= Мир MS Excel/Объединить значения с определенным разделителем - Мир MS Excel
Shakal07 Дата: Пятница, 20.02.2026, 23:07 | Сообщение № 1
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Здравствуйте
Подскажите как объединить несколько значений, а основным разделителем была кома и пробел (или другой символ с пробелом), а перед последним значением пробел амперсанд пробел (или другой символ/слово с пробелами)
Надо чтобы значения можно было выбирать, если они не будут идти последовательно
Например, вариации:
Один предмет: Предмет-1
Два предмета: Предмет-1 & Предмет-2
Три предмета: Предмет-1, Предмет-2 & Предмет-3
Четыре предмета: Предмет-1, Предмет-2, Предмет-3 & Предмет-4
Более четырех предметов: Предмет-1, Предмет-2, Предмет-3, Предмет-n & Предмет-255
и так далее
Спасибо за помощь
С уважением
СообщениеЗдравствуйте
Например, вариации:
и так далее
Спасибо за помощь
С уважением
Автор - Shakal07
Дата добавления - 20.02.2026 в 23:07
Pelena Дата: Суббота, 21.02.2026, 07:02 | Сообщение № 2
Здравствуйте. Варианты
=ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(ОБЪЕДИНИТЬ(", ";1;A2:D2);",";" &";ДЛСТР(ОБЪЕДИНИТЬ(", ";1;A2:D2))-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(ОБЪЕДИНИТЬ(", ";1;A2:D2);",";)));A2)
=ЕСЛИОШИБКА(LET(x;ОБЪЕДИНИТЬ(", ";1;A2:D2);ПОДСТАВИТЬ(x;",";" &";ДЛСТР(x)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(x;",";))));A2)
СообщениеЗдравствуйте. Варианты
Дата добавления - 21.02.2026 в 07:02
i691198 Дата: Суббота, 21.02.2026, 10:39 | Сообщение № 3
Репутация: 151 ±
Нужен пример с пояснениями, пока не очень понятно.
Для непрерывных диапазонов можно так, для офисов 2021+
Для столбца -
=LET(x;A1:A6;y;ЧСТРОК(x);ОБЪЕДИНИТЬ(", ";;ВЗЯТЬ(x;y-1))&" & "&ВЗЯТЬ(x;-1))
Для строки
=LET(x;A1:F1;y;ЧИСЛСТОЛБ(x);ОБЪЕДИНИТЬ(", ";;ВЗЯТЬ(x;;y-1))&" & "&ВЗЯТЬ(x;;-1))
Не учел, что может быть одна ячейка, тогда так -
=LET(x;A1:A6;y;ЧСТРОК(x);ЕСЛИ(y=1;x;ОБЪЕДИНИТЬ(", ";;ВЗЯТЬ(x;y-1))&" & "&ВЗЯТЬ(x;-1)))
=LET(x;A1:F1;y;ЧИСЛСТОЛБ(x);ЕСЛИ(y=1;x;ОБЪЕДИНИТЬ(", ";;ВЗЯТЬ(x;;y-1))&" & "&ВЗЯТЬ(x;;-1)))
Сообщение отредактировал i691198 - Суббота, 21.02.2026, 12:00
Для столбца -
Для строки
Автор - i691198
Дата добавления - 21.02.2026 в 10:39
Shakal07 Дата: Суббота, 21.02.2026, 12:34 | Сообщение № 4
Извините вчера, не смог приложить пример
Имеется умная таблица (Excel 2010), в столбце "Результат" должна находится формула которая бы объединяла ячейки с необходимых столбцов
и разделяла их разделителем (кома пробел или другой разделитель по необходимости). Перед последним значением должен быть разделитель (пробел амперсанд пробел или другой символ/слово с пробелами)
Строк у таблицы более 200.
Можно реализовать с помощью пользовательской функции. Но код VBA функции не должен содержатся в самом файле с данными (коды функций и макросов храню в отдельном файле надстройке).
Спасибо за помощь
С уважением
К сообщению приложен файл: obedinenie_jacheek.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеИзвините вчера, не смог приложить пример
Спасибо за помощь
С уважением
Автор - Shakal07
Дата добавления - 21.02.2026 в 12:34
cmivadwot Дата: Понедельник, 23.02.2026, 01:02 | Сообщение № 5
Репутация: 150 ±
Shakal07, Доброй ночи.. пара вариантов. В надстройку подключите....
К сообщению приложен файл: obedinenie_jacheek.xlsm (23.4 Kb) · obedinenie_jacheek.xlam (23.3 Kb)
СообщениеShakal07, Доброй ночи.. пара вариантов. В надстройку подключите....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 23.02.2026 в 01:02
