Поиск уникальных значений через условное форматирование
DarkDark
Дата: Пятница, 20.03.2026, 09:55 |
Добрый день. Помогите пожалуйста сравнить два списка и залить уникальные значения через условное форматирование. Основная таблица с С5 по С574, вспомогательная которая будет меняться это диапазон с С750 по С1750, можно ли чтобы при вставке в вспомогательную таблицу данных она сравнивалась с основной и заливала те значения которых нет в основной в идеале конечно чтобы и суммы заливались, но сумма может повыситься или понизиться, а контракт быть и там и там.
Добрый день. Помогите пожалуйста сравнить два списка и залить уникальные значения через условное форматирование. Основная таблица с С5 по С574, вспомогательная которая будет меняться это диапазон с С750 по С1750, можно ли чтобы при вставке в вспомогательную таблицу данных она сравнивалась с основной и заливала те значения которых нет в основной в идеале конечно чтобы и суммы заливались, но сумма может повыситься или понизиться, а контракт быть и там и там. DarkDark
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(303.2 Kb)
Сообщение Добрый день. Помогите пожалуйста сравнить два списка и залить уникальные значения через условное форматирование. Основная таблица с С5 по С574, вспомогательная которая будет меняться это диапазон с С750 по С1750, можно ли чтобы при вставке в вспомогательную таблицу данных она сравнивалась с основной и заливала те значения которых нет в основной в идеале конечно чтобы и суммы заливались, но сумма может повыситься или понизиться, а контракт быть и там и там. Автор - DarkDark Дата добавления - 20.03.2026 в 09:55
Nic70y
Дата: Пятница, 20.03.2026, 10:13 |
=ЕНД(ПОИСКПОЗ($C750;$C$5:$C$574))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 20.03.2026, 11:23
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.03.2026 в 10:13
DarkDark
Дата: Пятница, 20.03.2026, 10:33 |
при таком варианте заливает то что есть и в основном списке и в вспомогательном
при таком варианте заливает то что есть и в основном списке и в вспомогательномDarkDark
Сообщение при таком варианте заливает то что есть и в основном списке и в вспомогательномАвтор - DarkDark Дата добавления - 20.03.2026 в 10:33
Nic70y
Дата: Пятница, 20.03.2026, 10:41 |
символ случайно пропустилКод
=ЕНД(ПОИСКПОЗ($C750;$C$5:$C$574;))
Nic70y
Сообщение символ случайно пропустилКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 20.03.2026 в 10:41
DarkDark
Дата: Пятница, 20.03.2026, 11:38 |
Спасибо огромное.
Сообщение Спасибо огромное. Автор - DarkDark Дата добавления - 20.03.2026 в 11:38
Дата: Пятница, 20.03.2026, 14:16 |
Еще вариантКод
=-ИЛИ(C$5:C$574=C750)=0
Еще вариантКод
Сообщение Еще вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2026 в 14:16
