= Мир MS Excel/Как внести в таблицу выбранные ячейки - Мир MS Excel
Elf74 Дата: Четверг, 25.07.2013, 12:35 | Сообщение № 1
Добрый день! такой вопрос: как выбранные ячейки сформировать в небольшой таблице. Например: если в какой-нибудь из ячейки С2-С8 стоит "V" то наименование, стоимость вписывается в отдельную таблицу для формирования заявки?
К сообщению приложен файл: 4311748.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеДобрый день! такой вопрос: как выбранные ячейки сформировать в небольшой таблице. Например: если в какой-нибудь из ячейки С2-С8 стоит "V" то наименование, стоимость вписывается в отдельную таблицу для формирования заявки?
Автор - Elf74
Дата добавления - 25.07.2013 в 12:35
Serge_007 Дата: Четверг, 25.07.2013, 12:43 | Сообщение № 2
Сводной таблицей
К сообщению приложен файл: Elf74.xls (22.5 Kb)
СообщениеСводной таблицей
Дата добавления - 25.07.2013 в 12:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 25.07.2013, 12:45 | Сообщение № 3
Или формулой. Но сводной мне нравится больше
=ИНДЕКС(A$2:A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$2:$C$8="v";СТРОКА(A$2:A$8)-1);СТРОКА()-1))
К сообщению приложен файл: 4311748_1.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеИли формулой. Но сводной мне нравится больше
Дата добавления - 25.07.2013 в 12:45
Elf74 Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:27 | Сообщение № 4
спасибо! буду разбираться
Сообщениеспасибо! буду разбираться
Автор - Elf74
Дата добавления - 25.07.2013 в 13:27
Elf74 Дата: Четверг, 25.07.2013, 14:24 | Сообщение № 5
Идея была другая. в книге1 в таблице например из 20 строк, в любой ячейке выбираю наименование, в соседних ячейках в этой строке стоимость, кол-во и ячейка с "V" . "V"- означает что строчку надо перенести в книгу2 в таблицу-заявку. Можно ли такое сделать?
СообщениеИдея была другая. в книге1 в таблице например из 20 строк, в любой ячейке выбираю наименование, в соседних ячейках в этой строке стоимость, кол-во и ячейка с "V" . "V"- означает что строчку надо перенести в книгу2 в таблицу-заявку. Можно ли такое сделать?
Автор - Elf74
Дата добавления - 25.07.2013 в 14:24
SkyPro Дата: Четверг, 25.07.2013, 14:40 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Можно. Только покажите пример с исходными даными, и что должно получиться в результате. В вашем примере ничего не понятно.
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 25.07.2013 в 14:40
alx74 Дата: Четверг, 25.07.2013, 14:49 | Сообщение № 7
Репутация: 32 ±
Elf74, а чем вариант от _Boroda_ не устраивает? Согласно Ваших хотелок все работает.
Срочность обратно пропорциональна степени важности.
Яндекс-money:41001687631447
СообщениеElf74, а чем вариант от _Boroda_ не устраивает? Согласно Ваших хотелок все работает.
Автор - alx74
Дата добавления - 25.07.2013 в 14:49
Serge_007 Дата: Четверг, 25.07.2013, 14:57 | Сообщение № 8
Вам два способа уже предложили, сводной и формулами
Дата добавления - 25.07.2013 в 14:57
Матрёна Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:00 | Сообщение № 9
Репутация: 40 ±
Elf74!
Полагаю, вариант Serge_007 - самый лучший.
1. Перенесите (Вырезать) уже созданную Сводную таблицу на новый (пустой) лист - это надо сделать один раз,
2. В контекстном меню ярлыков листов:
2.1. переместить / скопировать,
2.2. создать копию - "V",
2.3. переместить выбранные листы - в Новый файл,
2.4. сохранить новый файл с нужным именем.
СообщениеElf74!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 25.07.2013 в 15:00
Elf74 Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:14 | Сообщение № 10
отправляю пример. в столбце С где в ячейках "V" вот эти наименования и цена должны вписаться в заявку.
К сообщению приложен файл: 3264262.xlsx (11.8 Kb)
Сообщениеотправляю пример. в столбце С где в ячейках "V" вот эти наименования и цена должны вписаться в заявку.
Автор - Elf74
Дата добавления - 25.07.2013 в 15:14
Serge_007 Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:17 | Сообщение № 11
Просто обновил сводную
К сообщению приложен файл: Elf74_2.xls (23.5 Kb)
СообщениеПросто обновил сводную
Дата добавления - 25.07.2013 в 15:17
Elf74 Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:30 | Сообщение № 12
а вот не сводной можно как-нибудь сделать, именно как у меня в примере?
Сообщениеа вот не сводной можно как-нибудь сделать, именно как у меня в примере?
Автор - Elf74
Дата добавления - 25.07.2013 в 15:30
Serge_007 Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:32 | Сообщение № 13
Можно, но это на порядок сложнее и "тормознее" в расчётах будет
А чем сводная не устраивает?
И что в моём последнем файле не так как у Вас в примере?
СообщениеМожно, но это на порядок сложнее и "тормознее" в расчётах будет
Дата добавления - 25.07.2013 в 15:32
Elf74 Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:40 | Сообщение № 14
спасибо попробую разобраться
Сообщениеспасибо попробую разобраться
Автор - Elf74
Дата добавления - 25.07.2013 в 15:40
Elf74 Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:44 | Сообщение № 15
в заявке у меня будет 5 строчек, а вот в таблице с наименованиями 20-30 строчек, и из этих 20-30 будут выбираться 5 любых, так вот надо чтоб эти 5 любых строчек вписались в заявку.
Сообщениев заявке у меня будет 5 строчек, а вот в таблице с наименованиями 20-30 строчек, и из этих 20-30 будут выбираться 5 любых, так вот надо чтоб эти 5 любых строчек вписались в заявку.
Автор - Elf74
Дата добавления - 25.07.2013 в 15:44
Матрёна Дата: Четверг, 25.07.2013, 15:56 | Сообщение № 16
Репутация: 40 ±
Elf74!
Для Сводной таблицы это НЕ КРИТИЧНО!
После изменения БД (появление новых строк, появление новых "галочек") надо не забывать делать: Данные (Обновить данные).
И будет Вам счастье! :)
Elf74!
Автор - Матрёна
Дата добавления - 25.07.2013 в 15:56
Elf74 Дата: Четверг, 25.07.2013, 16:00 | Сообщение № 17
Матрёна, спасибо, но лучше формулами
СообщениеМатрёна, спасибо, но лучше формулами
Автор - Elf74
Дата добавления - 25.07.2013 в 16:00
alx74 Дата: Четверг, 25.07.2013, 16:19 | Сообщение № 18
Репутация: 32 ±
Elf74, на всякий случай еще раз обращу Ваше внимание на предложение формулами от _Boroda_. Вы упорно не хотите рассмотреть этот вариант. Во вложении посмотрите. Если уж это не устроит, то не знаю.
К сообщению приложен файл: 8539289.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеElf74, на всякий случай еще раз обращу Ваше внимание на предложение формулами от _Boroda_. Вы упорно не хотите рассмотреть этот вариант. Во вложении посмотрите. Если уж это не устроит, то не знаю.
Автор - alx74
Дата добавления - 25.07.2013 в 16:19
Serge_007 Дата: Четверг, 25.07.2013, 16:27 | Сообщение № 19
лучше формулами
Формулами хуже. Но если уж Вам так хочется, то см. вложение
ЗЫ Заодно поправил остальные формулы
К сообщению приложен файл: Elf74_4.xls (24.5 Kb)
лучше формулами
Дата добавления - 25.07.2013 в 16:27
Elf74 Дата: Четверг, 25.07.2013, 16:35 | Сообщение № 20
Спасибо всем! то что надо
СообщениеСпасибо всем! то что надо
Автор - Elf74
Дата добавления - 25.07.2013 в 16:35
