
СообщениеОгромное спасибо cmivadwot очень помог
Дата добавления - 08.11.2025 в 22:25
cmivadwot Дата: Суббота, 08.11.2025, 22:35 | Сообщение № 3
Репутация: 144 ±
79172589496si, вариант
К сообщению приложен файл: grvfikotpuskov.xls (71.0 Kb)
Сообщение79172589496si, вариант
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 08.11.2025 в 22:35
Gustav Дата: Суббота, 08.11.2025, 22:46 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Я вот так понял, с некоторым анализом всех предыдущих дат, чтобы лишние разделители не вставлялись:
=ЕСЛИ(ИЛИ(Планировщик!F5=""; Планировщик!G5=""); "";
ТЕКСТ(Планировщик!F5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!G5;"ДД.ММ.ГГГГ"))
ЕСЛИ(ИЛИ(Планировщик!I5=""; Планировщик!J5=""); "";
ЕСЛИ(ИЛИ(Планировщик!F5<>""; Планировщик!G5<>""); ";"&" "; "")
&ТЕКСТ(Планировщик!I5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!J5;"ДД.ММ.ГГГГ"))
ЕСЛИ(ИЛИ(Планировщик!L5=""; Планировщик!M5=""); "";
ЕСЛИ(ИЛИ(Планировщик!F5<>""; Планировщик!G5<>""; Планировщик!I5<>""; Планировщик!J5<>""); ";"&" "; "")
&ТЕКСТ(Планировщик!L5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!M5;"ДД.ММ.ГГГГ"))
Впрочем, если пары дат формируются строго последовательно слева направо, то так сильно можно не заморачиваться (т.е., например, для третьей пары не анализировать все 4 предыдущие даты) :)
СообщениеЯ вот так понял, с некоторым анализом всех предыдущих дат, чтобы лишние разделители не вставлялись:
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.11.2025 в 22:46
DrMini Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 07:12 | Сообщение № 5
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте 79172589496si.
Если у Вас Excel 2016 и выше то можно так (как вариант):
=ОБЪЕДИНИТЬ(СИМВОЛ(10);1;ЕСЛИ(ИЛИ(ЕПУСТО(Планировщик!F5);ЕПУСТО(Планировщик!G5));"";ТЕКСТ(Планировщик!F5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!G5;"ДД.ММ.ГГГГ")&";");ЕСЛИ(ИЛИ(ЕПУСТО(Планировщик!I5);ЕПУСТО(Планировщик!J5));"";ТЕКСТ(Планировщик!I5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!J5;"ДД.ММ.ГГГГ")&";");ЕСЛИ(ИЛИ(ЕПУСТО(Планировщик!L5);ЕПУСТО(Планировщик!M5));"";ТЕКСТ(Планировщик!L5;"ДД.ММ.ГГГГ")&" - "&ТЕКСТ(Планировщик!M5;"ДД.ММ.ГГГГ")&";"))
К сообщению приложен файл: grafik_otpuskov_na_2026_god.xlsx (127.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте 79172589496si.
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.11.2025 в 07:12
Gustav Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 16:58 | Сообщение № 6
Репутация: 1224 ±
Еще до кучи вариант - для модерновых версий 365. Недавно открыл для себя прелесть использования одиноко стоящей функции LAMBDA внутри функции LET. Получается вложенная параметрическая функция (в примере FUNC_), которую ниже внутри LET можно многократно использовать c разными параметрами:
=LET(
FUNC_;  LAMBDA(_range; ЕСЛИ(СЧИТАТЬПУСТОТЫ(_range); "";
        ОБЪЕДИНИТЬ(" - ";; MAP(_range; LAMBDA(_c; ТЕКСТ(_c;"ДД.ММ.ГГГГ"))))));
ОБЪЕДИНИТЬ("; "; ИСТИНА;    FUNC_(Планировщик!F5:G5);
                            FUNC_(Планировщик!I5:J5);
                            FUNC_(Планировщик!L5:M5))
СообщениеЕще до кучи вариант - для модерновых версий 365. Недавно открыл для себя прелесть использования одиноко стоящей функции LAMBDA внутри функции LET. Получается вложенная параметрическая функция (в примере FUNC_), которую ниже внутри LET можно многократно использовать c разными параметрами:
=LET(
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.11.2025 в 16:58
gling Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 22:18 | Сообщение № 7
Репутация: 789 ±
Ещё вариант
=СЦЕПИТЬ(ЕСЛИ(Планировщик!H5;ТЕКСТ(Планировщик!F5;"ДД.ММ.ГГГГ-")&ТЕКСТ(Планировщик!G5;"ДД.ММ.ГГГГ");"");ЕСЛИ(Планировщик!K5;";"&СИМВОЛ(10)&ТЕКСТ(Планировщик!I5;"ДД.ММ.ГГГГ-")&ТЕКСТ(Планировщик!J5;"ДД.ММ.ГГГГ");"");ЕСЛИ(Планировщик!N5;";"&СИМВОЛ(10)&ТЕКСТ(Планировщик!L5;"ДД.ММ.ГГГГ-")&ТЕКСТ(Планировщик!M5;"ДД.ММ.ГГГГ");""))
ЯД-41001506838083
СообщениеЕщё вариант
Автор - gling
Дата добавления - 09.11.2025 в 22:18
