Выбрать из текста формулами
ExcelDK
Дата: Среда, 21.01.2026, 12:58 |
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста, нужны универсальные и лаконичные формулы. Я в общем справился, но такого нагородил, сам в шоке, формулы получились громоздкими и не читаемыми. Может можно проще? Буду рад любой помощи. Есть 6 типов данных, в файле столбец "Наименование", необходимо из этих данных формулами вытащить: №, Длина, Ширина, Толщина, S(м2) В файле показал как должно получаться. Наименования будут различной длины, далее 6 типов масок, вот из них необходимо выбрать.
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста, нужны универсальные и лаконичные формулы. Я в общем справился, но такого нагородил, сам в шоке, формулы получились громоздкими и не читаемыми. Может можно проще? Буду рад любой помощи. Есть 6 типов данных, в файле столбец "Наименование", необходимо из этих данных формулами вытащить: №, Длина, Ширина, Толщина, S(м2) В файле показал как должно получаться. Наименования будут различной длины, далее 6 типов масок, вот из них необходимо выбрать. ExcelDK
Сообщение отредактировал ExcelDK - Среда, 21.01.2026, 13:04
Сообщение Здравствуйте, уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста, нужны универсальные и лаконичные формулы. Я в общем справился, но такого нагородил, сам в шоке, формулы получились громоздкими и не читаемыми. Может можно проще? Буду рад любой помощи. Есть 6 типов данных, в файле столбец "Наименование", необходимо из этих данных формулами вытащить: №, Длина, Ширина, Толщина, S(м2) В файле показал как должно получаться. Наименования будут различной длины, далее 6 типов масок, вот из них необходимо выбрать. Автор - ExcelDK Дата добавления - 21.01.2026 в 12:58
Дата: Среда, 21.01.2026, 14:10 |
ТАк нужно?Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ($B4;" /";" /");"х ";);" ";ПОВТОР(" ";999));999*(6-СЧЁТЗ($C$3:C$3)));999))
Для чисел с -- после равно
ТАк нужно?Код
Для чисел с -- после равно _Boroda_
Сообщение ТАк нужно?Код
Для чисел с -- после равно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.01.2026 в 14:10
ExcelDK
Дата: Среда, 21.01.2026, 14:17 |
_Boroda_ , спасибо большое! Ваши формулы как братья близнецы, действительно универсальные и лаконичные. Ещё и на лишние пробелы не реагируют, за это отдельное спасибо!)
_Boroda_ , спасибо большое! Ваши формулы как братья близнецы, действительно универсальные и лаконичные. Ещё и на лишние пробелы не реагируют, за это отдельное спасибо!)ExcelDK
Сообщение отредактировал ExcelDK - Среда, 21.01.2026, 14:51
Сообщение _Boroda_ , спасибо большое! Ваши формулы как братья близнецы, действительно универсальные и лаконичные. Ещё и на лишние пробелы не реагируют, за это отдельное спасибо!)Автор - ExcelDK Дата добавления - 21.01.2026 в 14:17
msi2102
Дата: Среда, 21.01.2026, 15:31 |
Ещё вариант для наименования:[vba]Код
=ПОДСТАВИТЬ(ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ($B4);" /";"/");" х ";" ");" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[last()-"&7-СТОЛБЕЦ(C$3)&"]");"/";" /")
[/vba] Для остальных параметров вставить в D4 и протянуть вправо и вниз:[vba]Код
=ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ($B4);" х "; " ");" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[last()-"&7-СТОЛБЕЦ(D$3)&"]")
[/vba] можно ещё построчно массивной[vba]Код
=ТРАНСП(ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ($B4);" х "; " ");" ";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[position()>last()-4]"))
[/vba] msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Среда, 21.01.2026, 16:15
Сообщение Ещё вариант для наименования:[vba]Код
[/vba] Автор - msi2102 Дата добавления - 21.01.2026 в 15:31
ExcelDK
Дата: Среда, 21.01.2026, 16:03 |
msi2102 , и Вам большое спасибо! Оценить всей красоты, к сожалению не могу, т.к. мой 2010 эксель не поддерживает такие формулы.
msi2102 , и Вам большое спасибо! Оценить всей красоты, к сожалению не могу, т.к. мой 2010 эксель не поддерживает такие формулы.ExcelDK
Сообщение msi2102 , и Вам большое спасибо! Оценить всей красоты, к сожалению не могу, т.к. мой 2010 эксель не поддерживает такие формулы.Автор - ExcelDK Дата добавления - 21.01.2026 в 16:03
draginoid
Дата: Среда, 04.02.2026, 17:32 |
В этом конкретном случае хватило бы и мгновенного заполнения без формул.
В этом конкретном случае хватило бы и мгновенного заполнения без формул. draginoid
Сообщение В этом конкретном случае хватило бы и мгновенного заполнения без формул. Автор - draginoid Дата добавления - 04.02.2026 в 17:32
ExcelDK
Дата: Четверг, 05.02.2026, 17:05 |
draginoid , спасибо за вариант. Но в 2010 экселе он не доступен.
draginoid , спасибо за вариант. Но в 2010 экселе он не доступен.ExcelDK
Сообщение отредактировал ExcelDK - Пятница, 06.02.2026, 12:54
Сообщение draginoid , спасибо за вариант. Но в 2010 экселе он не доступен.Автор - ExcelDK Дата добавления - 05.02.2026 в 17:05
