= Мир MS Excel/Поиск недостающих ячеек - Мир MS Excel
Vidic Дата: Среда, 24.07.2013, 15:48 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет!
Всю голову сломал, больше ломать нечего. Искренне прошу помощи.
Вопрос вот какой. Я занимаюсь обработкой счет-фактуры, но сумма никак не сходится. В чем суть? В приложенном файле есть два листа - исходник и нужный, из первого я переношу информацию в другой для нужных мне действий. Однако сумма не идет sad На какую-то ячейку ссылку я не поставил, а искать я не решусь - файл составляет около 4000 строк в высоту. Думал решить это с помощью влияющих ячеек, но к моему большому сожалению они не берут весь столбец в целом, а только одну ячейку.
Подскажите, пожалуйста, как проверить весь столбец по зависимым ячейкам, а затем отфильтровать по результатам, чтобы найти ячейки, на которые нет ссылки, и сделать ссылки на них для полной картины.
К сообщению приложен файл: 7110045.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Vidic
Дата добавления - 24.07.2013 в 15:48
Serge_007 Дата: Среда, 24.07.2013, 16:11 | Сообщение № 2
А не лучше вместо ссылок, в которых легко запутаться, использовать формулы?
Выложите реальный образец расположения исходных данных и нужной формы. Сами данные замените на нейтральные, если информация конфиденциальная
СообщениеА не лучше вместо ссылок, в которых легко запутаться, использовать формулы?
Дата добавления - 24.07.2013 в 16:11
alx74 Дата: Среда, 24.07.2013, 16:13 | Сообщение № 3
Репутация: 32 ±
Если без реального примера, то, как вариант, попробовать через вкладка Формулы-Показать формулы. Может это поможет.
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеЕсли без реального примера, то, как вариант, попробовать через вкладка Формулы-Показать формулы. Может это поможет.
Автор - alx74
Дата добавления - 24.07.2013 в 16:13
Vidic Дата: Среда, 24.07.2013, 16:36 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Вот файл. Обрезал для нужного размера.
alx74, не могу разобраться с вашим советом. Где та вкладка в 2007 экселе?
Сообщение отредактировал Vidic - Среда, 24.07.2013, 16:38
СообщениеВот файл. Обрезал для нужного размера.
Автор - Vidic
Дата добавления - 24.07.2013 в 16:36
Vidic Дата: Среда, 24.07.2013, 16:39 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Вот он
СообщениеВот он
Автор - Vidic
Дата добавления - 24.07.2013 в 16:39
alx74 Дата: Среда, 24.07.2013, 16:43 | Сообщение № 6
Репутация: 32 ±
Vidic, на Ленте между Разметка страницы и Данные. Далее Зависимости формул...
СообщениеVidic, на Ленте между Разметка страницы и Данные. Далее Зависимости формул...
Автор - alx74
Дата добавления - 24.07.2013 в 16:43
Vidic Дата: Среда, 24.07.2013, 16:50 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Все, вот он
К сообщению приложен файл: __--.xls (84.0 Kb)
СообщениеВсе, вот он
Автор - Vidic
Дата добавления - 24.07.2013 в 16:50
Vidic Дата: Среда, 24.07.2013, 16:52 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
alx74, а, ну я там и смотрел. Но дело в том, что зависимость считается только для одной ячейки, а для целого столбца. Смотреть все вручную будет крайне долго.
Сообщениеalx74, а, ну я там и смотрел. Но дело в том, что зависимость считается только для одной ячейки, а для целого столбца. Смотреть все вручную будет крайне долго.
Автор - Vidic
Дата добавления - 24.07.2013 в 16:52
alx74 Дата: Среда, 24.07.2013, 17:04 | Сообщение № 9
Репутация: 32 ±
Vidic, я предложил Вам выбрать "Показать Формулы", а не Зависимые или Влияющие ячейки. Может это Вам могло помочь без наличия примера. Теперь глядя на пример пытаюсь понять логику сложения и переноса сумм.
СообщениеVidic, я предложил Вам выбрать "Показать Формулы", а не Зависимые или Влияющие ячейки. Может это Вам могло помочь без наличия примера. Теперь глядя на пример пытаюсь понять логику сложения и переноса сумм.
Автор - alx74
Дата добавления - 24.07.2013 в 17:04
Vidic Дата: Среда, 24.07.2013, 17:18 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
alx74, я просто в упор не вижу этой кнопки.
Логика такая - это счет за электричество по домам. Иногда в доме стоит счетчик и в таком случае есть два расхода - дневной и ночной. Если счетчика нет, то расчет идет по нормативу и расход один. Еще бывают служебные помещения, которые идут по третьему тарифу. Мне надо все эти строки обработать и внести для нужных граф - населения и служебных помещений.
Сообщениеalx74, я просто в упор не вижу этой кнопки.
Автор - Vidic
Дата добавления - 24.07.2013 в 17:18
Serge_007 Дата: Среда, 24.07.2013, 17:19 | Сообщение № 11
вот он
Так можно (см. вложение). Не понял правда почему почти каждый адрес на два разбит, но если критерии озвучите - что-нибудь придумаем
К сообщению приложен файл: Vidic_SF.xls (85.5 Kb)
вот он
Дата добавления - 24.07.2013 в 17:19
Vidic Дата: Среда, 24.07.2013, 17:29 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Serge_007, alx74, вот смотрите. Есть адрес Восстания 53, в нем стоят два счетчика - на свет на лифт. Мне надо дать суммарный расход по дому с учетом тарифов. Тарифы одинаковые, но счетчиков два и я складываю дневной и ночной расходы по двум счетчикам. То есть на свет здесь 178/15, на лифт 370/378. Я должен сложить соответсвующие расходы - 178+370 и 15+378 и выставить населению.
Однако я где-то ошибся и на какую-то ячейку не сослался, из-за чего не сходится сумма. Чтобы найти ошибку я пытаюсь найти ячейку, на которую нет ссылки путем зависимых ячеек(то есть иголку в стоге сена), но она, зараза, не дает выделить весь столбец и ищет только в одной единственной ячейке. Можно ли что-то сделать и найти ячейку, на которую нет ссылки и, следовательно, добавить ее? Или может существует другой вариант?
Сообщение отредактировал Vidic - Среда, 24.07.2013, 17:30
СообщениеSerge_007, alx74, вот смотрите. Есть адрес Восстания 53, в нем стоят два счетчика - на свет на лифт. Мне надо дать суммарный расход по дому с учетом тарифов. Тарифы одинаковые, но счетчиков два и я складываю дневной и ночной расходы по двум счетчикам. То есть на свет здесь 178/15, на лифт 370/378. Я должен сложить соответсвующие расходы - 178+370 и 15+378 и выставить населению.
Автор - Vidic
Дата добавления - 24.07.2013 в 17:29
Serge_007 Дата: Среда, 24.07.2013, 17:35 | Сообщение № 13
...счетчиков два...
Где и как это отображено в файле?
ЗЫ Вы обратили внимание что суммы по адресам в моём файле сходятся и осталось их только разбить по счётчикам?
...счетчиков два...
Дата добавления - 24.07.2013 в 17:35
Vidic Дата: Среда, 24.07.2013, 17:40 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Serge_007, № 1 дог № 5-96431 (По приборам учета) и № 2 дог № 5-96441 (По приборам учета) - вот два счетчика с двумя тарифами 2,98/1,81.
Второй вопрос для меня пока трудновыполним для ответа, никогда таких формул не видел. Но если я правильно понимаю, то Вы ведь там считаете только стоимость электроэнергии по дому?
СообщениеSerge_007, № 1 дог № 5-96431 (По приборам учета) и № 2 дог № 5-96441 (По приборам учета) - вот два счетчика с двумя тарифами 2,98/1,81.
Автор - Vidic
Дата добавления - 24.07.2013 в 17:40
Serge_007 Дата: Среда, 24.07.2013, 17:45 | Сообщение № 15
вот два счетчика
Я не об этом спрашивал smile
Ну да ладно, я уже понял что никаких признаков деления нет
Смотрите файл, блок с формулами выделил зелёным
К сообщению приложен файл: Vidic_SF_2.xls (93.5 Kb)
вот два счетчика
Дата добавления - 24.07.2013 в 17:45
Vidic Дата: Среда, 24.07.2013, 17:46 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
Serge_007, чуть подробнее: № 1 дог № 5-96431. Расход 178/15 кВт*ч. № 2 дог № 5-96441. Расход 370/378 кВт*ч. Мне нужно сложить расходы с одинаковыми тарифами.
СообщениеSerge_007, чуть подробнее: № 1 дог № 5-96431. Расход 178/15 кВт*ч. № 2 дог № 5-96441. Расход 370/378 кВт*ч. Мне нужно сложить расходы с одинаковыми тарифами.
Автор - Vidic
Дата добавления - 24.07.2013 в 17:46
Serge_007 Дата: Среда, 24.07.2013, 17:58 | Сообщение № 17
Вы мой последний файл смотрели? Конкретно в нём что неправильно?
СообщениеВы мой последний файл смотрели? Конкретно в нём что неправильно?
Дата добавления - 24.07.2013 в 17:58
Vidic Дата: Среда, 24.07.2013, 18:01 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
Serge_007, все работает, но я без малейшего понятия как ты это сделал. Большое спасибо.
Все бы хорошо, но я продемонстрировал только хорошие адреса. Есть дома, где есть счетчик на свет, а на лифт стоит норматив. В новом файле это Фурштатская 56. В этом случае мы складываем расход с тарифом 2,98 и 2,97, а расход с 1,81 остается прежним. Это можно исправить?
И еще. Я упоминал тут про служебные помещения, которые идут по особому тарифу 3,12092. Их можно просуммировать и выделить в отдельную строчку?
К сообщению приложен файл: 3414146.xls (89.0 Kb)
СообщениеSerge_007, все работает, но я без малейшего понятия как ты это сделал. Большое спасибо.
Автор - Vidic
Дата добавления - 24.07.2013 в 18:01
Vidic Дата: Среда, 24.07.2013, 18:09 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Serge_007, Да, в том файле все хорошо.
СообщениеSerge_007, Да, в том файле все хорошо.
Автор - Vidic
Дата добавления - 24.07.2013 в 18:09
Serge_007 Дата: Среда, 24.07.2013, 19:49 | Сообщение № 20
как ты это сделал
Неманья, мы что, знакомы?
как ты это сделал
Дата добавления - 24.07.2013 в 19:49
