= Мир MS Excel/выделение одинаковых значений в столбце - Мир MS Excel
dujmovochka_2007 Дата: Суббота, 07.03.2026, 17:01 | Сообщение № 1
Excel2019
Здравствуйте! Как выделить повторяющиеся значения (значения находятся между пробелами). Выбирала текст по столбцам разделители ставила потом условное форматирование, а можно сразу выделить повторяющиеся значения между пробелами которые находятся и подсветить?
К сообщению приложен файл: kniga11.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Как выделить повторяющиеся значения (значения находятся между пробелами). Выбирала текст по столбцам разделители ставила потом условное форматирование, а можно сразу выделить повторяющиеся значения между пробелами которые находятся и подсветить?
Автор - dujmovochka_2007
Дата добавления - 07.03.2026 в 17:01
i691198 Дата: Воскресенье, 08.03.2026, 10:04 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
Это только макросом.
СообщениеЭто только макросом.
Автор - i691198
Дата добавления - 08.03.2026 в 10:04
MikeVol Дата: Воскресенье, 08.03.2026, 14:13 | Сообщение № 3
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
dujmovochka_2007, Где-то уже решался данный вопрос на форумах. Пробуйте данный макрос: [vba]
Option Explicit
Sub ВыделитьДубликаты()
    Dim c           As Range
    Dim i As Long, m As Object
    Dim rg          As Object
    Set rg = CreateObject("VBScript.RegExp")
    rg.Pattern = "\s(\d+)\s"
    rg.Global = True
    Dim dict        As Object
    Set dict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Dim arr         As Variant
    arr = Selection.Value
    For i = 1 To UBound(arr, 1)
        For Each m In rg.Execute(arr(i, 1))
            dict(m.SubMatches(0)) = dict(m.SubMatches(0)) + 1
    i = 1
    For Each c In Selection
            If dict(m.SubMatches(0)) > 1 Then _
                    c.Characters(m.FirstIndex + 2, Len(m.SubMatches(0))).Font.Color = vbRed
        i = i + 1
[/vba]Выделяете нужный вам диапазон и запускаете данный макрос. Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщениеdujmovochka_2007, Где-то уже решался данный вопрос на форумах. Пробуйте данный макрос: [vba]
Option Explicit
    Dim c           As Range
    Dim rg          As Object
    rg.Global = True
    Dim dict        As Object
    Dim arr         As Variant
    i = 1
        i = i + 1
Автор - MikeVol
Дата добавления - 08.03.2026 в 14:13
Nic70y Дата: Воскресенье, 08.03.2026, 15:36 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Цитата dujmovochka_2007, 07.03.2026 в 17:01, в сообщении № 1 ()
Это только макросом
именно как в файле - да,
но по-приколу, можно и формулами
апдэйт
лишнее в 1й формуле убрал, файл перезалил
был неправ, исправил
с запятыми надо разобраться наверное...
К сообщению приложен файл: 121.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 09.03.2026, 09:40
Это только макросом
апдэйт
Дата добавления - 08.03.2026 в 15:36
dujmovochka_2007 Дата: Понедельник, 09.03.2026, 12:38 | Сообщение № 5
Excel2019
Nic70y, Спасибо большое!
СообщениеNic70y, Спасибо большое!
Дата добавления - 09.03.2026 в 12:38
dujmovochka_2007 Дата: Понедельник, 09.03.2026, 12:39 | Сообщение № 6
Excel2019
MikeVol, Спасибо большое!
СообщениеMikeVol, Спасибо большое!
Дата добавления - 09.03.2026 в 12:39
i691198 Дата: Понедельник, 09.03.2026, 13:54 | Сообщение № 7
Репутация: 149 ±
dujmovochka_2007, Посмотрите такой вариант. Ваш пример слишком скромный, вы не указали сколько может быть таких строк и сколько может быть таких совпадений. Когда то делал достаточно похожее, но там нужно было найденные пары выделить разными цветами.
К сообщению приложен файл: kniga11.xlsm (19.7 Kb)
Сообщениеdujmovochka_2007, Посмотрите такой вариант. Ваш пример слишком скромный, вы не указали сколько может быть таких строк и сколько может быть таких совпадений. Когда то делал достаточно похожее, но там нужно было найденные пары выделить разными цветами.
Автор - i691198
Дата добавления - 09.03.2026 в 13:54
