Объединение нескольких формул "ЕСЛИ" в одну формулу.
ars1734
Дата: Четверг, 09.04.2026, 20:13 |
Здравствуйте уважаемые эксперты Необходимо объединить формулы ЕСЛИ для столбца К в одну, чтобы получился логический ряд при протягивании формулы в таблице. ЕСЛИ($F6=1;$G6;"") ЕСЛИ($F6=2;$G7;"") ЕСЛИ($F6=3;$G8;"") и т.д ЕСЛИ($F7=1;$G6;"") ЕСЛИ($F7=2;$G7;"") ЕСЛИ($F7=3;$G8;"") и т.д Файл прилагаю. С уважением
Здравствуйте уважаемые эксперты Необходимо объединить формулы ЕСЛИ для столбца К в одну, чтобы получился логический ряд при протягивании формулы в таблице. ЕСЛИ($F6=1;$G6;"") ЕСЛИ($F6=2;$G7;"") ЕСЛИ($F6=3;$G8;"") и т.д ЕСЛИ($F7=1;$G6;"") ЕСЛИ($F7=2;$G7;"") ЕСЛИ($F7=3;$G8;"") и т.д Файл прилагаю. С уважением ars1734
К сообщению приложен файл:
esli.xlsx
(11.4 Kb)
Сообщение Здравствуйте уважаемые эксперты Необходимо объединить формулы ЕСЛИ для столбца К в одну, чтобы получился логический ряд при протягивании формулы в таблице. ЕСЛИ($F6=1;$G6;"") ЕСЛИ($F6=2;$G7;"") ЕСЛИ($F6=3;$G8;"") и т.д ЕСЛИ($F7=1;$G6;"") ЕСЛИ($F7=2;$G7;"") ЕСЛИ($F7=3;$G8;"") и т.д Файл прилагаю. С уважением Автор - ars1734 Дата добавления - 09.04.2026 в 20:13
Дата: Четверг, 09.04.2026, 20:24 |
Здравствуйте. Если правильно поняла, тоКод
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(I6;$F$6:$G$15;2;0);"")
Сообщение Здравствуйте. Если правильно поняла, тоКод
Автор - Pelena Дата добавления - 09.04.2026 в 20:24
ars1734
Дата: Четверг, 09.04.2026, 20:49 |
Все точно так. Спасибо за оперативность и професионализм! С уважением
Все точно так. Спасибо за оперативность и професионализм! С уважениемars1734
Сообщение =ЕСЛИОШИБКА(ВПР(I6;$F$6:$G$15;2;0);"")
Все точно так. Спасибо за оперативность и професионализм! С уважениемАвтор - ars1734 Дата добавления - 09.04.2026 в 20:49
DrMini
Дата: Пятница, 10.04.2026, 04:23 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте ars1734 . Как вариант:Код
=СУММПРОИЗВ((F$6:F$15=I6)*G$6:G$15)
[p.s.]если не будет совпадения по столбцам F и I то будет 0 [/p.s.]
[p.s.]если не будет совпадения по столбцам F и I то будет 0 [/p.s.] DrMini
Сообщение Здравствуйте ars1734 . Как вариант:Код
[p.s.]если не будет совпадения по столбцам F и I то будет 0 [/p.s.] Автор - DrMini Дата добавления - 10.04.2026 в 04:23
alexa1965
Дата: Пятница, 10.04.2026, 12:38 |
2003> 2019 >2016
ars1734 , Доброго дня! Ну и как просили через если Код
=ЕСЛИ($I6=1;G$6;ЕСЛИ($I6=2;G$7;ЕСЛИ($I6=3;G$8;ЕСЛИ($I6=4;G$9;ЕСЛИ($I6=5;G$10;ЕСЛИ($I6=6;G$11;ЕСЛИ($I6=7;G$12;ЕСЛИ($I6=8;G$13;ЕСЛИ($I6=9;G$14;ЕСЛИ($I6=10;G$15;""))))))))))
alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение ars1734 , Доброго дня! Ну и как просили через если Код
Автор - alexa1965 Дата добавления - 10.04.2026 в 12:38
Gustav
Дата: Пятница, 10.04.2026, 22:14 |
При заданной ровной монотонно возрастающей последовательности значений аргумента (колонка №) можно совсем просто:Код
=ИНДЕКС($G$6:$G$15; I6)
А если в данном конкретном случае еще немного и математическую соображалку включить, то можно докатиться до простой аналитической формулы
А если в данном конкретном случае еще немного и математическую соображалку включить, то можно докатиться до простой аналитической формулы Gustav
Сообщение При заданной ровной монотонно возрастающей последовательности значений аргумента (колонка №) можно совсем просто:Код
А если в данном конкретном случае еще немного и математическую соображалку включить, то можно докатиться до простой аналитической формулы Автор - Gustav Дата добавления - 10.04.2026 в 22:14
