Магия функции ПРОСМОТР
newands
Дата: Суббота, 29.11.2025, 21:54 |
Здравствуйте! Никак не пойму функцию просмотр. Таблица одна и та же, формула одна и та же, но почему-то начиная с третье строки таблицы результат, функция начинает сбоить, не выводит результат и выводит ошибку. В чем может быть причина? Файл прикрепил Спасибо.
Здравствуйте! Никак не пойму функцию просмотр. Таблица одна и та же, формула одна и та же, но почему-то начиная с третье строки таблицы результат, функция начинает сбоить, не выводит результат и выводит ошибку. В чем может быть причина? Файл прикрепил Спасибо. newands
Сообщение Здравствуйте! Никак не пойму функцию просмотр. Таблица одна и та же, формула одна и та же, но почему-то начиная с третье строки таблицы результат, функция начинает сбоить, не выводит результат и выводит ошибку. В чем может быть причина? Файл прикрепил Спасибо. Автор - newands Дата добавления - 29.11.2025 в 21:54
newands
Дата: Суббота, 29.11.2025, 21:56 |
Не в той ветке создал тему, просьба перенести
Не в той ветке создал тему, просьба перенести newands
Сообщение Не в той ветке создал тему, просьба перенести Автор - newands Дата добавления - 29.11.2025 в 21:56
newands
Дата: Суббота, 29.11.2025, 21:59 |
Нашел ответ на форуме, нужно было отсортировать исходную таблицу.
Нашел ответ на форуме, нужно было отсортировать исходную таблицу. newands
Сообщение Нашел ответ на форуме, нужно было отсортировать исходную таблицу. Автор - newands Дата добавления - 29.11.2025 в 21:59
DrMini
Дата: Воскресенье, 30.11.2025, 04:45 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте newands .Цитата
Мне кажется в вашем случае лучше воспользоваться магией ВПР:Код
=ВПР($B14;$B$3:$F$10;СТОЛБЕЦ(B1);)
DrMini
Сообщение Здравствуйте newands .Цитата
Автор - DrMini Дата добавления - 30.11.2025 в 04:45
Дата: Вторник, 02.12.2025, 13:50 |
Не обязательноКод
=ПРОСМОТР(;-1/($B14=$B$3:$B$10);C$3:C$10)
Не обязательноКод
Сообщение нужно было отсортировать исходную таблицу.
Не обязательноКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.12.2025 в 13:50
torg0096420
Дата: Вторник, 16.12.2025, 17:53 |
Добрый день, не встречал такое применение ПРОСМОТР, можно объяснить, для чего выражение -1/($B14=$B$3:$B$10)?
Добрый день, не встречал такое применение ПРОСМОТР, можно объяснить, для чего выражение -1/($B14=$B$3:$B$10)? torg0096420
Сообщение Добрый день, не встречал такое применение ПРОСМОТР, можно объяснить, для чего выражение -1/($B14=$B$3:$B$10)? Автор - torg0096420 Дата добавления - 16.12.2025 в 17:53
bigor
Дата: Вторник, 16.12.2025, 22:10 |
нет
если в14 равно какому то значению из диапазона, то получим в знаменателе 1, иначе 0, в итоге получаем массив -1 и ошибок, ошибки ПРОСМОТР игнорирует, а по индексу последней -1 будет выведено значение из диапазона с3:с10
если в14 равно какому то значению из диапазона, то получим в знаменателе 1, иначе 0, в итоге получаем массив -1 и ошибок, ошибки ПРОСМОТР игнорирует, а по индексу последней -1 будет выведено значение из диапазона с3:с10 bigor
Сообщение если в14 равно какому то значению из диапазона, то получим в знаменателе 1, иначе 0, в итоге получаем массив -1 и ошибок, ошибки ПРОСМОТР игнорирует, а по индексу последней -1 будет выведено значение из диапазона с3:с10 Автор - bigor Дата добавления - 16.12.2025 в 22:10
torg0096420
Дата: Среда, 17.12.2025, 09:06 |
Благодарю за ответ, а почему -1, если исправить на 1, то #Н/Д, это не могу понять))
Благодарю за ответ, а почему -1, если исправить на 1, то #Н/Д, это не могу понять)) torg0096420
Сообщение Благодарю за ответ, а почему -1, если исправить на 1, то #Н/Д, это не могу понять)) Автор - torg0096420 Дата добавления - 17.12.2025 в 09:06
Дата: Среда, 17.12.2025, 09:10 |
torg0096420
Дата: Среда, 17.12.2025, 10:29 |
Здорово, спасибо, интересное решение
Сообщение Здорово, спасибо, интересное решение Автор - torg0096420 Дата добавления - 17.12.2025 в 10:29
