= Мир MS Excel/получить таблицу с комбинациями и количеством повторов - Мир MS Excel
YOUGIN Дата: Среда, 14.01.2026, 14:49 | Сообщение № 1
Приветствую.
Таблица с числами проверяется на все повторы комбинаций построчно функцией =СЧЁТЕСЛИМН.
Необходимо получить таблицу с комбинациями и количеством повторов(таблица справа в примере).
С помощью чего можно это сделать? До этого с excelем не работал.
К сообщению приложен файл: knigaexem1.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеПриветствую.
Автор - YOUGIN
Дата добавления - 14.01.2026 в 14:49
Gustav Дата: Среда, 14.01.2026, 16:42 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Скорее всего, с помощью макроса. Это такая программа на языке программирования VBA, встроенном в Excel. Формулами тут, если что-то и получится, будет очень громоздко.
Вердикт: макрос писать надо!
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.01.2026 в 16:42
NikitaDvorets Дата: Среда, 14.01.2026, 17:25 | Сообщение № 3
Репутация: 148 ±
Именно. Вариант с UDF (User Defined Function)
К сообщению приложен файл: pe_chislo_kombinacij_states_14.xlsm (26.1 Kb)
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 14.01.2026 в 17:25
YOUGIN Дата: Среда, 14.01.2026, 20:21 | Сообщение № 4
Спасибо за информацию.С этого начну.Вообще основной массив более 5000 строк, и сами комбинации неизвестны То есть необходимо узнать самые встречающиеся комбинации state1[2.3.4].В этом и сложность.
Автор - YOUGIN
Дата добавления - 14.01.2026 в 20:21
Gustav Дата: Среда, 14.01.2026, 21:15 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
Накидал свой макрос, не особо оптимизируясь - пусть будет в качестве первого приближения. В колонках W:AA повторяет картину, приведенную в колонках P:T
Sub io()
    Dim rngSource   As Range
    Dim rngTarget   As Range
    Dim cell        As Range
    Dim i           As Long
    Dim ncnt        As Long
    Set rngSource = Range("A1:D15")
    Set rngTarget = Range("W1:AA1")
    rngTarget.Resize(1000).ClearContents
    rngTarget = Array("state1", "state2", "state3", "state4", "POVTOROV")
    'A&B
    For Each cell In Range("G2:G15")
        If cell.Value > 1 Then
            Set rngTarget = rngTarget.Offset(1)
            rngTarget.Cells(1) = rngSource.Cells(cell.row, 1)
            rngTarget.Cells(2) = rngSource.Cells(cell.row, 2)
            rngTarget.Cells(5) = cell.Value
    'A&C
    For Each cell In Range("I2:I15")
            rngTarget.Cells(3) = rngSource.Cells(cell.row, 3)
    'A&D
    For Each cell In Range("K2:K15")
            rngTarget.Cells(4) = rngSource.Cells(cell.row, 4)
    'A&D&B
    For Each cell In Range("M2:M15")
    'переопределяем диапазон в соответствии со всеми выведенными строками
    Set rngTarget = rngTarget.Offset(-rngTarget.row + 1).Resize(rngTarget.row)
    'чистка повторов - если выше есть точно такая же строка, текущая вычищается
    '(с использованием функции СЧЁТЕСЛИМН, вычисляющей кол-во выше текущей строки)
    For i = 3 To rngTarget.Rows.Count
        ncnt = WorksheetFunction.CountIfs( _
                Range(rngTarget.Cells(1, 1), rngTarget.Cells(i - 1, 1)), "=" & rngTarget.Cells(i, 1), _
                Range(rngTarget.Cells(1, 2), rngTarget.Cells(i - 1, 2)), "=" & rngTarget.Cells(i, 2), _
                Range(rngTarget.Cells(1, 3), rngTarget.Cells(i - 1, 3)), "=" & rngTarget.Cells(i, 3), _
                Range(rngTarget.Cells(1, 4), rngTarget.Cells(i - 1, 4)), "=" & rngTarget.Cells(i, 4))
        If ncnt > 0 Then rngTarget.Rows(i).ClearContents
    Next i
    'удаление пустых строк (ранее очищенных) - движемся снизу вверх
    For i = rngTarget.Rows.Count To 3 Step -1
        If IsEmpty(rngTarget.Cells(i, 5)) Then
            rngTarget.Rows(i).Delete Shift:=xlUp
    Next i
СообщениеНакидал свой макрос, не особо оптимизируясь - пусть будет в качестве первого приближения. В колонках W:AA повторяет картину, приведенную в колонках P:T
Sub io()
    Dim cell        As Range
    Dim i           As Long
    Dim ncnt        As Long
    'A&B
    'A&C
    'A&D
    'A&D&B
    Next i
    Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.01.2026 в 21:15
Gustav Дата: Среда, 14.01.2026, 21:37 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
Немного оптимизировался - вынес 4 раза повторяющуюся конструкцию чтения комбинаций в отдельную подпрограмму:
Option Explicit
'подпрограмма обработки комбинаций типа A&B, A&C и т.д.
Sub doCombi(strRangeAddr, arrCols)
    Dim cell    As Range
    Dim col     As Variant 'Long
    For Each cell In Range(strRangeAddr)
            For Each col In arrCols
                rngTarget.Cells(col) = rngSource.Cells(cell.row, col)
            Next col
'ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА, которую надо запускать
Sub io_v2()
    Dim i       As Long
    Dim ncnt    As Long
    'читаем повторяющиеся комбинации
    'A&B
    doCombi "G2:G15", Array(1, 2)
    'A&C
    doCombi "I2:I15", Array(1, 3)
    'A&D
    doCombi "K2:K15", Array(1, 4)
    'A&D&B
    doCombi "M2:M15", Array(1, 2, 4)
    Next i
    Next i
YOUGIN, сможете сами загрузить код в свой файл и запустить? Или мне подготовить рабочий файл?
СообщениеНемного оптимизировался - вынес 4 раза повторяющуюся конструкцию чтения комбинаций в отдельную подпрограмму:
Option Explicit
    Dim cell    As Range
            Next col
Sub io_v2()
    Dim i       As Long
    Dim ncnt    As Long
    'A&B
    'A&C
    'A&D
    'A&D&B
    Next i
    Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.01.2026 в 21:37
cmivadwot Дата: Четверг, 15.01.2026, 00:29 | Сообщение № 7
Репутация: 142 ±
YOUGIN, Доброй ночи. Вариант через сводные таблицы и не по форме как надо... Но надо обновлять (в файле в свойствах сводных сделано обновлять при открытии файла, т.е. данные вставил-сохранил-закрыл-открыл) или вручную обновлять каждую таблицу. И сортировку вручную на каждой таблице после обновления .
К сообщению приложен файл: knigaexem1_1.xlsx (289.8 Kb)
СообщениеYOUGIN, Доброй ночи. Вариант через сводные таблицы и не по форме как надо... Но надо обновлять (в файле в свойствах сводных сделано обновлять при открытии файла, т.е. данные вставил-сохранил-закрыл-открыл) или вручную обновлять каждую таблицу. И сортировку вручную на каждой таблице после обновления .
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 15.01.2026 в 00:29
NikitaDvorets Дата: Четверг, 15.01.2026, 09:42 | Сообщение № 8
Репутация: 148 ±
YOUGIN, добрый день.
В таком случае, похоже, Ваша задача разбивается на два шага:
1. Определить перечень уникальных комбинаций по исходному массиву данных и рассчитать долю (%) каждой из них в общем количестве.
2. Выбрать комбинации с максимальными долями и рассчитать для них количество повторений.
СообщениеYOUGIN, добрый день.
Дата добавления - 15.01.2026 в 09:42
msi2102 Дата: Четверг, 15.01.2026, 12:18 | Сообщение № 9
Репутация: 141 ±
Если правильно понял, то попробуйте таким макросом
Sub Макрос2()
    Dim arr, arr_rez, a, b1, b2, c1, c2, d1, d2, s1 As String, s2 As String, s3 As String, n As Long, m As Long, k As Long, sd As Object
    Set sd = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    arr = Range("A2:D" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    k = 0
    For n = 1 To UBound(arr)
        a = arr(n, 1)
        b1 = arr(n, 2): b2 = ""
        c1 = arr(n, 3): c2 = ""
        d1 = arr(n, 4): d2 = ""
        s2 = "": s3 = ""
        s1 = a & "|" & b1 & "|" & c1 & "|" & d1
        If Not sd.Exists(s1) Then
            sd.Add s1, 1
        Else
            sd(s1) = CLng(sd(s1)) + 1
            If CLng(sd(s1)) = 2 Then k = k + 1
        For m = 1 To 3
            If m = 1 Then
                s2 = a & "|" & b2 & "|" & c2 & "|" & d1
                s3 = a & "|" & b1 & "|" & c1 & "|" & d2
            ElseIf m = 2 Then
                s2 = a & "|" & b2 & "|" & c1 & "|" & d2
                s3 = a & "|" & b1 & "|" & c2 & "|" & d1
            ElseIf m = 3 Then
                s2 = a & "|" & b1 & "|" & c2 & "|" & d2
                s3 = a & "|" & b2 & "|" & c1 & "|" & d1
            If Not sd.Exists(s2) Then
                sd.Add s2, 1
            Else
                sd(s2) = CLng(sd(s2)) + 1
                If CLng(sd(s2)) = 2 Then k = k + 1
            If Not sd.Exists(s3) Then
                sd.Add s3, 1
            Else
                sd(s3) = CLng(sd(s3)) + 1
                If CLng(sd(s3)) = 2 Then k = k + 1
    ReDim arr_rez(1 To k, 1 To 5)
    n = 1
    For Each a In sd
        If sd(a) > 1 Then
            arr_rez(n, 1) = Split(a, "|")(0)
            arr_rez(n, 2) = Split(a, "|")(1)
            arr_rez(n, 3) = Split(a, "|")(2)
            arr_rez(n, 4) = Split(a, "|")(3)
            arr_rez(n, 5) = sd(a)
            n = n + 1
    [v2].Resize(UBound(arr_rez), UBound(arr_rez, 2)) = arr_rez
К сообщению приложен файл: knigaexem2.xlsm (23.8 Kb)
Sub Макрос2()
    k = 0
        a = arr(n, 1)
        s2 = "": s3 = ""
            sd.Add s1, 1
        Else
        For m = 1 To 3
            If m = 1 Then
            ElseIf m = 2 Then
            ElseIf m = 3 Then
                sd.Add s2, 1
            Else
                sd.Add s3, 1
            Else
    n = 1
    For Each a In sd
        If sd(a) > 1 Then
            n = n + 1
Автор - msi2102
Дата добавления - 15.01.2026 в 12:18
YOUGIN Дата: Четверг, 15.01.2026, 12:41 | Сообщение № 10
Всем спасибо, то что искал. Начну изучать VBA.
СообщениеВсем спасибо, то что искал. Начну изучать VBA.
Автор - YOUGIN
Дата добавления - 15.01.2026 в 12:41
msi2102 Дата: Четверг, 15.01.2026, 16:35 | Сообщение № 11
Репутация: 141 ±
Немного унифицировал, теперь будет работать с количеством столбцов от 3 до 5
Sub Макрос4()
    Dim arr, arr_sh, arr_tmp1, arr_tmp2, n As Long, m As Long, i As Long, k As Long, clm As Byte, s As String, y
    clm = Application.InputBox(prompt:="Введите количество обрабатываемых столбцов от 3 до 5", Type:=1)
    Set sd_clm = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    sd_clm.Add 3, 3
    sd_clm.Add 4, 7
    sd_clm.Add 5, 15
    If Not sd_clm.Exists(clm) Then MsgBox "Неверный ввод": Exit Sub
    ReDim arr_sh(1 To CLng(sd_clm(clm)), 1 To clm)
    ReDim arr_tmp2(1 To clm)
    For n = 1 To CLng(sd_clm(clm))
        s = Application.WorksheetFunction.Dec2Bin(n, clm - 1)
        s = Replace(Replace(s, "0", "|0"), "1", "|1")
        arr_tmp1 = Split(s, "|")
        arr_sh(n, 1) = 1
        For m = 2 To clm
            arr_sh(n, m) = arr_tmp1(m - 1)
    i = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    arr = Range(Cells(2, 1), Cells(i, clm))
    For i = 1 To UBound(arr)
        For n = 1 To UBound(arr_sh)
            For m = 1 To UBound(arr_sh, 2)
                If arr_sh(n, m) = 1 Then
                    arr_tmp2(m) = arr(i, m)
                Else
                    arr_tmp2(m) = ""
            s = Join(arr_tmp2, "|")
            If Not sd.Exists(s) Then
                sd.Add s, 1
            Else
                sd(s) = CLng(sd(s)) + 1
                If CLng(sd(s)) = 2 Then k = k + 1
    ReDim arr_rez(1 To k, 1 To clm + 1)
    n = 1
    For Each y In sd
        If sd(y) > 1 Then
            arr_tmp1 = Split(y, "|")
            For m = 1 To UBound(arr_rez, 2) - 1
                arr_rez(n, m) = arr_tmp1(m - 1)
            arr_rez(n, UBound(arr_rez, 2)) = sd(y)
            n = n + 1
    [v1].Resize(1, UBound(arr_rez, 2) - 1) = [a1].Resize(1, UBound(arr_rez, 2) - 1).Value
    [v1].Offset(0, UBound(arr_rez, 2) - 1) = "POVTOROV"
К сообщению приложен файл: knigaexem4.xlsm (24.1 Kb)
СообщениеНемного унифицировал, теперь будет работать с количеством столбцов от 3 до 5
Sub Макрос4()
    sd_clm.Add 3, 3
    sd_clm.Add 4, 7
    sd_clm.Add 5, 15
        arr_sh(n, 1) = 1
        For m = 2 To clm
                Else
                    arr_tmp2(m) = ""
                sd.Add s, 1
            Else
    n = 1
    For Each y In sd
        If sd(y) > 1 Then
            n = n + 1
Автор - msi2102
Дата добавления - 15.01.2026 в 16:35
