= Мир MS Excel/Построение списка уникальных значений из столбца - Мир MS Excel
elovkov Дата: Четверг, 23.04.2026, 13:24 | Сообщение № 1
Репутация: 84 ±
Всем привет
Вопрос чисто теоретический, ошибка не мешает, но не могу понять причину
Файл не хочу прикладывать, в чистом файле пробовал повторить ситуацию - ошибки нет)
Ситуация такая:
Большая расчетная таблица
В диапазоне J5:J218 есть собранный формулой текст, вариантов этого текста от 5 до 20 может быть
Мне надо вывести уникальные варианты
Сначала в столбце Р формула:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(J5;J$5:J$218;0)=СТРОКА()-СТРОКА(P$4);СТРОКА();999);"")
выводит номер строки, содержащий ранее не встречавшийся текст или 999
потом в столце Q
=ДВССЫЛ("J"&НАИМЕНЬШИЙ(P$5:P$218;СТРОКА()-СТРОКА(Q$4)))
выводит содержание ячейки J с уникальным номером строки, либо 0 (в J999 пусто)
Все в целом работает, но почему-то начиная с ячейки Q60 и ниже вторая формула выдает #ЧИСЛО
При этом в столбце J равномерно продолжаются записи и должен быть 0, так как уникальные уже кончились
Мне это не мешает, уникальных максимум 20, а чаще меньше, но причину понять не могу, а душа требует разобраться)))
Сообщение отредактировал elovkov - Четверг, 23.04.2026, 13:36
СообщениеВсем привет
Ситуация такая:
потом в столце Q
Автор - elovkov
Дата добавления - 23.04.2026 в 13:24
elovkov Дата: Суббота, 25.04.2026, 17:40 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
Какую-то лажу спросил? Вообще никому не интересно(
СообщениеКакую-то лажу спросил? Вообще никому не интересно(
Автор - elovkov
Дата добавления - 25.04.2026 в 17:40
DrMini Дата: Суббота, 25.04.2026, 17:50 | Сообщение № 3
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Не совсем.
Думаете кому то охота сидеть и "рисовать" файл по вашему описанию?
Мне это не мешает
Да и остальным видимо тоже.
Попробуйте приложить именно проблемный файл.
Не совсем.
Мне это не мешает
Автор - DrMini
Дата добавления - 25.04.2026 в 17:50
i691198 Дата: Суббота, 25.04.2026, 20:15 | Сообщение № 4
Репутация: 149 ±
Здравствуйте. Судя по вашим формулам таких проблем в принципе не должно быть. Я попробовал что то подобное вашему описанию слепить, в том числе и со сцеплением данных, никаких проблем не заметил.
P.S. Бросается в глаза некоторая "корявость", выражения СТРОКА(P$4) и СТРОКА(Q$4) можно смело заменить на число 4, при любых протягиваниях они всегда равны 4.
Автор - i691198
Дата добавления - 25.04.2026 в 20:15
